"trrr" między biegami w sportowych audi/porsche
Cóż to takiego?
Z racji szybkości zmiany biegów prawdopodobnie to automaty.
Ale nie ma "psss" jak w turbo z zaworem, tylko coś w rodzaju "trrr".
Te skrzynie tak charakterystycznie pracują?
> Cóż to takiego?
To nie skrzynie, to ciecie zaplonu przy zmianach biegow zeby nie bylo szarpniecia.
Napisz coś więcej. Chodzi o to, że można zmieniać biegi bez puszczenia pedału gazu (tylko sprzęgło)?
A paliwo jest wtedy podawane, czy wtryskiwacze też się wyłączają?
> sprzęgło)?
Tak robia auta z dwusprzeglowkami, najczesciej w trybach sportowych, bo wtedy zmiany sa najszybsze. Chodzi o to, ze mozesz trzymac gaz w podlodze jak ciagniesz manetke zmiany biegu. Wtedy zeby obroty silnika nie szly w kosmos realizowane jest takie jakby odciecie,ograniczenie mocy, zaplon bardzo mocno cofniety albo w ogole go nie ma, a te minimalne resztki niespalonego paliwa trafiaja do wydechu i robia trrr smile.gif
Jak ktos ma luzniejszy wydech w aucie z nowoczesnym systemem kontroli trakcji to takie trrr moze sobie wywolac w zimie na sliskim - gaz w podlodze, a obroty stoja, albo zwiekszaja sie jedynie nieznacznie, dokladnie o tyle ile jest przyczepnosci. To wlasnie zabawa zaplonem w celu ograniczenia mocy.
> ograniczenia mocy.
I tak samo jest realizowane w rajdówkach? Takich ze sprzęgłem też?
A w ogole rajdowki z normalna skrzynia (w sensie nie-sekwencja) potrzebuja czegos takiego? Na pewno mozna to zrobic, procedura flatshift dziala na tej zasadzie, ludzie latajacy na 1/4 uzywali.
> ograniczenia mocy.
To nie do końca tak. W niektórych samochodach (Porsche 911, Lotus Elise, Saab 9-3 Aero, Lexus IS-F z znanych mi) ograniczenie mocy silnika przy dobiciu do maksymalnych obrotów realizowane jest przez nie wtryskiwanie paliwa do jednego lub więcej z cylindrów (komputer wybiera sobie cylinder). Daje to charakterystyczne terkotanie. W innych samochodach po prostu zmniejsza się dawkę paliwa do wszystkich cylindrów i przymyka przepustnicę. Zalety rozwiązania jednego nad drugim są w przypadku samochodów z turbo (chodzi o to żeby turbina nadal miała trochę spalin i się kręciła), w przypadku samochodów z silnikiem NA to tylko taki bajer żeby było fajnie.
No nie wiem właśnie. Nie puszczasz gazu, nie zamyka się przepustnica hmm.gif
Tak myślałem, że z wycięciem zapłonów można by szybciej bieg zmienić.
Też (imo) bardzo dziwne dźwięki wydają przy zmianie biegów.
No to juz zalezy jak jest to realizowana ta odcinka. W kazdym razie terkotanie to silnik a nie skrzynia smile.gif
Jeszcze oprocz flatshifta za ciekawe efekty dzwiekowe w rajdowkach odpowiada podtrzymanie turbiny smile.gif
> ograniczenia mocy.
A czy nie lepsze jest pozwolenie zeby obroty poszly w gore? Taki flat shift czy jak to tam sie zwie. Gaz w podlodze nawet przy zmianie biegow. Wtedy obroty nie spadaja.
A jak przekręcisz silnik i tłok ci wyskoczy maską?
Mówisz o tym trykaniu z wydechu w okolicach 1:00 filmu>?
> Tak.
przy przepince biegów to takie "podtrzymanie turbo" Fajny efekt smile.gif Mam "w okolicy" takie AMG i na żywo to daje miazgę elekt grinser006.gif Brzmi lepiej niż moje v6 grinser006.gif
To zależy. w rajdówkach działa głownie ALS czyli Anti-Lag System. W ich wypadku rozchodziło sie głownie o to aby turbo nie spadało z obrotów w czasie zmiany biegu. realizowane było to na różne sposoby, łącznie z dotryskiem paliwa bezpośrednio w wydech. W popularnych autach realizuje się to poprzez bardzo mocne opóźnienie zapłonu co doprowadza do zapłonu paliwa już po części po opuszczeniu komory spalania. Rozwiązanie działa, ale masakruje podzespoły wysokim EGT.
No ale jak obroty pojda do odcinki a Ty akurat zapinasz wyzszy bieg to bedzie duze szarpniecie. Ok, moze w wyscigach nie jest to jakies superwazne ale w aucie cywilnym juz tak smile.gif
Jesteś pewien, że odcina się paliwo a nie zapłon?
> się kręciła),
A tu już rozchodzi się o EGT.
Nie zgodzę się.
Czesciowo tak (bo paliwo spala sie bardzo pozno lub nawet juz w wydechu, patrz post dejva) ale glownie to ograniczenie mocy podczas zmiany przelozenia.
Po co? Większość tych aut i tak ma max moc praktycznie pod odcięciem. Poza tym zdajesz sobie sprawę jak demolujesz sprzęgło zmieniając biegi z gazem w podłodze i pozwalając aby za każdym razem walnęły w nie obroty sporo wyższe i sporo więcej mocy? Wypróbuj kiedyś na swoim aucie wink.gif
Od tego jest odcięcie aby nie wyskoczył
Odcinając zapłon i pozwalając paliwu przelecieć ładnie do katalizatora możesz zakończyć jego żywot błyskawicznie.
Żaden silnik w samochodzie wyposażonym w katalizator tego nie robi - to gwarancja wyplucia kata.
Ok brzmi sensownie.
> błyskawicznie.
Odcinając paliwo możesz błyskawicznie zakończyć życie tłoków. Brak chłodzenia jest zabójczy.
Konstruktorzy samochodów z deaktywacją cylindrów nie słyszeli o Twojej teorii. Co więcej te samochody nie mają problemów z życiem tłoków.
Dostrzegasz różnice z dezaktywacją tłoka podczas toczenia się spacerowym tempem i dezaktywacją podczas ciśnięcia do oporu?
Dostrzegasz problem z eksplozją paliwa w katalizatorze?
Naturalnie, że dostrzegam. Tak samo jak dostrzegam problem z temperaturą w cylindrze.
Bzdura. Najpierw masz kolektor, potem turbo, potem dopiero kata. Zdazy sie wszystko ladnie spalic zanim do niego dotrze. Zreszta kata nie zalatwia ogein w wydechu, kata zalatwia niespalone paliwo.
Gdyby bylo jak mowisz to zaden producent nie pozwalalby sobie na te efektowne wystrzaly z wydechu przy gwaltownym odjeciu gazu, ktore teraz bardzo wiele usportowionych aut ma i jest to nic innego jak pozwolenie by troszeczke niespalonego paliwa poszlo w wydech.
> EGT.
Problem to byłby gdyby zmniejszył dawkę paliwa tak, żeby nadal następował zapłon, jak nie ma paliwa to zapłon nie następuje, a samo sprężanie nie sprawi, że temperatura wzrośnie tak, że tłoki popłyną.
