reperaturka nadkola tyl
Hej :-)
Ostatnio okazalo sie ze tylne nadkole jest lekko zgnite...blacharz powiedzial ze latac to jest bez sensu i lepiej kupic nadkole do wspawania
Juz kilka dni szukam takiej reperaturki do seja i cisza... Istnieje cos takiego w ogole? Moze tylko w Fiacie?
> Hej :-)
> w Fiacie?
klik
> NADKOLA -nie blotnika :-)
jezeli chodzi ci o wnetrze to tylko wycinka na zlomie. Albo duzo wlokna szklanego i zywicy
Miałem to samo i mi łatał, aczkowiek nie wygląda to ładnie confused.gif i będe musiał sie tym jeszcze kiedyś zająć.
Kiedys widziałem na alledrogo całe nadkole wraz ze słupkiem za ok. 400zł także najtańszym sposobem było by znalezienie gdzieś albo całej zdrowej budy i wycięcie tego elementu, albo zakup ćwiartek, bądż kpl. tyłu.
On chyba uzywa tego auta jako daily więc pewnie ma kpl. foteli i jak mu poszło w miejscu mocowania kanapy to żywicą i włóknem wiele nie zdziała bo nie będzie do czego przykręcić.
ale pod nadkolem w srodku jest jeszcze jedno co lubi gnic i wtedy jest dziura na wylot jak patrzysz w miejsce, gdzie maja byc przykrecone zwijacze tylnych pasow
Prawda jest taka ze jak ma 98 albo poczatek 99 to jest to normalne i co by nie zrobil to znow zgnije wink.gif
> zgnije
moj fsm byl pelnoletni a wsio bylo idealnie. Moj cc 98 tez juz ma to wyciete frown.gif
co dokładnie masz wycięte, jakieś foto możesz?
zdjecia nie mam. Ogolnie chodzi o element ktory widac przez otwor tam gdzie przykreca sie zwijacz pasa tylnego. Kiedys klepnalem tam przez przypadek i dziura sie zrobila. Bylo dookola baardzo miekko wiec powycinalem tam troche, zakonserwowalem i zrobilem wloknem szklanym
Chodzi o wiek budy czy jakąś wadę z tych roczników?
Wada konstrukcyjna rocznika 98 i do 99 jakos. Z tylu zbiera sie syf i gnije od srodka. Widac to w bagazniku na laczeniu pasa tylnego z buda (zgrzew) a w bardziej zawansowanym stadium wychodzi tam gdzie buda laczy sie ze zderzakiem tylnym, na tej krawedzi. Z tym ze jak juz wyjdzie na zewnatrz to w srodku jest sieczka zlosnik.gif
