Klimatyzacja
Na obrotach jałowych silnika chłodzi w miarę, ale po podwyższeniu obrotów >1500 zaczyna dość dobrze mrozić.
Ubytek czynnika ?
Napęd? Sprawdź pasek/paski i napinacz
napinacz i rolki wymienione w zeszłym roku, pasek ma 6 lat od nowości
aha, w ubiegłym roku wymieniany waż ciśnieniowy klimy miedzy sprężarką a tymi rurkami na podłużnicy, bo przetarł go wentylator chłodnicy
klima nabita od zera
zastanawiam się czy spadek wydajności na niskich obrotach nie jest spowodowany małą ilością czynnika, w czasie jazdy i przy obrotach >1500 klima chłodzi bdb, na obrotach jałowych leci po prostu chłodne powietrze
klima to climatic vw
sprawdż wentylator i czy skraplacz nie jest brudny bo mi to wygląda na wzrastające cisnienie w układzie wink.gif
W sumie nie ma co gdybać, trzeba podłączyć pod maszynkę i obserwować i ciśnienie w układzie i temp. w kratkach wylotowych. Wtedy dojdzie się do jakichś wniosków.
> układzie
Wentylator sprawny, oby dwa nawet dzialaja. Wlaczaja sie ok 15-20 sekund od zalaczenia klimatyzacji przy dzisiejszycg temperaturach
Piszac skraplacz masz na mysli chlodnice klimy ? Niedawno mocno ja potraktowalem kerszerem. Tzn. Mocno ja wyczyscilem ze znajdujacych sie na niej owadow i brudu. Najpierw potraktowalem ja plynem do usuwania owadow pozniej pedzel i szorowanko pozniej splukanie pod cisnieniem i tak dwa razy, oczywiscie "na zimno''
Moze ma to zwiazek z wyciem sprezarki, po analizie wielu forow dotyczacych wyjacej klimy w vw wszyscy obstawiaja zawor rozprezny. Moze to jego wina ?
Dodam ze wycie nastapilo dopiero w tym roku. Nie jest uciazliwe, pojawia sie zaraz po starcie sprezarki, z czasem cichnie.
trzeba podłączyć pod maszynę i obserwować ciśnienie po niskiej stronie, będzie wtedy widać czy rozprężny działa poprawnie.
