VANT Napisano 18 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Ktoś może wie jakie są ciśnienia załączające i wyłączające sprężarkę i wentylator? U mnie coś jest nie tak, bo po załączeniu klimy startuje sprężarka i pompuje do około 17atm po czym załącza się wentylator który zbija ciśnienie do około 15atm, po kilku chwilach ciśnienie delikatnie opada na 14atm i sprężarka się wyłącza co powoduje spadek ciśnienia do około 12 i znowu się załącza powtarzając cykl.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 19 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 A jakie masz ciśnienie po stronie niskiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 19 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 > A jakie masz ciśnienie po stronie niskiego ? 2 atm jak pracuje sprężarka, z tym że jak sprężarka przestaje pracować to rośnie do około 3-3,5atm. Ale o co mi chodzi....chodzi mi o to że jak sprężarka przestaje pracować to spada wydajność klimy....imo powinna szybciej się załączać, a nie czekać aż ciśnienie spadnie do 12 atm. Na pracującej sprężarce temp spada do około 6-6,5 C , jak sprężarka się wyłącza to tem rośnie do 8,5-9 C co imo jest za dużo.. Gość od klimy mówił ok, ale jeżdżę też innymi autami i klimy mają wydajniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 19 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 Jesteś pewny na 100 % że po wyłączeniu sprężarki ciśnienia na LP i HP nie są równe ? bo tak wynika z Twoich postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 19 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 > Ktoś może wie jakie są ciśnienia załączające i wyłączające sprężarkę i wentylator? > U mnie coś jest nie tak, bo po załączeniu klimy startuje sprężarka i pompuje do około 17atm po czym > załącza się wentylator który zbija ciśnienie do około 15atm, po kilku chwilach ciśnienie > delikatnie opada na 14atm i sprężarka się wyłącza co powoduje spadek ciśnienia do około 12 i > znowu się załącza powtarzając cykl.... Jak Twoja sprężarka jeździła jeszcze w moim aucie, to było podobnie. Biła do ok. 16-17 bar, dmuchnął wiatrak, spadło do 14 bar, ale wiatrak się wyłączał i znowu biło więcej. Natomiast cykle wyłączenia sprężarki nie były zależne od ciśnienia, tylko od czujnika oblodzenia przy parowniku. U mnie temperatura w kratkach oscylowała od 7 do 9 stopni. Tuż przed wyłączeniem sprężarki było 7, jak chwilę nie pracowała, to rosło do 9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 19 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 > Jesteś pewny na 100 % że po wyłączeniu sprężarki ciśnienia na LP i HP nie są równe ? bo tak wynika > z Twoich postów. Nie zdążą się wyrównać całkowicie (do około 6 bar), bo kompresor znów wystartuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 19 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 > Jak Twoja sprężarka jeździła jeszcze w moim aucie, to było podobnie. Biła do ok. 16-17 bar, > dmuchnął wiatrak, spadło do 14 bar, ale wiatrak się wyłączał i znowu biło więcej. Natomiast > cykle wyłączenia sprężarki nie były zależne od ciśnienia, tylko od czujnika oblodzenia przy > parowniku. U mnie temperatura w kratkach oscylowała od 7 do 9 stopni. Tuż przed wyłączeniem > sprężarki było 7, jak chwilę nie pracowała, to rosło do 9. hmmm nabiłeś mi klina....myślałem też o tym czujniku oblodzenia że to on mi rozłącza sprężarkę, ale Ty mi to potwierdziłeś.....może on jest w złym miejscu i za wcześnie wyłącza sprężarkę ? IMO on powinien być na wejściu parownika i badać powietrze wlatujące, wtedy jak minus na polu to nie załączy i nie zamrozi parownika.....ciekawe co by było jakbym go pominął.....w sumie to tak miałem jak na początku poskładałem klimę i pamiętam że sporo bardziej mroziło.....ale czy nie zaszkodzi na dłuższą metę ??? Dzisiaj nawet wymieniłem presostat, ale maszyna do obsługi klimatyzacji przyjdzie mi dopiero w poniedziałek i wtedy będę sobie mógł sprawdzić jakie mam ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 21 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Ja bym nie sprawdzał teraz ciśnień, ale szukałbym elektrycznej lub mechanicznej przyczyny przedwczesnego wyłączania sprężarki. Przerwij obwód każdego zabezpieczenia, w szereg miernik i patrz, jak zlokalizujesz sprawcę to reszta pójdzie gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 21 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 > Ja bym nie sprawdzał teraz ciśnień, ale szukałbym elektrycznej lub mechanicznej przyczyny > przedwczesnego wyłączania sprężarki. Przerwij obwód każdego zabezpieczenia, w szereg miernik i > patrz, jak zlokalizujesz sprawcę to reszta pójdzie gładko. ale sprawca zlokalizowany.....czujnik oszronienia, o którym pisał kaczorek, i który mi też chodził po głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 21 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 > ale sprawca zlokalizowany.....czujnik oszronienia, o którym pisał kaczorek, i który mi też chodził > po głowie. gdzie jest ten czujniczek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 21 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 > gdzie jest ten czujniczek ? pytanie za 100pkt najprawdopodobniej jest zamontowany gdzieś w okolicy parownika i pilnuje żeby się nie zmroził za bardzo.....kabelek od niego wychodzi w środkowej części modułu nagrzewnicy i parownika, i przechodzi przez biały przekaźnik, łatwo można go pominąć, zwiększając tym samym wydajność klimy...Wiem to z doświadczenia bo na początku go nie podłączyłem i mroziło bardziej niż obecnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 21 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 > gdzie jest ten czujniczek ? Czujnik jest przyczepiony do parownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 > Czujnik jest przyczepiony do parownika Dzięki za foto. Dostęp raczej nieciekawy, ale widocznie tak ma być. Jestem obecnie na chorwacji i klima daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
