już mieszkasz, czy jeszcze składasz?
Niemcy mają takie powiedzenie (chyba z jakiejś reklamy, czy coś) o meblach Ikea. Teraz rozumiem, skąd to. Procz papierowego lakieru na korpusach zrobionych z imho gorszych płyt wiórowych, niż reszta świata, mają oni parę głupich patentów. Jednym z nich jest przykręcanie szafek pleckami do ściany zamiast normalnie na zawieszkach na szynie wieszać. Szyny i zawieszki kupiłem w hurtowni, pomontowałem, zawiesiłem, ale pojęcia nie mam, co począć ze słupkiem - też powinno się kręcić do ściany, ale ja za słupkiem mam wnękę na 12cm i mi się słupek chyboce. Oczywiście przykręcę go do szafek, ale to będzie trzymać na boki, ale niewiele przód/tył - a mam mieć tam piekarnik i mikrofalę. Macie jakieś sugestie?
Skrecisz do szafek, wsadzisz sprzety bedzie ok. A jak sie boisz to mozesz jeszcze gora skrecic.
Krawiec
> Krawiec
w sensie do szafek wiszacych?
myslisz ze 4 standardowe nozki z hurtowni meblarskiej stykna?
Tak
A to po co?
Krawiec
porównaj z meblami z brw, bodzia itp, płyty wcale nie są takie złe, korpusy powinny być obudowane płytami od zewnątrz
jak dobrze pamiętam masz Faktuma, meble projektowane 15lat temu, wtedy nikt o szynach nie myślał, a te mocowania dają jakąś szansę na poziomowanie wiszącej szafki, klasyczne uszy tego nie mają, pozostaje zabawa podkładaniem czegoś.
Nowy Metod wiesza się na szynie.
ze słupkiem mam podobną zagwozdkę, tyle że u mnie jest osobno i przykręcenie do szafek odpada. Jedyne co mi przyszło do głowy to we wnęce centralnie kołek z oczkiem i jakieś połączenie uchwytów z oczkiem śrubami.
> Tak
> A to po co?
> Krawiec
jak po co? korpusem na ziemi ma stac?
> płytami od zewnątrz
wait... what? Mi dali panele wykonczeniowe tylko tam, gdzie nok korpusu jest na wierzchu, tj. na jeden bok slupka oraz przy okapie po obu stronach.
no i prawidłowo, boki nieosłonięte zakrywasz panelami
Rozumiem, że zostałeś przy starym systemie Faktum.
W Metod, masz już szyny do szafek górnych. W dolnych możesz sobie wybrać, czy stawiasz je na nóżkach przód i tył, czy mocujesz do ściany na szynie i dajesz tylko przednie nóżki. To tylko taka luźna uwaga.
Skompletowałeś swój Faktum w 100 procentach? Bo z tego co wiem, z dostępnością elementów do niego jest ogólnie lipa (pomimo zapowiedzi 2-letniej dostępności wszystkiego).
> taka luźna uwaga.
generalnie tak i to jeszcze w grudniu, choc widze, ze bez rzezby sie nie obedzie, np. szafka do okapu (teleskopowy), to zwykly prostopadloscian, a powinna miec dno podniesione - albo bede wycinal i dodawal polke, albo przerobie dno i umieszcze je wyzej. Inny fcukup, to krotkie cokoly - srednio widze takie sztukowanie cokolow.
I mam pytanie o szafke narozna:
jaka musi byc minimalna szerokosc tej blendy, by drzwiczki otwieraly sie bez problemu? Zdaje sie, ze musze ja zwezic, ale nie wiem o ile moge (tu mam pewna dowolnosc, bo przesuwam sobie w ten sposob ciag szafek w lewo). Blenda ma dyszke, a na wydruku z planera powinno byc chyba 4.7cm.
Przejdź się do IKEI i spróbuj pogadać... ale nie ze sprzedawcami, tylko z ichnimi monterami. Podejrzewam, że z rana spokojnie kogoś zastaniesz.
Zadzwonie z ranca - tez maja takich na linii. Kuzwa rzezby w szafce okapowej dopiero polowa, a mi sie prund w le wkretarko-wiertarce skonczyl. Denku juz przesuniete, jeszcze tylko otwory na rure i mozna dalej z szafkami jechac. Bede jeszcze musial popodcinac korpusy szafek na wode, kanalize (zmywarka), prad (piekarnik) i gaz. Oby sie kuzwa szuflady pod plyta gazowa zmiescily, bo mam uncool przylacze gazowe:
> szafka do
Zaraz, w przypadku okapu dno tej szafki w ogóle się wyrzuca i zamiast niego wstawia okap przykręcany przecież do ścianek bocznych. No chyba, że zapodałeś sobie jakiś ciekawy okap przykręcany do dna szafki? hmm.gif
Nie pamiętam- do czego właściwie służy ta blenda? Przecież do tej narożnej szafki można bezpośrednio dosunąć bok sąsiedniej szafki. Przynajmniej tak to montowali na ekspozycjach i tak się do tego przymierzałem jak miałem kupić ten właśnie typ szafki narożnej... spineyes.gif
A słupek zapełnij gratami, wypoziomuj i wtedy przykręć do szafek wiszących. Nawet bez przykręcania jak będzie obciążony to stanie się nagle stabilny.
Poza tym jeżeli obok słupka mają stać zwykłe szafki, to panel boczny na słupku powinien kończyć się na wysokości szafki stojącej. Inaczej będziesz widział krawędź tego panela pomiędzy frontami słupka a frontami szafki stojącej. Nie wygląda to dobrze i zaburza "ciągłość" frontów. Nawet chyba sprzedawali takie odpowiednio krótsze panele do tego.
Panel boczny nie powinien nigdy znaleźć się pomiędzy szafkami jeżeli te szafki są jednakowej głębokości.
odsuwa drzwiczki tak, ze jak je otworzysz to otwieraja sie normalnie i nie sa ograniczone wlasnym uchwytem i tym z drzwi z drugiej strony. Bez niej drzwi nie otworzylyby sie w pelnym zakresie
Czyli jej szerokość jest niejako ozależniona od systemu uchwytów jaki będzie wykorzystany, od tego czy w sąsiedniej szafce będą drzwi czy szuflady, no i czy ewentualne zawiasy będą tam z lewej czy z prawej strony. W niektórych sytuacjach można więc z tej blendy całkowicie zrezygnować.
A nie da się we wnęce wstawić dystansu na 12cm i do niego przykręcić szafki?
Mój słupek przykręcałem do ściany i jeszcze skręciłem go z górnymi i dolnymi szafkami..
Albo kątownikiem do ściany - idealnie widać na zdjęciu
no wlasnie w tym modelu obudowa wewnatrz jest mniejsza od szafki i z kazdej strony jest luz. Ponoc sa jakies specjalne regulowane mocowania, ale nikt jeszcze takich nie widzial. Przykreca sie do polki.
a jak sie wysuwa szuflade/otwiera drzwiczki w szafce prostopadlej bez haczenia o uchwyt?
> głębokości.
musi byc widac, bo inaczej ciag wiszacy bedzie dluzszy od stojacego o 1.3cm.
Problem jest z szufladami.
Bo jeśli to drzwiczki z zawiasami po lewej stronie, to nie otworzą się całkowicie do 90 stopni i tyle. A jeśli zawiasy po prawej to zupełnie nie ma problemu.
Zresztą o ile pamiętam, to te drzwiczki od szafki narożnej po otwarciu też będą się opierać o te obok.
Ale jeśli pytasz o minimalną szerokość blendy, weź po prostu pod uwagę głębokość swoich uchwytów.
A w ogóle czym się zasłania taką białą blendę? Są specjalne fronty do tego, czy trzeba coś sobie docinać?
