Ogrzewanie wybrane - teraz kominek - czy z płaszczem.
Rszczotka
> Oj, wszystkie możliwe opcje już przerabiałem. Drewno suche jak pieprz, a i tak po maksymalnie 3
> godzinach palenia szyba zasyfiona.
No bo przez parę godzin pali się oszczędnie, przy małym dostępie tlenu, to i sadzy dużo.
Naładować pół wkładu, otworzyć szyber, otworzyć dopływ powietrza ....
> No może w innych niż Makroterm kominkach to pomoże. Ostatniej zimy paliłem drewnem które schło
> przez 4 lata!!! pod daszkiem, w przewiewnym miejscu!!!. Pomiar wilgotności przy pomocy dość
> dobrego przyrządu pomiarowego pokazał 12% wilgotności. I co, i jajco, szyba też się syfi po
> mniej więcej 3 godzinach palenia.
Moj kominkarz powiedział, że nie ma cudów płaszcz = brudna szyba. Obniżona temperatura spalania i tyle.
> I szyba czysta
U mnie jakoś nie specjalnie. Ponadto przy takim sposobie palenia, to zużycie drewna jest raczej zbyt szybkie.
> tyle.
No i kurde, nie do końca się zgodzę, kumpel ma kominek z płaszczem wodnym i u niego ta szyba nie jest tak zawalona sadzą jak u mnie w Makrotermie. Nie pamiętam jakiego producenta on ma kominek, ale szybkę ma przejrzystą.
> Niestety duzo ludzi ma ten problem, moze spr pokombinowac ze sterowaniem, aby za bardzo turbina nie
> zwalniala po rozpaleniu.
Ja wyczytałem, że przy wentylatorze (zwłaszcza przy Makrotermie) nie ma mocnych - syfi się szyba. I to podstawowa przewaga przepustnicy.
Tez czytalem o efekcie "wedzarni", dlatego odpuscilem to rozwiazanie. Wole dobry wklad + bufor, pracujacy w zamknietym ukl. Sterowanie ogranicze do sterowania pompami a intensywnosc palenia pozostawie sobie wink.gif.
Przy dobrze dobranym wkladzie i sezonowanym drewnie, nawet co kilkadziesiat palen mozna wykonac bez mycia szyby.
> które unico ? neptun czy nemo ??
Nemo 2B plus (narożny), wczoraj przywiozłem zza Wrocka tongue.gif, ale udało mi się kupić za dobrą cenę. Wygląda na porządny i ogólnie firma ma pozytywne opinie
> ja w sumie tez chce plaszcz ale jakos hydraulicy niechetnie na to patrza
to zalezy od czlowieka, ja mam takiego co jest otwarty na rozne rzeczy. kominkow z plaszczem montowal juz mnostwo. Tylko od razu powiedzial ze sterowania mi nie ogarnie, ale to juz mam prawie rozpracowane grinser006.gif
W sumie kominek to przeciez piec stalopalny, wied nie rozni sie tak bardzo. mnowoczesne kominki potrafia pracowac w ukl zamknietych + maja zabezpeicznie. Trzeba tylko wszytsko dokladnie przemyslec i sie okreslic co sie chce.
> Jak jedziesz z pelna moca to sie nie brudzi ale jak nie chcesz mega zaru w domu to bedzie sie
> brudzic...
z plaszczem nie da sie jechac caly czas pelna moca, a sa wklady ktore potrafie szyby nie brudzic. Kwestia konstrukcji + odp drewno + montaz zgodnie ze sztuka.
> tyle.
Fizyki nie oszukasz. Każda materia ma swoją temperaturę zapłonu i utleniania oraz tzw. całkowitego spalania. Jeśli w procesie spalania obniży się nagle temperaturę tym samym zakłóci się zachodzące reakcje fizykochemiczne i spalanie przebiegać będzie w zmienionej formie. W przypadku kominka z płaszczem takie zjawisko będzie powodowało wydzielanie się większej ilości karboksylenów i węglowodorów nasyconych, sadzy znaczy się, zarastanie powierzchni paleniska oraz korozję elementów metalowych paleniska.
> Rok temu stałem przed podobnym dylematem i wybrałem DGP
> Czemu ? W razie braku prądu masz ogrzewanie i nie musisz kombinowac z aku, ups itp.
Ja mam z płaszczem wodnym i wyobraź sobie też nie muszę kombinować. skromny.gif
> masakra, czyli odpada opcja kominka jako awaryjnego ogrzewania na czas braku prądu (od którego
> zależne jest każde centralne). Nie rozumiem więc, po co robić taki kominek? Największa zaleta
> kominka jest właśnie taka, że mając trochę drewna w zapasie jest się niezależnym na jakiś czas
> od dostawców energii, przerw, czy gazu od Putina A robiąc takie cudo dalej jest się
> zależnym. Do tego kotłownia w salonie. Bez sensu
Nie do końca. Jest system do wystudzania płaszcza wodnego w kominku i można używać go również bez prądu.
Ale takie wkłady są drogie i kosztują swoje. No i trzeba i kanalizację i wodę dociągnąć do kominka.
> Jak to działa? Wymaga bieżącej wody działającej bez prądu, czy faktycznie działa bez prądu?
Wystarczy doprowadzenie zimnej wody i tyle, po osiągnięciu pewnej temperatury zawór dopuszcza zimną wodę, a drugi wylewa ciepłą do kanalizacji i tyle. Tylko musi być do tego przystosowany płaszcz wodny na wkładzie, a nie każdy jest.
Jak działa taki zawór? ciśnieniowo?
teraz wiekszosc ma chlodnice, tyle ze ja bym to traktowal jako dodatkowe zabezpieczenie.
