Mielon Napisano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Koledzy Padła jedna z wycieraczek (pasażera) - po zdemontowaniu mechanizmu okazało się że pęknięty jest plastik w cięgnie przytrzymujący "gałkę" która się w nim obraca. Pytanie - da się ten plastik gdzieś zdobyć i wymienić ? czy z kolei jest potrzeba wymiany jednego cięgna czy też całego mechanizmu? Z góry dziękuję za pomoc W załączeniu zdjęcie mogące nieco rozświetlić problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 19 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Plastiku nie kupisz . Dźwigni nie kupisz . W grę wchodzi cały mechanizm -nowy lub używany. Ewentualnie można naprawić zabezpieczając przed spadaniem podkładką i zaklepać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 > Koledzy > Padła jedna z wycieraczek (pasażera) - po zdemontowaniu mechanizmu okazało się że pęknięty jest > plastik w cięgnie przytrzymujący "gałkę" która się w nim obraca. > Pytanie - da się ten plastik gdzieś zdobyć i wymienić ? czy z kolei jest potrzeba wymiany jednego > cięgna czy też całego mechanizmu? > Z góry dziękuję za pomoc > W załączeniu zdjęcie mogące nieco rozświetlić problem do kupienia jedynie cały mechanizm ja zrobiłem w Pandzie żony na zawleczkę. Przewierciłem ten trzpień, podłożyłem podkładkę i zabezpieczyłem zawleczką od góry. Na forum Punto dużo o tym było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mielon Napisano 23 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 > do kupienia jedynie cały mechanizm > ja zrobiłem w Pandzie żony na zawleczkę. Przewierciłem ten trzpień, podłożyłem podkładkę i > zabezpieczyłem zawleczką od góry. > Na forum Punto dużo o tym było Też o tym myślałem, więc da się. Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
