Nagły przyrost obrotów i szarpanie na tempomacie
W moim Stilu (1.6 16v PB+LPG) pojawił się dziwny objaw. Podczas jazdy z prędkościami tak około 100 km/h i więcej gdy naglę wcisnę mocniej gaz obroty nagle idą w górę bardzo mocno potem spadają i już idą prawidłowo a samochód przyspiesza jak powinien. Noga na gazie w tym samym położeniu.
I znowu jak wcisnę to gwałtownie w górę potem w dół i normalnie.
Przedstawia to filmik:
Jednocześnie dokładnie w tym samym czasie pojawił się drugi objaw czyli szarpanie przy przyspieszaniu tempomatem. Daje i trzymam + Stilon zaczyna ciągnąć i bum odpuszcza, znowu ciągnie i odpuszcza. Jak go spokojnie rozpędzę i dam mu tempomat na chwilę że nie ma przyspieszać to spoko jedzie z ustaloną prędkością bez problemów.
Filmik dwa z tempomatu:
Wydaje mi się że obie sprawy będą miały wspólne źródło, ale co świece, cewki, coś w sprzęgle (tylko czy by tak szarpało jakby top sprzęgło było?)
Poproszę o jakieś sugestie bo za niecałe dwa tygodnie mam trasę około 1200 km i chciałbym pojechać bezstresowo jak dotąd smile.gif
a ten czerwony "helikopter" na zegarach to z jakiego powodu ?
generuje pewnie jakiegoś babola i to objawy.
Nosumie nie bo check jest od o2 sensor od dawien dawna mi sie czasem pojawia jak jest na lpg po dwóch trzech odpaleniach znika i po jakim czasie wyskoczy akurat dzisiaj wyskoczył, ale wcześniej nie było problemów z obrotami mimo tego checka icon_rolleyes.gif
Od kiedy to LPG w silniku 1.6 16V 103KM by Fiat ma prawo wywoływać check'a?
Na początek to:
- reset nastaw autoadaptacyjnych + 60km TYLKO na noPB
- następnie gazownik i naprawa/poprawna regulacja LPG.
Pozdrawiam BAS
ustawienia monitora ?
Obstawiam sprzęgło.
W benzyniakach 1,6 jest żółty./"helikopter"/
> Obstawiam sprzęgło.
No też mi taka myśl przechodzi, ale czy możliwe jest że przez sprzęgło przy przyspieszaniu tempomatem występowałoby szarpanie?
Tak bo widzi że obroty rosną a prędkość nie, początek poślizgu sprzęgła. Najlepiej jechać wolno zapiać piątkę i gaz do dechy obroty powinny rosnąć. wink.gif
Kontrolka "check engine" zawsze jest żółta.
Wg Instrukcji Obsługi w JTD na czerwono świeci w przypadku awari systemu wtrysku.
Jeżeli auto ma "zapięty" cały czas ten sam bieg, obroty podczas jazdy zauważalnie falują (rosną i maleją) a prędkość jest bez zmian ( nie zmienia się podczas zmiany obrotów) przyczyną jest tylko i wyłącznie ślizgające się sprzęgło no.gif
Komplet sprzęgła wymieniony - problemy jak ręką odjął :-)
