akryl lekki szpachlowy
to fajny srodek do maskowania pekniec w tynku itp., ale jest bardzo sztywny i zbyt mocno klei, aby go stosowac na styku dwoch elementow/materialow. Zrobilem nim (tak mi polecil facet od suchej zabudowy i sam go tez uzyl do styku GK i sciany, co sie okazalo bledem) i przy ruchach/zmianie rozmiarow jednego z elementow peka po prostu tynk obok klejenia - czasem calkiem sporo.
Co mozna uzyc w zamian? Cos mocno elastycznego, a przy tym cos, co mozna pokryc farba?
A moze by tak silikonem w kolorze i olac?
Chodzi o wykonczenie styku parapetow, okien, slupow wiezby itd. ze scianami.
No silikon najbardziej elastyczny ale nie pomalujesz. A zwykły akryl a nie ten lekki ? Podobno dobry jest z den bravena acrylic extra zewnętrzny
dookoła okien używałem akrylu Tytana, metal-plastik przetrwało zimę. Właśnie polazłem sprawdzić i trzyma się normalnie, nic nie pękło, nie odlazło ect.
Wewnętrznie mam też akrylem zrobione ale parapety kamień (jakieś lastrico czy ki czort to jest) też się trzyma po zimie, tak samo przy ścianie/suficie.
http://www.tytan.pl/pl/produkty/akryl-uniwersalny/ tyle, że w starym opakowaniu mam.
chyba takim: http://www.tytan.pl/pl/produkty/akryl-euro-line/ robilem i akryl podczas schniecia tak sie kurczyl, ze sam pekal.
Patrzylem na wszystkie z den bravena i maks, to rozciagliwosc +/- 12.5% - tak ten zewnetrzny, jak i Akryl-W. Mialem jakas koncowke na budowie tego Akryl-W i zrobilem wczoraj probe - dzis sprawdze, jak to sie trzyma.
tytan albo den braven (zrobiłem nim cały dom okna drzwi i jest ok nic nie pęka mimo w odległości 100m jeździ pociąg
tym samym co okna, mam obrobione piony CO i po sezonie grzewczym nic nie popękało. Piony w sezonie są tak gorąco, że ciężko je trzymać dłużej niż kilka sekund.
