Pęcherz na desce
Mam na desce taki pęcherz, który w słoneczne dni robi się większy a w zimne na odwrót.
Ktoś wie czym by można było to skleić (oczywiście coś rzadkiego aby można było wstrzyknąć) ?
> Kup sobie coś takiego :
> http://archiwum.allegro.pl/oferta/dragon-klej-kauczukowy-do-gumy-skory-szybki-k286y-i3012256506.html
A klej kauczukowy nie rozpłynie się w nagrzanym aucie ?? Nawet w specyfikacji ma napisane że trwałość spoiny do +80 stopni. Auto w słoneczny dzień nagrzewa się do 60-70 stopni. Ta spoina popuści ok.gif
> popuści
W mojej starej astrze robiłem na taki pęcherz właśnie tym i nie było problemów potem. Można to zawsze podmienić na jakiś butapren czy coś podobnego co wytrzyma temp. XX stopni. Ważne żeby było elastyczne
> ciekawa propozycja
> tak się zastanawiam czym to by mozna było docisnąc
Zrób to na wieczór i zaprzyj coś o podsufitkę (jakiś pręt, plastikowa rurka), oczywiście tak żeby w niej dziury nie zrobić wink.gif
> ciekawa propozycja
Kawałek drewnianego klocka na deskę i o coś zaprzeć albo czymś dociążyć. Generalnie możesz zrobić tak jak napisał kolega wyżej tylko zabezpiecz czymś końce pręta/kijka
A może wystarczyło by zrobić w tym pęcherzu dziurkę, żeby uszło z niego powietrze? Skoro on zmienia swoją objętość, to wypełnia go jakiś gaz/powietrze.
robiłem igłą ale po pewnym czasie sam materiał deski pewnie sam ją niweluje i uszczelnia otwór
raczej plastik dechy sie kurczy i rozszerza...
nie no trochę powietrza tam się gromadzi bo po przebiciu w słoneczny dzień delikatnie "osiada" on...
A jakby zrobił nacięcie żyletką? Jakieś nieduże, tak żeby nie było tego widać...
Mimo wszystko...osobiście przystąpiłbym do tego wieczorem, naciął to na około 1-2mm, wlał tam kleju i wyparłbym to na noc czymś. Rano zdejmiesz to będziesz wiedział w ciągu dnia jak się ten "pęcherz" zachowuje.
> myślisz, że nie robiłem ?
> robiłem igłą
> a nie bede wycinał dużej dziury aby powietrze cały czas uchodziło
i tak też zrobię, no może bez tego nacinania
> Jak tak, to rzeczywiście pozostaje Ci akcja "klej"
> Można by jeszcze zrobić dziurkę od dołu...
Albo od spodu, dobra myśl, wyjąć wyświetlacz i od tamtej strony zrobić dziurkę, wlać klej, potem można wytworzyć jakieś podciśnienie strzykawką i powinno być dobrze, gorzej jak źle wymierzy i dziurę zrobi w innym miejscu zlosnik.gif
Ewentualnie obciąż woreczkiem z piaskiem. Może być mokrym, będzie cięższy smile.gif
zaleję strzykawką trochę kleju, na to położę kawałek sklejki i to doprę rurką PCV zapartą o sufit auta - co będzie to zobaczymy wink.gif
cos w stylu butaprenu w strzykawe, wstrzyknac i bedzie trzymalo
Zamiast pecherza bedziesz mial upaprana deske klejem :/
