Co ze swiecami sie stało
niechciał mi zapalic smile.gif hehe
> Powiedzcie mi od czego tak mogły sie popsuc swiece
> niechciał mi zapalic hehe
yikes.gif Za długie były? Coś do cylindrów nie wpadło? Tłoki nie są poobijane?
swiece ori, nic nie wpadlo, przekladka 2mm wiec nie ma mozliwosci aby tloki uderzyly smile.gif
Zgniecione przez ciśnienie w cylindrze? Albo stuk...? Białe też coś są...
tak wlasnie podejrzewam.wlasnie wlasnie.
A już odpala po wymianie?
A rozrząd się nie przestawił?
przez cisnienie? Jaja se robicie chyba smile.gif przeca są wyraźnie poobijane..... na jednej brakuje porcelanki wewnętrznej przy elektrodzie
Termopara do sprawdzenia bo za niskie egt bylo jak pisales...a pewnie goraco bylo... cos czuje, ze stroiciel przesadzil z zaplonem
u mnie praktycznie zaraz po założeniu t-jet'a, parę jazd próbnych było. Dałem mu w palnik na 3 biegu i... podobnie jak u ciebie, zgasł i brak kompresji.
Głowica zdjęta a tam półka na tłoku ukruszona... Nie wiedziałem o co kaman, zamówiłem tłok, pierścienie i założyłem. Pojeździłem dłużej i przed zawodami (w drodzę na zawody) na 6 biegu replay.... znów zgasł i brak kompresji. Efekt podobny.
Kolega z AK poradził abym zajrzał w wałki i dowalił śrubę większym momentem dodając kleju do gwintów - po dziś dzień zapitala - ponad rok.
Co się stało, nie wiem, nie znam się, foty zrobiłem przed chwilką tego co znalazłem jeszcze w garażu. Tłok z ukruszoną półką, świeca sklepana frown.gif
Jaką śrubę?
Właśnie którą śrubę ?:P żebym się też nie zdziwił nie miło... slinka.gif
> Jaką śrubę?
Śruba lub nakrętka, którą przykręca się zębatki do wałków, nie pamiętam bo raz w życiu tam zaglądałem. Pod deklem gdzie w innych 16V są cewki. Nie pamiętam też momentu jakim wałki są dokręcone fabrycznie, dowaliłem z klejem i po dziś dzień jest OK.
Dodam że za pierwszym raz jak mi uwaliło tłok to zawory były całe i po oczyszczeniu ich z ciał "obcych" kompresja była. Za drugim razem już nie było kolorowo, musiałem kupić głowicę używaną bo większość zaworów się pokrzywiła frown.gif
(no i stówki lecą oslabiony.gif )
edyta: W zasadzie jest to trochę nie logiczne bo... za pierwszym razem jak zmieniłem tłok, wałków nie ruszałem, ustawiłem rozrząd i heja... auto jeździło. Wałki ruszyłem dopiero jak mi drugi raz poszedł tłok i zawory.
W każdym bądź razie problem nie powrócił. Pojeździłem jeszcze trochę na DET3 i po pół roku zawitało EMU.
> (no i stówki lecą )
> EMU.
czyli jak sruba luzna to rozrzad plywa i niby zawor moze ulamac polke jak chlasnie w tlok....
U mnie jest tak samo z pierwszym tlokiem tylko ze resztki tloka sa na 2,3,4 tloku i jak sie tam znalazly ??
mam dwie termo i na dwuch byla podobna temp.
niedlugo beda fotki, najbardziej ucierpialydwa zawory jeden wydechowy i jeden ssacy na przeciwko siebie z pierwszego tloka.
U mnie był dwa razy ten sam, któryś środkowy, drugi albo trzeci tłok. Resztki też znalazły się na pozostałych.
przelewał na jeden gar i reszta miała ubogo??
Moje zdanie ogólnie niestety jest takie, że są to wszystko efekty strojenia na zasadzie "powinno być dobrze", "u Zenka to działało" i szaleńczej pogoni za kolejnymi barami doładowania. Doładowanie to nie potencjometr. Sam miałem szczęście zrozumieć to na samym początku swojej turbawki po przekiblowaniu paru weekendów na hamowni stało-obciążeniowej jako widz a potem prawie pięciu godzin z moim własnym autem. To co tam wystroiłem było drastycznie różne od tego co zrobiłem na ulicy.
> pozostałych.
lepiej dmuchac na zimne...
> dobra...podajcie numery z epera tych srub ...
> PS Gdzie kupie kute tloki
przy stukowym to kucizna nie pomoże.... Btw michaś musialo ci szelescic jak glupie nic nie slyszales?
> slyszales?
powiedzcie mi w jaki sposób te kawalki z pierwszego tloka znalazly sie na 2,3i 4 tloku ??
byl szelest jak dolozyl zaplonu,stroiciel ma wymówkę ze czujnik polozenia walu szfankowal i przestawial zaplon i w momencie kiedy stroiciel dolozyc zaplonu zwariowal czujnik,
chce dowiedziec sie czy to jest wina materialu czy strojenia.
a gmp masz luźne? Zaszwankowal? Hehe
przez zawory dolotowe sie dostaly smile.gif jak cos wpadli miedzy zawór a gniazdo to reszte kawalkow przewialo smile.gif
wszystkie zawory gdzie byly kawalki są do sprawdzenia
qpy się nie trzyma...
czujnik nie przestawia zapłonu, ECU to robi wg tego co ustawił stroiciel.
jak dokładasz zapłonu (rozumiem że chodzi o przyśpieszenie zapłonu na mapie .....) to czujnik nie wariuje... czujnik albo czyta albo nie... wariować może ECU...
stroiciel wymowke ma ze to wina czujnika, od dwóch dni scinalo zaplon na mocniejszej mapie, no i jak poprawil to widac co mamy smile.gif
podstawowa zasada stojenia.... auto ma być sprawne mechanicznie i "elektrycznie"
jak czujnik nie domagał... trzeba było wymienić...
od Mastersa na kopach wyleciałem jak chciałem żeby stroił na skopanym czujniku temp silnika zlosnik.gif
A nie jest tak ze jak gmp lata góra dół np przez to ze jest customowe mocowanie to komp czyta przerwę w innym miejscu i przez to zapłonu wypadają gdzie indziej? Tzn albo przyspiesza albo opóźnia zapłon hmm.gif
Ja to widzę tak: kto idzie grubo jebnać musi, nie każdego rajcuje 120 koni w cento bo to zwyczajnie ledwo się porusza wink.gif
Nigdy nie milem problemu z tym czujnikiem a teraz raptem niesprawny smile.gif
trzeba kupic tloki zawory i skladac.
tu sie w pełni zgodze.
> opóźnia zapłon
Co to znaczy ścinało? A nie było to po prostu działanie czujnika stukowego, który nie był dobrze skonfigurowany?
> znalazly ??
Miałem to samo jeśli chodzi o zapłon i kawałki we wszystkich cylindrach.
Zapłon mi wariował przez poyebany wariator stag'a - sam przestawiał wartości i pchał zapłon do przodu o kilkanaście stopni...
A co do odłamków to jak zawór się uwali to kawałki latają do kolektora dolotowego i po wszystkich cylindrach.
> ledwo się porusza
Mylisz się, nie mówię tutaj o swoim truchle, widziałem porządnie zmapowane auta 700 i więcej konne, które jężdżą od lat i mają się dobrze i rządzą na lokalnej scenie 1/4. I nikt z szufelką za samochodem nie chodzi, żeby zamiatać resztki po silniku zlosnik.gif
A jeżeli chodzi o mnie to mnie nie rajcuje rozbieranie silnika co tydzień i szukanie części po szrotach albo internecie co chwila zlosnik.gif
> skonfigurowany?
oj watpie smile.gif u mnie kiedyś tak bylo ze jak gmp ustawilo sie za blisko kółka to lapalo triger errory i wypadaly zaplony, ale juz na pewno nie powodowlo to przyspieszenia albo opóźnienia zaplonu.
> oj watpie u mnie kiedyś tak bylo ze jak gmp ustawilo sie za blisko kółka to lapalo triger errory i
pisałem o stukowym, a nie gmp...
> skonfigurowany?
albo byl dobrze skonfigurowany i cofal zaplon bo zaczynalo stukac, a stroiciel nie wiedzial czemu i mu dodawal jeszcze icon_eek.gif
Ja jezdzilem ok pol roku na zaplonie, ktory byl niby okay....
Moritz sie przejechal w sluchawkach...niby okay wiec dodaje zaplon i nie chce stukac - dziwne....dopiero jak odjal to sie okazalo, ze stukal caly czas heheheh
> mu dodawal jeszcze
> takie swierszczyki w silniku
> Wossner robi dobre, możesz śmiało brać, ale cena to taka normalna
W se5pect maja wossnera w dobrej cenie smile.gif tylko teraz szukam korb
> W se5pect maja wossnera w dobrej cenie tylko teraz szukam korb
> Poczekaj...skontaktuj sie z Tomaszem Strozikiem...on tez sprzedaje kucizne, a dodatkowo zna sie na
> silnikach fiata jak malo kto:
> http://motorsport4you.pl/sportowe-czesci/
skontaktowałem się z włochami:
http://www.scara73.com/web1/it/abarth/43...article-16.html
Jest odpowiedz od Enrico grinser006.gif:
Hi Damian my name is Enrico
Total ammount is 950 euro + delivery to you
Please let me know
Enrico
Good Day
I'm interested wit forged pistons and rods for Fiat T-jet engine
What is the total cost for one complete set (including ARP bolts)?
Thanks
Kind regards from Poland
Mocowanie korbowodu w tłoku obniżone o 1mm (korbowody krótsze)
Czy to drogo czy tanio nie wiem...
Za tloki i korby, to wychodzi, ze to "normal price" sick.gif a do tego uszczelka, jakies szpile i sie robi worek zlota
> Za tloki i korby, to wychodzi, ze to "normal price" a do tego uszczelka, jakies szpile i sie robi
> worek zlota
