Kto ma obrotomierz w 1.0 i.e.S?
Bo mam pytanie ile wykręca wam maksymalnie tzn. ile tyś. obrotów powinien wskazywać bo mnie pokazuje 5 tyś? a w książce pisze że max. moment obrotowy to 5.7 może ktoś to sprawdzić. Z góry dzięki 20.GIF
ale co ma wspolnego maksymalny moment obrotowy z maksymalnymi obrotami? przeciez to calkiem inne rzeczy
GP
> obrotami?
Wbrew pozorom maja wiele wspolnego - maks. moment obrotowy generowany jest przy danej predkosci obrotowej ok.gif.
> jest przy danej predkosci obrotowej .
no to jest jasne jak slonce ale kolega pyta o maksymalne obroty swojego uniaczka myslac ze okresla to maksymalny moment obrotowy
GP
Raczej obawiajac sie ze jego Uno nie jest w stanie rozkrecic sie do predkosci obrotowej maks. momentu/mocy ok.gif.
Hmm, tu warto zauwazyc ze kolega wojciol chyba myli maks. moment z maks. moca hmm.gif.
> predkosci obrotowej maks. momentu/mocy .
predkosc obrotowa przy ktorej jest maksymalny moment w uno to okolo 3000 (zalezy od silnika) wiec ciezko by bylo nie osiagnac takich obrotow, natomiast kolega wkreca silnik na 5 tys obrotow a mysli ze powinien miec 5700 bo moment ma 57Nm zlosnik.gif
GP
> moment ma 57Nm
Witam, mnie udało się dojść do prawie 7tyś obrotów na trójce 120km/h
> To jest max co moze z niego byc?
no wlasnie to juz jest calkiem pokrecone bo max moment tego silnika to chyba 74Nm, wiec moze chodzilo o to ze max obroty to 5700
GP
20.GIFCoś tu nie gra, bo jeżeli to jest silnik na wtrysku to powinno wcześniej zadziałać odcięcie paliwa.
Mi max pokazuje coś ponad 6000
ale tak mysle że źle obsadziłem wskazówke
bo wolne pokazuje 1000
też mam na wtrysku i nie zdarzyło mi się aby zadziałało odcięcie przy kręceniu silnika na max
>........ nie zdarzyło mi się aby zadziałało odcięcie przy
Działa. Niemam obrotomierza więc niewiem przy jakich obrotach. Ale jeśli nie udaje Ci się pod ociążeniem zaobserwować odcięcia to na wolnych wychyl przepustnicę maksymalnie. Przy odpowiednich obrotach silnik powinien dostać czkawki.
> GP
> ja mam wtrysk i nie mam odciecia
> dzięki
ehh juz wiem o co chodziło
myslałem że zupełnie odcina
Może jest trochę na wyższych obrotoch przekłamany bo regulowany był na obroty niskie i srednie. Ale gdzieś jakos pojawia sie później odciecie paliwa...
Ja też miałem taką prędkość nawet ciut większą ale nie mam obrotomierza:PP i nie wiem ile miał obrotów:D:D:D
Chyba ze jechał z górki na lpg, z tego co wiem to w gazie opcją jest odcięcie zeby.GIF
> Az ci kiedys silnik z ramy wyskoczy...
ja mam jedno punktowy przynajmniej wszedzie tak doczytalem i nie raz zamykalem licznik bez odcinki niewiem.gif
