osłona pod silnik
Czy ktoś montował może osłonę pod silnik?
pytam bo może warto na allegro od 80zł
czekam na opinie
dzieki
> mam gaz silnik by wolniej stygł...
> czekam na opinie
> dzieki
z jednej strony dobra rzecz, nie syfi sie tak pod maska(alternator itd) ale wytrzymalosci tych oslon mozna naprawde duzo zarzucic, plastik zawsze bedzie plastikiem ...
Tak jak pisze powyżej kolega , są plusy i minusy , przód jest niższy - trzeba uważać na osłonę choć jest niby z wytrzymałego tworzywa
zlosnik.gif jesli chodzi o wytrzymalosc podwozia nic nie pobije poloneza , wujek ma przyspawane wzdluz 2 blachy i wszystkie dziury,zaspy i krawezniki ma gdzies zlosnik.gif
> ale pewnie tak zrobił bo miał podłogę jak Flingstonowie
po prostu sie wku... jak rozwalil miske i cos tam jeszcze w zawieszeniu.... teraz ma panzerpoloneza... zlosnik.gif
wracajac do oslon to w lato sa niepotrzebne prawie ze ,a na zime sie nie nadaja .......
Połamiesz ją po 100 m - szkoda kasy.
jeśli kupisz taką osłone jak ma dwójka to jeszcze jestem za...
jeśli chcesz kupic ten badziew kryjacy cały silnik to kup se lepiej choinke o zapachu kokosowym...
> czekam na opinie
> dzieki
Szkoda kasy ,zima się kończy
> jeśli chcesz kupic ten badziew kryjacy cały silnik ...
a czym sie rozni osłona w dwójce ?
wyglada inaczej, czy materiał inny ?
to są kalesony wkoło silnika, nie płyta pancerna...
confused.gif tzn?
co masz w karecie? - blache czołgową?
swego czasu planowalem zrobienie osłony z blachy - ale przez brak wykrojnika dalem luz. Chce kupic plastik z Allegro i przed zalozeniem zrobie sobie obrys wykrojnika - jak oslona zrobi 30.GIF - to wroce do blachy.
Ale raczej lepiej dac plastik z allegro niz nic.
No wiesz tuk.gif, przypomnieć Ci, jak wygląda komora silnikowa z, a jak bez ? grinser006.gifgrinser006.gif
> No wiesz , przypomnieć Ci, jak wygląda komora silnikowa z, a jak
> bez ?
a jak ma się brudzić kiedy auto stoi w miejscu? 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> tzn?
nie...
to jest fartuch w kształcie podkowy
osłania osprzęt silnika, ale zostawia na wierzchu miske i skrzynie co by chłodzić...
nie obniza się dzięki temu prześwit...
> nie...
> to jest fartuch w kształcie podkowy ....
gdzie i za ile?
> szrot lub aso... only...
Na Mierzynie nie widziałeś przypadkiem ?
dwójek mieli w pyte...
2.4 też były...
wszystko już rozmontowane więc trzeba zrobić tam obchód...
> Mam skłonności do oryginałów
To fakt ale moja plastikowa buja się ze mna już drugą zimę i jest cała. Kwestia dobrego zamocowania o potem pamięci ...
znalazlem w google firme:
admal
tel. i wyszlo ze oslona 60zl + koszty przesylki
Osłona wlasnie jedzie do mnie.
Jeszcze taniej niz z Allegro !!!
Czy byłbyś uprzejmy fotkę albo rysunek tu zamieścić?
mam ci narysować podkowe?
Niekoniecznie, choć nie wątpię w Twoje zdolności artystyczne.
Zależałoby mi bardziej na rysunku przedstawiającym osłonę stosowana w modelu 2.0. Ciekawy jestem, czy czegoś podobnego nie dałoby się założyć w 1.6
Przed typowym plastikiem się wzbraniam, bo jak znam życie pękłby na pierwszym garbie, a taki elegancki gadżet byłby w sam raz.
nie jestem w stanie dokładnie odwzorować jej wykroju więc sobie daruje...
> daruje...
60 dych oslona + 20zl wysylka = 80zl
Przynajmniej tak sie umawialem z gosciem, czekam na dostawe, jak bedzie wiecej niz 80 dych to niech wraca do faceta.
Jak uslyszal ze do Poznania to powiedzial najpierw 60, jak zaczalem krecic nosem 50. Wspomnail ze wysyla bodjaze DHL-em. Moze nie lubi Poznaniaków? Nie wie ze nie lubimy przeplacac? uzbroj_zlo.gif Na Strona wwww maja za 100 + 7 PLN przesylki, ale trudno powiedziec ktora oslona lepsza (gorsza?)
