AnuTod Napisano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Witam Mam problem a mianowicie auto przestało chodzic na gazie Problem jaki zaobserwowalem to jak przelacza sie na gaz zaczyna szarpac i gasnie. czasem wywali blad p300-wypadajacy zapłon Zauwazyłem iz po podpieciu sie do kompa instalacja gazowa pokazywala cisnienie LPG [kPa] 500 Wiec wydaje mi sie iz pompa zaliczyla swoj kres Poszukuje znawców którzy juz regenerowali pompe i byliby wstanie mi pomoc (oczywiscie za opłatą) aby to zrobic. Przy okazji sam bym sie nauczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Może poszukaj tu ---> jakiś tekst Tam jest wszystko o Vialle. Z Ciekawości. ile Ci ta pompa wytrzymała ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AnuTod Napisano 30 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 > Może poszukaj tu --- > Z Ciekawości. ile Ci ta pompa wytrzymała ? Raczej nikt od nowosci do niej nie zagladal a przejechala juz 193 000 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 > Raczej nikt od nowosci do niej nie zagladal a przejechala juz 193 000 km To nieźle . Poszperaj w tym linku, kiedyś czytałem tam o regeneracji pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AnuTod Napisano 30 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 > To nieźle . Poszperaj w tym linku, kiedyś czytałem tam o regeneracji pompy. Tam rowniez chłopakom zapodalem temat Mam nadzieje ze znajde osobe ktora bedzie wstanie mi pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pedroz Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 A jakiej pomocy potrzebujesz? Ja miałem instalację Vialle i regenerowałem pompe, gdyż dużo mi paliła. Regeneracja polega na wymianie oleju, filtra i łożyska (koszt ok 100 zł jeżeli robisz sam, jak chciałem, żeby warsztat w warszawie mi to zrobił, zarzyczyli sobie ponad 1 tys.!!!!!) Najwięcej czasu musisz poświęcić na opróżnienie zbiornika. Ja całkowicie wyjeździłem gaz, a i tak przez godzinę musiałem powoli śruby odkręcać, żeby wyjąć pompę (nie radzę szybiej, gdyż może jeb***nąć :-) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Podobno pojawił się w sprzedaży nowy tym pomp do V gen. dużo tańszych od poprzednich. Może lepiej będzie po prostu kupić nową pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jareczekmtb Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Ale to chyba jest do tych nowych instalacji liquid si , tam jest calkiem inaczej z tego co widzialem zrobione, pompa malutka jest i do zwyklego zbiornika pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
