Odbiór elewacji ?
Witam !
Od jutra zaczynam odbiór elewacji domu, na co warto zwracać uwagę ?
Z tego co wiem to ewentualne zniszczenia, równomierność koloru, kąty. Czy coś jeszcze ?
Jak jest z pionami i poziomami ?
Poziomy wydają się być ok, ale w pionach jest kilka miejsc gdzie na poziomnicy 2m są łagodnie przechodzące szpary do ok 4mm, gołym okiem na baranku tego nie widać. Jest na to jakaś norma ?
Obróbki przy drzwiach/oknach ok.gif
I czy jest równo żywica (no chyba że masz tylko baranek), bo jak będzie krzywo i wieczorem/w nocy zapalisz światło którego źródło będzie na ścianie to czerwona.gifpanic.gif bida panie no.gif I najłatwiej sprawdzić to wieczorem - halogen 100w przykładasz do ściany pod kątem 90* i patrzysz jak wygląda wink.gif
Moze przypomnij sobie na jaka jakosc robot sie umawialiscie przy podpisaniu umowy smile.gif
sprawdzenie w pionie i poziomie to nie wszystko. Sprawdź po skosie czy im czasem coś nie uciekło
sprawdzę i .. grinser006.gif? Pewnie będą nieduże odchylenia, tj pisałem gołym okiem nie widoczne. Tynki wew jest łatwo sprawdzić czy nie ma więcej niż 2mm/2m ale z zewnętrzną elewacją tak chyba nie ma ..
Niestety ani wykonawca nie podał normy w jakiej wykonuje, ani ja w jakiej będe odbierać.
Pytał się jedynie co robimy jak ściana będzie miała wybrzuszenia i uciekała w pionie, czy odchodzimy od pionu ale trzymamy się jednej płaszczyzny, czy robimy pion kosztem pofałdowań.
> zapalisz światło którego źródło będzie na ścianie to bida panie I najłatwiej sprawdzić to
żywica icon_eek.gif?
żywicę to mam na podłogach wink.gif. Obróbki tradycyjnie listwy startowe przy oknie/drzwiach i potem już tynk - baranek.
Na razie w jednym ościeżu wypatrzyłem że chyba nie ma kąta, muszę to sprawdzić a tak to struktura jednolita, bez plam, tynk dochodzi do ok połowy zatyczki/zakończenia parapety, więc jest ok.
> żywica ?
> Witam !
ja nawet katow, plaszczyzn i pioniw nie sprawdzalem - to golym okiem widac, ze nie jest dobrze, ale tez wiem, jak wyglada mur pod spodem i wiem, ze welna nie da sie tak wyrownac, jak styro (styro mozna tarka potraktowac, pocienic goracym drutem itp., a welna tylko gruboscia kleju, na ktory sie klei). Moglem sie wyklocac, ale wolalem miec spokoj. Istotny jest efekt optyczny, zgodnosc ze sztuka (mostki, rogi okien, kolkowanie itd.), wykonczenie otworow itp.
O to akurat jestem spokojny, bo ekipa jest raczej z tych dobrych, mająca wiele poleceń i referencji. O mostki się bałem więc pilnowałem, kołkowanie (termodyble) to zaleciłem im aby mniej ich dawali na dole grinser006.gif. Na moje życzenia nawet podwójna siatka była, w tym pancer i lepsze kątowniki.
Wizualnie też ok, tylko właśnie te piony nie dają mi spokoju ..
Przy styro fakt, że można dużo rzeczy wyrównać (choć ściany nie były krzywe).
> mniej ich dawali na dole . Na moje życzenia nawet podwójna siatka była, w tym pancer i lepsze
> kątowniki.
a na co konkretnie Ci ten pion? Ja rozumiem.wewnatrz tynki, tam gdzie maja byc szafy przy scianach, szczegolnie w kuchni i lazience, ale na elewacji to glownie optyka.
Zreszta jesli sciany trzymaja pion, to elewacja nie powinna od niego odbiegac, bo i jak? Na gorze dali 1cm kleju, a na dole 4?
Wiesz to nie odbiega 3cm, tylko jakieś 5mm, wystarczy że źle przytarli czy dali ciut więcej kleju. Ściany też nie były idealne, bo deko wieńce i stropy mogły wystawać. Namąciłem też ja bo metr od dołu jest dodatkowa siatka - choć właśnie na ok 1m jest jakby wklęsłe.
Przeszkadzać może nie przeszkadza, ale szukam właśnie pkt odniesienia ..
a byles w trakcie? miales zastrzezenia?
Czekaj, czekaj, masz różnicę w elewacji zew. na PÓŁ CENTYMETRA i widzisz w tym problem? rotfl.gif Chłopie daj sobie spokój, lepiej grilla odpal i piwko walnij smile.gif
bylem, nie mialem ale i z poziomnica nie latalem
> Czekaj, czekaj, masz różnicę w elewacji zew. na PÓŁ CENTYMETRA i widzisz w tym problem? Chłopie
no tak grinser006.gif, wiesz zalezy od pkt odniesienia, jakbym w tynkach wew tak mial to bym tynkarza szybko pogonil, a z eleacja, no wlasnie nie wiem.
Te 0.5cm to jest na 2m poziomnicy.
> no tak , wiesz zalezy od pkt odniesienia, jakbym w tynkach wew tak mial to bym tynkarza szybko
Ja w trakcie budowy nie przejmowałem się pierdołami.
Jeśli na oko było OK, to płaciłem i przechodziłem do następnego punktu programu zlosnik.gif
Taa, tylko te pierdoly moge sie potem zemscic wpysk.gif, a akurat elewacja to jeden z wiekszych wydatkow tongue.gif
> Taa, tylko te pierdoly moge sie potem zemscic , a akurat elewacja to jeden z wiekszych wydatkow
A wlasnie, jaki jest mniej więcej koszt za m2 elewacji nie wliczając w to ceny styropianu?
Ale jak już wykonane, to IMO lepiej nie poprawiać.
W trakcie można było jeszcze zwrócić uwagę na jakieś niedociągnięcia i to robiłem - np. drzwi nie dało się do końca otworzyć, więc zrywali siatkę i docinali styropian.
Ale po końcowym zaciągnięciu kolorem, to ja bym już niczego nie ruszał, bo mogą zrobić gorzej, niż było zlosnik.gif
> U mnie za robotę brali 40zł z m2.
A ile extra wychodza siatki, kleje i jakis tam tynk z sredniej polki?
Struktura na elewację, żywica na podmurówkę, grunt, siatka 4 692,00 zł
Styropian, kleje i inne mat. na elewację 4 307,58 zł
Podbitka, styropian, pianka montażowa 3 844,64 zł
Wykonastwo ocieplenia i elewacji 11 000,00 zł
Z 11000/39 wynika, że elewacji było 282 m2.
Materiały: 12844/282 = 45zł na m2.
Styropian 12cm. Grubszy wyjdzie drożej na m2.
> Takie pozycje znalazłem w notatkach
> było
Ok juz wiem dlaczego tak wyszlo ciagneli tarke od dolu do gory, wiec nacisk najwiekszy jeat od ok 1m, stad tam ucieka od pionu.
130zl /m2 placilem ale z 20cm stryro 0.31, w tym siatka x2, klej x2, termodyble oraz tynk hybrydowy- modyfikowany silikonowy Caparola. Bez styro to chyba z 40zl mniej.
> Witam !
są normy a sam załącznik techniczny do umowy o wykonanie prac związanych z BSO ma kilka stron gdzie jasno w formie pytań i odpowiedzi odznaczasz sposób mocowania izolacji, sposób obrobienia glifów okiennych, montaż parapetów, listew przyokiennych, startowych, termodybli i innych kluczowych elementów mających istotny wpływ na trwałość.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nadzor_i_odbior_elewacji_wykonanej_w_technologii_bso_-_cz__i,4718
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nadzor_i_odbior_elewacji_wykonanej_w_technologii_bso_-_cz__ii,4758
