Silniki elektryczne a moc. Rozważania
Hej. Z góry napiszę że na maszynach elektrycznych spałem więc i nie zaliczyłem tego ale do rzeczy. zlosnik.gif
Mamy dwa identyczne silniki po np. 250 W każdy. Przy którym sposobie połączenia będę mógł założyć że silnik+silnik będzie moc układu jak największa?? A czy B?? Dodam że do B śruba napędowa była by większa niż do każdego silnika z układu A.
Moc silników niezależnie od układu połączenia będzie taka sama. Moc wyjściowa śruby napędowej ma jednak szanse być większa w układzie B, gdyż zazwyczaj sprawność większych śrub/urządzeń jest większa - jednak nie można być tego pewnym na 100%, gdyż śruba musi być dobrana idealnie. Może się też okazać, że np. oryginalne śruby z układu A są jednak lepiej wykonane i układ A da większą moc. W skrócie - za dużo zmiennych, żeby powiedzieć coś dokładnego wink.gif
Nie chcę być złośliwy ale Kolega z tym przykładem B to ostro pojechał zlosnik.gif Jeden wspólny wał mechaniczny dla dwóch silników elektrycznych ???
> Nie chcę być złośliwy ale Kolega z tym przykładem B to ostro pojechał Jeden wspólny wał
Oczywiście, co w tym dziwnego?
ZTCW nie stosuje się czegoś takiego, a to dlatego że bardzo trudno
zrobić tak, żeby zsynchronizować obroty, a co za tym idzie opory
no bo jak pierwszy będzie trochę szybszy to następny będzie go hamował,
a jak odwrotnie to odwrotnie.... frown.gif Rozwiązanie widzę jedynie w sprzęgłach,
by nie było to spięte na sztywno, ale sprzęgła = strata mocy.
> a jak odwrotnie to odwrotnie.... Rozwiązanie widzę jedynie w sprzęgłach,
Słyszał o silnikach synchronicznych?
Ale zapewne koledze chodzi o silnik prądu stałego - wystarczy dać silniki bezszczotkowe i będą chodzić równo jak w zegareczku.
Aczkolwiek ciężko by było to wysterować - czy dać dwa sterowniki z tym samym sterowaniem, czy ustawić odpowiedni silniki i zasilać je równolegle z jednego sterownika?
Generalnie łatwiej dać dwie śruby każda na swoim silniku.
Ma to jeszcze jedną zaletę- dwie małe śruby są pewnie tańsze od jednej większej.
Dokładnie. Chodzi o silniki prądu stałego a także o cenę. W silnikach trójfazowych można zrobić wał elektryczny albo zastosować selsyny. Mi chodzi o cenę. Mogę kupić kupić gotowy silnik elektryczny zaburtowy ale te dużej mocy np. 55 lbs kosztują majątek. Mam dostep do silników napędzających wózki elektryczne (takie małe platformy lub do gry w golfa) i sterowniki do nich. Jutro bede znał ich dane nominalne(moc, napięcie, obroty). Najprawdopodobniej będą to silniki o mocy albo 500W albo 750W niewiem.gif. Resztę to już ogarnę i koszty powinny być mocno małe zlosnik.gif
Kiedyś stosowano patent dwóch silników połączonych wałami, przy czym jeden silnik był pierścieniowy, a drugi już mógł być zwykły klatkowy. Z tego co pamiętam, to w celu obniżenia prędkości o połowę silnik klatkowy zasilało się z wirnika (pierścieni) silnika pierścieniowego - podobno to działało i stosowało się to do poprawy sprawności silników, gdy nie musiały pracować z pełną mocą zlosnik.gif
> silniki o mocy albo 500W albo 750W . Resztę to już ogarnę i koszty powinny być mocno małe
Taki silnik będziesz musiał zabudować jako stacjonarny, bo go raczej nie uszczelnisz.
Da się. Wykorzystam gotowe patenty.
Napęd śrubowy jest bezpośrednio na wale silnika. Silnik jest chłodzony wodą ok.gif tylko w odróżnieniu od oryginały ja silnik wsadzę w rurę a w oryginale to co widać to korpus silnika jest. Wystarczą dobre uszczelniacze na wale ok.gif to się ogarnie zlosnik.gif
> ZTCW nie stosuje się czegoś takiego, Rozwiązanie widzę jedynie w sprzęgłach,
Stosuje się coś takiego z powodzeniem i to od lat, bez żadnych sprzęgieł, chociaż może skala wielkości troszkę inna, niż ta, o której pisze autor wątku.
Poniższa przykładowa fotka przedstawia maszynę wyciągową CKD z dwoma silnikami komutatorowymi prądu stałego, na wspólnym wale. I nie jest to jakiś jednostkowy przypadek ani wybryk konstruktora: normalny zabieg w przypadku, gdy jeden silnik jest zbyt mały/słaby w stosunku do potrzeb.
Fakt - sterowanie tego jest dość "rozbudowane", ale działa.
Suche fakty: moc jednego silnika 1700kW, waga 60 ton.
Raczej tam, gdzie nie można sobie pozwolić na przestój, gdy jeden silnik ulegnie awarii.
