Sposób na stare uszczelki drzwi?
Trochę słyszę wiatr z drzwi lub szyb przy dużych prędkościach. Uszczelki są już nieco "wklęsłe". Zamienników nie znalazłem, oryginalne mają ceny kosmiczne, a na szrot to w ogóle nie ma po co zaglądać bo kupię to samo co mam.
Znacie jakiś środek zmiękczający gumę, żeby dało się ją uformować? Kiedyś widziałem coś takiego do opon rowerowych. A może inny patent? Silikon do wnętrza uszczelek?
Wydaje mi się że świszczą uszczelki szyb bo jak przytykam rękę do brzegu szyby to trochę cichnie, ale to by było dziwne, uszczelki tam są sztywne i nie widać żeby coś się z nimi działo.
Niestety chyba nie do ogarnięcia.mam ten sam problem.Cena uszczelki oryginalnej 150zł sztuka nie zachęca do zakupu.Ponoć na giełdach sprzedają z metra,ale szczerze wątpię byś do japończyka coś podpasował.
Dopasować coś na metry.
Widziałem kiedyś w Wheeler Dealers, jak wypełniali wklęsłą uszczelkę przy pomocy pociętego na kilkucentymetrowe fragmenty, wężyka gumowego.
Pozdrawiam BAS
A może do starej uszczelko dokleić uszczelkę okienną,tylko żeby to nie piło wody hm?
> winiarski wężyk silikonowy do wnętrza uszczelki, 4-5mm zazwyczaj załatwia sprawę
A czy czasem problemem nie są górne uszczelki na rancie drzwi? Tam nie ma jak wcisnąć rurki. widziałem patent z wklejeniem czarnej pianki do okien.
A tak poważnie już, problemem zazwyczaj jest środkowa część, która z czasem przez utratę elastyczności przestaje wypełniać przestrzeń. Lata nacisku robią swoje, wpakowanie do środka wężyka wypiera uszczelkę i pozwala odzyskać szczelność.
kolega wsadzał pod uszczelki patyczki po lodach i tez pomogło grinser006.gif
No właśnie się zastanawiam CO jest problemem, rurka w uszczelkę nie pomogła :/
Na dodatek, na plastikach na drzwiach mam zacieki po deszczu.
Nie wiem jak wygladają uszczelki w toyocie, ale może patent stosowany w lanosie pomoże - dokłada sie drugą uszczelke z nubiry i w ten sposób jest podwójne uszczelnienie (oryginalne na drzwiach oraz dołożone na około otwory drzwiowego na zgrzewach). Wiele aut ma dziś podwójne uszczelki.
Masz na mysli te uszczelki?
Czy te?
> Czy te?
Gdybym ci ja wiedział, które są przyczyną niewiem.gif W te pierwsze włożyłem rurki i to chyba nie to.
> Gdybym ci ja wiedział, które są przyczyną W te pierwsze włożyłem rurki i to chyba nie to.
Bo chyba przyczyna są te na drugiej fotce. Przynajmniej znalazłem taki problem na forum Peugeota ok.gif
a jakiej grubości rurki dałeś?
przy takich uszczelkach czasem trzeba dać dwie - za górną i dolną część.
Na 2 zdjęciu to tzw zgarniacz wody albo aksamitka.Zakładam ,iż przyczyną są te z 1 fotki.Macie jakieś foty jak powkładać te wężyki paliwowe?Bo nie bardzo sobie to wyobrażam....
Jak u niego to nie wiem, W Pugach 508 problemem były właśnie te z drugiej fotki ok.gif
Te 4-5mm to średnice wewnętrzna/zewnętrzna tej rurki?
Jak sie ją montuje w starą uszczelkę? Masz jakiś rysunek poglądowy?
Gdzie to kupić?
Muszę uszczelnić szyberdach, bo przecieka w dużym deszczu.
Pozdro
Bartek
W Toyocie są tak jakby 3 uszczelki, górna i dolna (miękkie) i taki "zgarniacz" (twarda). O ile przyczyną nie są uszczelki szyby...
zewnętrzna, taka nas w tym wypadku interesuje.
> Gdzie to kupić?
tu masz filmik ocb z "wypełnianiem" uszczelki http://youtu.be/1r3_il2AI2s?t=2m30s
Co prawda takiego czegoś jak on tam używa nie widziałem i nawet nie wiem jak to po naszemu nazwać żeby szukać/pytać.
Wężyki kupić można w sklepach winiarskich - i tu jest pełny wybór średnic - albo w marketach. Bywają w castoramie.
> Pozdro
> Bartek
nie wiem czy z szybrem będzie tak łatwo, tam jest chyba zamknięta uszczelka typu O
Poszukam. Casto mam pod nosem.
Najwyżej rozmontuję szyber, żeby wyciągnąć uszczelkę. Już to robiłem raz.
Pozdro
Bartek
Ja kupowałem wężyki w OBI. Ale myślę że nie to jest przyczyną tylko uszczelka szyby. Muszę jechać na myjkę ciśnieniową i kogoś wsadzić do środka...
Jeśli chodzi o wężyki igielitowe to raczej proponował bym paliwowe gumowe z prostej przyczyny.Igielit w zimie stanie się twardy i mało plastyczny.Jak znajdę chwilę to u siebie będę musiał się pobawić.
