Czym czyścić odpływ prysznica?
Zacząłem mieszkać w nowym domu i zaczęły się pojawiać problemy
Jest prysznic i od włosów i płynów co jakiś czas się zatyka. wtedy
idzie w ruch pęseta i gumowe rękawiczki ale czy nie ma prostszego sposobu?
Jakiś płyn do wlewania co jakiś czas? Rury mam pcv wavin.
Bo w sumie wyciągam te włosy ale w rurach dalej jest osad z szamponów itp..
> z którymi do tej pory nie miałem do czynienia
"KRET" + dużo wrzątku.
Wymień syfon na czyszczony od góry... BTW jaka jest szerokość odpływu?
Celem ograniczenia przenikania włosów (szczególnie tych dłuuugich, do których mam słabość i które pięknie prezentują się na właścicielce, lecz są mocno upierdliwe w stosunku do kanalizacji) wybrałem korek do wanny, jak na poniższym obrazku:
Mogę go polecić każdemu - zatrzymuje włosy bardzo skutecznie, ale nie w 100% jednak.
Do czyszczenia, rozpuszczania osadów używam płynu do WC Tytan Max lub innego, podobnie agresywnego. Następnie, niczym WUKO grinser006.gif
odkręcam słuchawkę prysznicową i po komendzie "woda naprzód" biglaugh.gif czyszczę odpływ "ciśnieniowo", wypłukując cały zalegający brud.
Wymienić na syfon gdzie część( sitko) którą widać z brodzika jest wyciągana.
Na oko 4 cm..
Niby jest wyciągana, ale niestety nie ma sitka na dole więc wszystko przepływa do kanalizacji..
Raz na miesiąc kreta czy innej sody kaustycznej. Nie wiem czy pomaga ale na duszy lżej. wink.gif
Z tym kretem czy sodą to może tak bardziej ostrożnie, bo nie dość że można poparzyć siebie, rodzinę czy hydraulika kiedy będzie musiał jednak przetkać mechanicznie, to te środki mogą przeżreć plastik z którego jest wykonany syfon. Może jednak wymienić syfon na taki z sitkiem i ostojnikiem. Będzie taniej i bezpieczniej. grinser006.gif
Znam problem, przerobiłem większość dostępnej na rynku chemii, od "najlepsza-bo-niemiecka", przez "najlepsza-bo-najdroższa", na "tanie-więc-musi-żreć" nie kończąc.
Najlepszym i stosowanym przeze mnie regularnie, okazał się Żel do udrożniania rur marki Tesco grinser006.gif Kosztuje nic, flaszka starcza na jakieś 3 skuteczne czyszczenia, wbrew opinii którą tu kiedyś słyszałem (był już taki wątek) - nie roztopiło mi instalacji sanitarnej. Wlewasz, czekasz z 15-30min, spłukujesz, problem z bani.
To tak się da? Ja mam prysznic bez brodzika, tzw linię w podłodze.
No i bez piwnicy, wszystko zakopane w ziemi.
> Polecam spróbować
W nie przeżre mi to posadzki i chudziaka? 270751858-jezyk.gif Kiedyś był taki płyn do spryskiwaczy z
Problem ze stosowaniem różnorakiej chemii w kanalizie polega na tym, że skutki się często objawiają z dużym opóżnieniem, a bywają kosztowne.
Jak się nie da, to trzeba dbać o odpływ aż do bulu.
Kolejną sprawą jest moment, w którym ludzie orientują się, że jednak coś jest zapchane wink.gif Jak zlew wody spływa w 5 minut to nadal jest dobrze hehe.gif Dopiero jak wszystko zaklei się całkowicie, to zaczyna się akcja przepychanie - najlepiej wtedy do takiej stojącej wody wsypać opakowanie kreta, żeby rozkręcenie rur wymagało kombinezonu przeciwchemicznego zlosnik2.gif
Bo zabawa zaczyna się jeszcze przy budowie kanalizy. Jeżeli robi ją paprak, który docina rury buchwelem albo gumówką i nie graduje dokładnie wnętrza ciętych końców, a zostawia zadziory, to masz gwarancję regularnego zatykanka się instalacji do końca jej życia.
> Polecam spróbować
rowniez polecam
koszt smieszny skutecznoc bardzo wysoka
ja zalewam i czesto gesto trzymam dluzej
potem jak mi sie chce wrzatkiem przeplucze dla poprawienia i sprawa zalatwiona
