Nie działa kluczyk. A dokładniej...
Hej,
stilo 1.9 jtd 115
po wymianie baterii nadal to samo. Naciskam przycisk na pilocie, dioda szybko mruga i nie ma żadnej reakcji. Auto mogę odtworzyć jedynie ręcznie z zamka.
Co mogę zrobić? Akumulator sprawy, żadnych błędów na desce rozdzielczej nie widzę.
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc,
akapap
Spróbuj zapasowym. Jak zadziała, to znaczy, że pierwszy się rozkodował.
> Hej,
> stilo 1.9 jtd 115
> akapap
Niestety, drugi w komplecie mam bez pilota.
Pozdro!
> A co jak ma jeden pilot a drugi to zwykly kluczyk scyzoryk? Bez przyciskow?
Fakt, chodzi pewnie o to, że nie można otworzyć drzwi z pilota, ja miałem na myśli sytuację w której auto nie reaguje po włożeniu pilota do stacyjki. Tak miałem lata temu, auto odpalali z drugiego kluczyki cool.gif
> Miałem to samo... kluczyk się rozkodował
> dokładnie mes + code card i będzie znowu działało
Przewertowałem wszystkie papiery od stilo i nigdzie nie widzę code card.
I zostaje tylko Aso?
rozkodowywanie to dość częsta przypadłość - osobiście u siebie zamontowałem oddzielną centralkę zamka - dodatkowy pilot przy kluczyku - i problem był rozwiązany - zawsze to taniej niż wyrobienie karty w ASO i kodowanie kluczyka
Aktualnie karta kosztuje ~200zł, dalej masz oryginalny centralny ze scyzora. Myślę że zawsze ktoś znajdzie się w okolicy z mesem i zaprogramuje za miłe słowo wink.gif
Mnie kosztowało to w ASO coś ok.70 pln. za 10 min.pracy serwisanta.
