Corsa C - patent na wodę w środku
witam, temat poruszany już bardzo wiele razy - lecąca woda w okolicach nóg kierowcy, próbowałem oczyścić i uszczelniać ale nie przyniosło rezultatów.
Czy warto robić patent z przepołowioną butelką robiącą za odpływ wody do odpowiedniego kanału ?
woda leci przez skrzynkę przekaźników, a ta gdy się już napełni, to woda przy ruszaniu przelewa się na nogi kierowcy...
Czyli nie leci przez miejsce, gdzie jest odpływ z podszybia do komory silnika ?
Mógł byś wskazać zdjęciem ? Jak zapobiegłeś temu i czy są rezultaty smile.gif ?
> Mógł byś wskazać zdjęciem ? Jak zapobiegłeś temu i czy są rezultaty ?
nie mam foty, ale:
jak otworzysz maskę, to z prawej strony masz pod podszybiem taką plastikową czarną skrzynkę, której przykrywka jest mocowana na kilka torxów - polej kubłem wody na szybę, to zobaczysz, że woda skapuje na ową skrzynkę i powinna zlewać się na boki, ale niestety tak nie jest, bo większość wlewa się właśnie do niej...
jak zdejmiesz przykrywkę, to zobaczysz kilka przekaźników i prześwit na podłogę kierowcy !
ta gąbka uszczelniająca straciła swoje właściwości i po prostu puszcza....
ja zamiast gąbki dałem silikon dekarski i nie mam już wody w korsie zlosnik.gif
A masz pomysł czym innym zastąpić silikon który dałeś ?tak żeby było prościej i po kosztach grinser006.gif ?
> SUPER wielkie dzięki za odpowiedź
> A masz pomysł czym innym zastąpić silikon który dałeś ?tak żeby było prościej i po kosztach ?
możesz kupić miękką gumową rurkę, na tyle cienką, żeby wchodziła w rynienkę obudowy przekaźników i wszystko skręcić do kupy cool.gif
ale gąbka/uszczelka skrzynki czy w środku jest jeszcze jakaś gąbka wypełniająca przelotkę kabli?
W Corsie mulher.gif uszczelnienie skrzynki/pokrywy jest zrobione na silikonie a i tak przy większym deszczu leci do środka
a wie ktoś z kolegów gdzie tam jest otwór odpływowy, ostatnio zaglądałem tam i nie znalazłem nic oprócz paprochów i innych śmieci?
> W Corsie uszczelnienie skrzynki/pokrywy jest zrobione na silikonie a i tak przy większym deszczu
> leci do środka
chodzi mi o tę gąbkę pod przykrywką - bo po niej leje się woda i wpływa d skrzynki blush.gif
dobra to trzeba będzie rozkręcić jeszcze raz i zrobić na nowo, bo sezon deszczowy za pasem
