Gaśnie na zimno
Jakoś od tygodnia.
Silnik EW7 (1.8 16v) Citroen
Rano lub po całkowitym wystygnięciu, wygląda to tak:
1) Odpalam - od razu załapie - zgaśnie po 1 s.
2) No to znów odpalam - od razu załapie - zgaśnie po 1 s.
3) No to znów odpalam - od razu załapie - pofaluje, zgaśnie po 2 s.
4) No to znów odpalam - od razu załapie - pofaluje, zgaśnie po 3 s - albo już nie zgaśnie
5) Jeżeli zgasł, to znów odpalam - od razu załapie, chodzi.
Po 5 sekundach już chodzi ładnie
Od punktu 5 do czasu ponownego wystygnięcia już wszystko gra i buczy. Chodzi równo, ma moc. Na ciepło odpala bez szemrania.
Zmieniłem świece, wyczyściłem przepustnicę - nie pomogło.
Diagnoza o tyle trudna, że po udanym rozruchu trzeba czekać kolejnego poranka na dalsze obserwowanie złych objawów.
Dziś lub jutro podepnę Lexię, ale nie sądzę żeby coś pokazała.
Jakieś pomysły?
> Jakoś od tygodnia.
> Jakieś pomysły?
Czujnik temperatury
Kiedyś miałem identyczne objawy jak...zatkał mi się wydech grinser006.gif Wygłuszenie tłumika się odrywało i podtykało ujście spalin. Po odpaleniu silnik gasł po 1-2s. 2-3 rozruchy i chodził ok. U mnie objaw jednak wypadał losowo, nie zawsze. Dopiero na końcu 2-3 dni przed totalnym zatkaniem występowało to codziennie.
> Czujnik temperatury
Coś więcej? Gdzie toto może się znajdować, jak wygląda?
> Kiedyś miałem identyczne objawy jak...zatkał mi się wydech Wygłuszenie tłumika się odrywało i
W moim przypadku jest 100% reguła = objawy wtedy i tylko wtedy gdy zimny (ale tak całkiem zimny)
Nawet po postoju 2-3 godziny w ciepły dzień i odpala ładnie.
A rano = kaplica.
Czujnik jest (stojąc przodem do komory silnika) po prawej stronie, pod EGR-em (zielone gniazdo, dwa piny).
Jak będziesz lukał Lexią to zobacz, czy to co pokazuje zgadza się z czujnikiem temp. powietrza zasysanego i ze zdrowym rozsądkiem.
Jeśli tak to włącz pompę paliwa (jeśli jest taka możliwość w testach elementów wykonawczych). W ogóle warto by sprawdzić ciśnienie paliwa z rana.
Zobacz, czy czujniki poł. wału korbowego i rozrządu pokazują jakieś dane podczas próby odpalenia.
> Nie powinno to pytanie paść na forum francowatych?
> piny).
Dzięki.
Z Lexią mam tylko taki problem, ze na baterii podziała 20minut, muszę znaleźć gdzieś miejsce z zasilaniem.
> Na 100% czujnik temperatury, daje zbyt ubogą mieszankę. Wymień, będzie z głowy.
OK.
Rozumiem, że czujnik tempertury siedzi w bloku, zanurzony w "wodzie"?
I nie jest to ten sam który daje sygnał na wskaźnik temperatury na zegarach?
Czy może chodzi o temperaturę powietrza w dolocie (czujnik chuba tuż przy przepustnicy)?
Chodzi o ten od wody i to ten sam co daje info na zegary (przynajmniej w pierwszym C5).
> OK.
To zależy od modelu samochodu, różnie bywa. Sprawdz najlepiej gdzieś w klubie cytrynki najlepiej.
To jest pierwsze c5
Wskaźnik na zegarach wydaje się działać zupełnie prawidłowo.
> obstawiałbym ten na przepustnicy
Jeśli to ten, to łatwiej go wymienić niż żarówkę.
Bez podpięcia lexii się nie obejdzie.
I gdzieś muszę wyszukać jakie rezystancje powinien dawać dany czujnik.
Edit: zmierzyłem oporność tego w przepustnicy (zgaszony 2h temu więc letnia, na oko 30*C) wyszło 1500 ohm z groszami, zatem raczej w porządku, bo o ile dobrze wyczytałem na gorąco ma mieć 200-300 ohm, a przy 20*C 2000-3000 ohm
Edit2: na zimno (17*C) było 3,5 kOhm
Co ciekawe, dzisiaj odpalił niemal bezproblemowo. Tzn nie zgasł, tylko pierwsze sekundy pracował ciut (ale to ciut i przez chwilę) nieregularnie.
  • 1 miesiąc później...
Wracam z tematem.
Auto cały czas ma kłopoty z odpalaniem, ewidentnie zależy to od temperatury silnika.
Problem występuje wtedy, kiedy silnik dobrze wystygnie, do temperatury otoczenia. A im ta temperatura niższa, tym gorzej.
Kiedy jest poniżej 20*C muszę odpalać nawet 3 razy, bo pierwsze 2 gaśnie po 1-2 sekundach.
Kiedy jest upał 30*C to praktycznie nie ma problemu.
Oczywiście kiedy blok silnika jest ciepły, to w ogóle żadnych problemów nie ma.
Czujniki (czujnik temperatury silnika oraz czujnik temparetury powietrza dolotu) posprawdzałem tak omomierzem jak i w końcu podpinając a to zimne a to ciepłe auto pod komputer.
Wskazania są prawidłowe.
Pytanie dodatkowe - silnik krokowy - czy to może być przyczyna?
Komputer pokazywał nieustannie POŁOŻENIE SILNIKA KROKOWEGO - 0
Najgorsze, ze wcale nie jestem na 100% pewien, czy w tym silniku występuje silnik krokowy ani za bardzo gdzie go poszukać.
