dobra - to tera kominek
Z racji że nawarstwiło się kilka spraw, mam pytanie czy kominek ZUZIA z kratki.pl nada się do DGP, znaczy do palenia ciągłego,
Zasadniczo plan jest taki że grzane gazem a w zimie dogrzewane kominkiem, wytrzyma to to z 10 lat bez problemu czy szukać innego wkładu - jeśi inny to jaki?
Podziękował.
> Podziękował.
DGP nie oznacza palenia ciągłego.
Mam na wsi domek 110 m2 i ogrzewam tylko kominkiem z DGP.
Sprawdza się.
Kominek fachowcy tak dobrali, by mocą dawał radę.
Zimą podtrzymuję temp. w domu elektrycznie w okolicach 8*C.
Gdy przyjeżdżam spalam kilka taczek drewna, by rozgrzać dom - udaje się to w kilka godzin ok.gif
Pierwszego dnia i nocy pali się non-stop. Potem potrafi wygasnąć tylko na noc.
ok, ciągłego w sensie dokładam na noc i pewnie to wygaśnie i od południa czy rana na nowo do wieczora - ale to przy srogich zimach,
jesień/wiosna przepalane by złamać temperaturę
moc ma odpowiednią, ale czy nie jest to zwykły market?
musze popatrzyć na befhome i kfd zoaczye jakie ceny tego sa? bo jotul zabija cenowo
polecicie cos dobrego sprawdzonego?
Tak, jak pisałem. Pierwszą dobę dokładam nawet w nocy, więc pali się non-stop. Ale jak już się rozpali, to redukuję dopływ powietrza i szyber wylotowy. Więc pali skromnie. A dmuchawa rozprowadza i oddaje ładnie ciepło ok.gif
> chyba już lepiej tu nię casto i liroj
Ja zdałem się na fachowców.
Całość kosztowała mnie 10,5 tys. zł.
> Podziękował.
Witaj'
Jak juz uparles sie na ten kominek to przemysl czy nie lepiej zainstalowac taki z plaszczem wodnym plus zbiornik bufor i wymiennnik na podlogowke . Jak palisz w kominku to cieplo grzeje zbiornik a ten zbiornik przez wymiennik podlogowke plus cwu . Jak wygasnie kominek to jeszcze przez jakis czs grzeje odzyskujac cieplo zgromadzone w zbiorniku a jak tego braknie to kociol gazowy sie zalaczy.
Pozdrawiam.
> Podziękował.
O Kratkach slyszalem dobre opinie, jak chcesz szczegolow to na forum Muratora o Zuzi chyba jest nawet oddzielny watek. Do palenia ciaglego to lepszy bedzie PW + bufor, jak dobrze bedziesz mial zrobione to kilka godzin palenia wieczornego spokojnie wystarczy do nastepnego wieczoru.
Bardzo wazny jest tez montaz samego wkladu, odpowiednie doprowadzenie pow oraz samo palenie (sezonowane drewno + umiejetnosci palenia wink.gif). To w polaczeniu z wkladem zagwarantuje Ci, ze wklad pozyje duzo dluzej niz 10 lat a szyby nie bedziesz musial czyscic codziennie.
> Sprawdza się.
nie o to mi chodziło. DGP to system dystrybucji gorącego powietrza, który można zamontować w każdym kominku. Są kominki fabrycznie do tego przystosowane, które mają dystrybutor i króćcie do podłączenia rur, ale można bez tego się obejść.
Natomiast kominek do palenia ciągłego musi spełniać odpowiednie parametry, żeby żeliwa szlag nie trafił. Moim zdaniem ten z kratki.pl się nadaje, ale dla pewności warto napisać do nich maila i zapytać.
> i zapytać.
Ja mam zwykły wkład i pobór gorącego powietrza z komory nad kominkiem.
Co do doboru wkładu i pozostałych elementów zdałem się na fachowców.
> Podziękował.
Ogladalem dzisiaj ta Zuzie i na tle innych jakos nie zrobil na mnie dobrego wrazenia. Inne wklady ktore ogladalem wygladaly jakos lepiej zrobione, Zuzia 16kW jest dosc mala, zeby nie powiedziec kompaktowa, obok stal Zibi i jest ciut szerszy (panoramiczny). Kolejny minus to nie ma wkladu ceramicznego ani nawet miejsca zeby go wcisnac tongue.gif
Ja nastawiam sie na produkty Unico, wygladaja na lepiej zrobione i maja wiecej bajerow.
> Podziękował.
też stałem przed takim wyborem i w końcu kupiłem :
HALMAT
W tej chwili na placu boju pozostają Optim 8 z BefHomu, oraz dobry wkład Varm ze Sparka, myślałem jeszcze o KFD.
Fajny piec, ale to musi być zastosowane do DGP a z tego nie puszcze rozprowadzenia.
