Ocieplenie poddasza
luccass
Zastanawiam sie na gruboscia welny miedzy i pod krokwiatmi/jetkami. O ile miedzy krokwie / jetki moge wsadzic tyle ile moge (pamietajac o szczelinie wentylacyjnej), to zastanawiam sie ile maksymalnie mozna obnizyc sufit w celu zmieszczenia ponad nim (a pod krowiami/jetkami) dodatkowej warstwy welny hmm.gif
Wg projektu teoretycznie mam 5 cm, ale czy da rade spuscic sufit o dodatkowe 10cm bez wiekszych trudnosci? Jak to macie u siebie rozwiazane i czy obylo sie bez komplikacji? wink.gif
edit: aha w projekcie mam tez jetki 14cm i miedzy nie ma wejsc welna 18cm i dodatkowe 5cm pod pierwsza warstwa - wkradl sie tam jakis blad, czy lepiej 'wyrownac' przestrzen miedzy jetkami i dolozyc dodatkowe cm w drugiej warstwie?
> Mam pewne pytanie natury technicznej
Trochę nie rozumiem ile możesz obiniżyć .. możesz tyle, na ile jest to z twojej strony akceptowalne pod względem wysokości i na tyle, żeby nie przeciążyć konstrukcji. Ważne, jest żeby położyć zarówno w skosie jak i w poziomie w poprzek pod krokwiami / jętkami. Pamiętaj, że przez dach ciepła ucieka najwięcej.
U mnie krokwie i jętki mają 22cm wysokości, czyli 20cm pójdzie między krokwie i jętki a 10 lub 15cm na stelażu pod krokwiami. Tak nawet przewiduje to projekt.
Pytam wlasciwie o wysokosc stelaza pod krokwiami - 10 czy 15cm to nie problem? Bedzie to wszystko w miare stabilne?
Rozumiem ok.gif U mnie projketanci mimo, ze ludzie mlodzi, to na ociepleniu oszczedzali jak mogli oslabiony.gif
btw. o jakim producencie welny myslisz?
Nie rozumiem tego po "edit:"
Ja mam pod jednym dachem 15cm w krokwiach i 10cm pod, a pod drugim odwrotnie. Krokwie mam wysokosci odpowiednio 18 i 14cm. Szczeline wentylacyjna zostawilem, poniewaz mam pelne deskowanie i pape - jesli masz tylko membrane, to daj wysokoparoprzepuszczalna i bez szczeliny - na grubosc krokwii pierwsza warstwe, a druga 30 minus pierwsza warstwa, chyba ze dajesz welne o wspolczynniku 0,033, to mozesz dac 25 minus.
Nie pamietam, jakie sa maksymalne dlugosci wasow stelazu, ale masz jeszcze ograniczenie wysokosci pomieszczen - bodajze 240cm dla poddaszy?
producent welny u mnie, to Isover, welna supermata.
Ja tez nie zlosnik.gif Generalnie projekt zaklada wsadzenie 18cm welny miedzy 14cm jetki oslabiony.gif I pod to dodatkowe 5cm.
Tak to widzi Knauf
Ja pewnie tradycyjnie najlepsze ceny bede mial na knaufa.
> ...zastanawiam sie ile
Bez problemu. Dasz dłuższe wieszaki i załatwione. Z resztą nawet te standardowe pozwalają opuścić całkiem sporo.
Złapiesz za dwa pierwsze otwory do krokwi i masz jeszcze 14cm na wełnę.
> Tylko lepiej kupić od razu dłuższe, niż te standardowe, żeby się trzymało do krokwi na dłuższym
> odcinku niż 2cm. Są chyba nawet 30cm?
> Powodzenia.
U mnie obniżali o 10 cm na tych właśnie grzybkach. Dawali po obu stronach krokwi, sztywne to było tak, że na profilu mogłem się podciągnąć, a on ani drgnął (ważę koło 95 kg). Naprawdę, nie mogłem uwierzyć, ze to takie sztywne.
> miare stabilne?
> Rozumiem U mnie projketanci mimo, ze ludzie mlodzi, to na ociepleniu oszczedzali jak mogli
Właśnie robię porównanie, bo na dniach bede zamawiał a jest tego trochę. Na razie najlepiej wychodzi mi Ursa ale jeszcze nie wiem która (może gold).
> A cos więcej w temacie?
to samo slyszalem oraz nienajlepsze opinie o rockwoolu, wiec wzialem isovera. Wizualnie i na dotyk z tych dostepnych w markecie isover robil najlepsze wrazenie (kupywalem w skladzie budowlanym). Pochlebne opinie miala jeszcze Ursa, czy jakos tak.
Z jakichś konkretnych powodów wykluczyłeś piankę? Z tego co czytam, to ma same zalety (nawet palność którą straszą przeciwnicy podobno jest mitem - zwęgla się i chroni głębsze warstwy). Cenowo wychodzi niewiele drożej od wełny (materiał, akcesoria, robocizna).
Sa dwie pianki - otwartokomorkowa i zamknietokomorkowa. Jesli nie masz deskowania pelnego, to mozna dawac - ta otwartokomorkowa. Do deskowania trzebaby dac zamknietokomorkowa, ale ona nie wytrzymuje naprezen od wiezby.
Ja na ocieplenie scian dalem Knaufa - wlasciwie zastrzezen nie mam, ale pewnie wszystko okaze sie jak zaczne grzac zlosnik.gif
cenowo podobnie grinser006.gif ? Raczysz żartować.
Zamknięto komórkowa 18cm to koszt 160zl netto /m2. 30cm lepszej wełny to koszt ok 45zł/m2 brutto + ułożenie pewnie z 20-30zł.
Otwarto kom jest tańsza ok 110zł /m2 ale parametry ma gorsze niż wełna.
Pianka ma też wady zamknięto komórkowa nie oddycha, jakoś nie widzi mi się ona w połączeniu z drewnianą więźbą. Podobno niektóre gryzonie potrafią ją wsuwać.
> Dobra wełna jest w płytach. Te w rolkach osiadają i robi się pustka. Mam u siebie porównanie. Płyty
> DeltaRock od 10 lat trzymają poziom a Ursa z rolki wisi jak flak spłaszczona.
Plyty chyba takze nie wymagaja stosowania sznurkow od gory w celu zapewnienia pustki powietrznej, przynajmniej przy ktoryms producencie mi sie to w oczy rzucilo hmm.gif
Jakie masz źródła?
Wg moich otwartokomórkowa zawsze i wszędzie - zwłaszcza do bezpośredniego kontaktu z drewnem, bo pozwala swobodnie (w miarę) przemieszczać się parze wodnej i daje drewnu "oddychać".
Nie słyszałem o żadnych przeciwwskazaniach dla OK od wewnątrz.
> Jakie masz źródła?
Chodzi o pelne deskowanie - otwartokomorkowa doprowadza pare wodna do desek, ale nie pozwala na jej ujscie, bo nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej. Chyba, ze deski sa rzadko, a na deski membrana wysokoparoprzepuszczalna zamiast papy, ale szczerze mowiac o takim ulepku slyszalem tylko w kontekscie rozwazan teoretycznych na forach.
> Przepuszcza w jedną stronę? Genialny materiał. Gdzie można o tym poczytać?
> Ja wyczytałem, że przepuszcza w każdym kierunku tak samo.
No widzisz panie, tak sie sklada, ze w ciagu roku dyfuzja czesciej i intensywniej zachodzi z wewnatrz do zewnatrz, a juz na pewno nie zachodzi jednoczesnie tak i siak, wiec jesli temperatura i wilgotnosc wewnatrz jest wieksza, niz na zewnatrz, to para dyfundowac sobie bedzie w kierunku polaci dachowej, gdzie bez wentylacji wczesna wiosna, pozna jesienia i zima radosnie bedzie sie kondensowac bez mozliwosci odparowania.
No popatrz. A ja wyczytałem że właśnie dlatego nie można zamkniętokomórkowej bo para będzie się skraplać już na powierzchni i grzybek gotowy pomiędzy podbitką/kartongipsem a pianką.
I to jest przeciwwskazanie dla ZK.
Ale jak jest dobra wentylacja (mechaniczna) to nie ma przeciwwskazań do ZK. A OK zawsze można - ale przy dużej wilgotności (np. w łazienkach na poddaszu) warto odpowiednio foliami operować.
Nie bedzie sie skraplac, jesli grubosc izolacji bedzie wystarczajaca - temperatura na styku GK i pianki bedzie = temperaturze wewnatrz.
Jeszcze raz - chodzi o pelne deskowanie. Przy pokryciu membrana wysokoparoprzepuszczalna spokojnie mozna OK, bo ma to gdzie odparowac, ale przy pelnym deskowaniu i papie to bedzie porazka i gnicie elementow konstrukcji.
> Plyty chyba takze nie wymagaja stosowania sznurkow od gory...
W jednym i drugim przypadku nie ma potrzeby sznurkowania. Daje się cienkie listwy wzdłuż spadku. Chyba, że to folia a nie deskowanie, to wtedy tak. Płyta się nie rozpręża i nie ugina. Wystarczy dobrać na grubość.
No proszę, a producent twierdzi:
Można oczywiście zastosować piankę zamknietokomorową na poddaszu, ale wtedy trzeba zadbać o wymuszony obieg powietrza, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej.
oraz
pianki poliuretanowe otwartokomórkowe są paroprzepuszczalne i stosujemy je do ocieplania poddaszy (czyli tam gdzie nie są narażone na ciągłe pochłanianie wody, co mogłoby spowodować zmniejszenie ich właściwości izolacyjnych)
No i jest sporo opinii, że ZK nie nadają się tam, gdzie konstrukcja pracuje - właśnie np. na dachu. Bo pęka wtedy (jest mało elastyczna).
Przykład takiego tematu na forum muratordom
A podasz w końcu te źródła?
tyle, że płyta nie da ciągłości jaką daje rolka. Będzie też więcej odpadów.
Teoretycznie tak, to możliwe ale to się układa tak ściśle, że szpilki nie da się wcisnąć. Wątpię aby różnica była mierzalna. Poza tym, tego nie jestem pewny ale płyta ma chyba lepsze właściwości izolacyjne?
Co do odpadów, w tym celu jest wersja w trójkątach. Odpadu jest tyle co nic.
Skoro się kurczy po jakimś czasie to imho ma to znaczenie. Zresztą czy płyty czy rolka się kurczy/osiada.
>chyba lepsze
nie, to zależy od "modelu" wełny
w trójkątach ?
> kurczy/osiada.
Płyty przez 10 lat nie osiadły nawet centymetra a jak już wspomniałem, tuż obok między Ursa z rolki a deskowaniem, z początkowych 2 czy 3cm. zrobiło się 10cm.
Na pewno, jednak coś pamiętam, że wbrew logice, gęstsze miały lepsze właściwości a płyty są gęstsze.
> w trójkątach ?
Tak. Układasz dwa trójkaty, które tworzą prostokąt. Przesuwasz po przekątnej, dostosowując do szerokości a odpadem jest tylko ten wąski koniec trójkątów.
Dodatkowo można układać w pionie lub poziomie płyt, dostosowując do wiekszego lub mniejszego rozstawu krokwi.
> oraz
no i w czym to przeczy temu, co napisalem? Zreszta producent swoje, a rzeczywistosc krzyczy. ZK tez nie jest paroizolacja - poszukaj sobie danych na kartach technicznych producentow - paroizolacyjnosc na poziomie betonu.
nie chce mi sie (a raczej nie mam czasu) szukac - to wiedza wyszperana jakies 1-2 lata temu
> No, że się skrapla na ZK. I trzeba specjalnie o to dbać. A przy OK nie trzeba i nie ma takiego
> zagrożenia.
nie wiem, po co autor pisze to:
Quote:
Oczywiście λ pianek otwartokomórkowych jest większy od λ pianek zamkniętokomórkowych, ale jak to w życiu bywa każdy kij ma dwa końce i tak samo jest w tym przypadku. Można oczywiście zastosować piankę zamknietokomorową na poddaszu, ale wtedy trzeba zadbać o wymuszony obieg powietrza, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej.
jeszcze raz:
OK doprowadzi pare.do.desek pokrytych papa i spowoduje ich gnicie. Teoretycznie ZK zalatwilaby sprawe nie dopuszczajac pary do desek i krokwi, ale:
- jednak przepuszcza pare (porownywalnie do betonu)
- jest zbyt sztywna, wiec peka przy pracy wiezby, ergo nie izoluje od pary
> Naprawdę poproszę o źródło.
Tlumacze Ci, ze informacji na ten temat szukalem jakies 2 lata temu, moze ciut mniej. Na szybko masz wypowiedz kogos z wlasnym doswiadczeniem:
http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=22416&view=findpost&p=378454
Quote:
Popatrz pan - "korników" w drewnie konstrukcyjnym dachów z których zrzucałem ocieplenie pianką nie stwierdziłem... butwienie jednak tak. Inwestor zwracał też uwagę na specyficzny, chemiczny zapach.
Możecie podać skąd czerpiecie informację o mitycznej paroizolacyjności piany zamknięto komórkowej?
Bo z informacji zawartych w karcie danych technicznych do której ja dotarłem wynika, że "paroizolacyjność" zamknięto komórkowej jest podobna do betonu..., acha zapomniałem o farbie, prawda kolego Bajbaga?
No i jeszcze to skrawanie nadwyżki pianki, które otwiera zamknięte komórki, a i nie zapominajmy o skurczu który niweluje tę wielkopomną zaletę szczelnego wypełniania każdej szczeliny i idealnego przylegania do podłoża... sporo tego jak na "debiloodporną" technologię
Probowalem znalezc informacje nt. paroprzepuszczalnosci pianek producenta podanego przez Ciebie, ale producent sie nie chwali. Jedynie nasiakliwoscia - dla zamknietokomorowej podaje 5% przy czesciowym zanurzeniu na 24h. To calkiem sporo, nie sadzisz? Mimo, ze producent twierdzi inaczej, hydroizolacja to ta pianka byc nie moze.
> Bo wszyscy zgodnie polecają OK i twierdzą, że takiego zagrożenia nie ma. I nie polecają ZK do
> poddaszy (co najwyżej do stropodachów).
Wszyscy, tzn. kto? Sprzedawcy i producenci?
Tutaj:
http://www.optimumterm.pl/technologia
masz innego producenta, ktory twierdzi dla ZK nastepujaco:
Quote:
Piankę zamknięto-komórkową stosujemy jako hydroizolację i nie jest ona zalecana do izolacji poddaszy od strony wewnętrznej w przypadku gdy mamy wentylacje grawitacyjną. W przypadku wentylacji mechanicznej mamy większe pole do popisu. Musimy tylko pamiętać o prawidłowym zaprojektowaniu przegrody i zależności niektórych materiałów np. drzewa w postaci deskowania czy też wieźby dachowej od dostępu powietrza czyli wentylowania go bo jak jest to nam wiadome od lat jeśli takowego nie będzie drzewo może butwieć.
jednoczesnie podaje dla OK cos takiego:
Quote:
O tak wysokiej paro-przepuszczalności decyduje wielkość komórek. Z uwagi że komórka naszej pianki jest większa, przepływ powietrza przez nią,w którym zaznaczam jest wilgoć jest szybszy przez co mamy gwarancję że materiał izolacyjny nie pogorszy swoich właściwości w znacznym stopniu.Miernikiem dla oporu dyfuzyjnego jest powietrze dla którego u wynosi 1.Im jest ono bliższe wartości 1 tym lepiej.
Dla przykładu dla drzewa w postaci wieźby dachowej współczynnik u wynosi 40.
Analogicznie opór dyfuzyjny naszej pianki jest 23.5 krotnie wyższy niż wieźby dachowej, co z kolei mówi nam o tym że materiał izolacyjny nie będzie powodował butwienie wieźby dachowej.
nie wiem, o co chodzi, ale na moj rozum, jesli opor dyfuzyjny jest 23.5 krotnie wyzszy to bynajmniej nie ulatwia odparowania wody z wiezby, wiec jak najbardziej bedzie powodowal butwienie wiezby.
> Masz jeszcze pare dyskusji:
> http://www.forumbudowlane.pl/vt/37038/0/pianka-pur-otwartokomorowa-czy-zamknietokomorowa
> http://forum.muratordom.pl/showthread.ph...C3%B3rkowa-BASF
Ten drugi link przecież sam wrzucałem.
Ani w jednym, ani w drugim nie ma mowy o skraplaniu na papie przy OK, ani o tym, że nie skrapla się na powierzchni ZK.
> na powierzchni ZK.
Nie ma tez nic o tym, ze sie nie rozpuszcza, ani ze nie legna sie tam krasnoludki, co niczego nie dowodzi
Rozmawiałem dzisiaj z zaufanym sprzedawcą z mojego składu, mają w ofercie róźne wełny. Mówił mi, jak widział przezbrojenie produkcji w URSie z rolek na płyty, materiał ten sam maszyny te same, tylko dochodzi inne cięcie i pakowanie.
To co ty zaobserwowałeś to podejrzewam różne rodzaje wełny, różna gęstość i zupełnie inna cena.
> gęstsze.
bo często są droższe i mają lepsze parametry, ale jak porównasz z tymi topowymi w rolka o lambdzie 0.032 to cięzko o takie płyty.
> rozstawu krokwi.
Dzięki muszę popatrzeć, bo nie widziałem tego, u wiekszości są to zwykłe płyty prostopadłościenne tj styro
Zgadza się. Wtedy w zasadzie nie było wyboru. Płyty były tylko z Rockwool-a zwykłe lub trójkątne no i jeszcze fasadowe zwykłe i lamelowe ale to już w ogóle inny poziom cen i twardości.
Rolki oferowali wtedy wszyscy, czyli: Rockwool, Isover i Ursa.
Teraz jest tego cała masa, co niestety utrudnia wybór tongue.gif. Sam zastanawiałem się mocno nad wełna drzewną, są to specjalne prasowane maty, to co je wyróżnia to bardzo duża pojemność cieplna, porównywalna z murem. Doskonale sprawdzają się latem na poddaszu.
Także u mnie chyba będzie URSA + .. jeszcze nie wiem co, może właśnie wełna w płytach o większej gęstości
> Pytanie jednak jest inne. Jest to strych nieogrzewany nieużytkowy, Warstwy dachu to popa, płyty
> OSB, więźba - czy w takim przypadku robilibyście szczelinę wentylacyjną między OSB a wełną?
Ja bym ocieplał strop. Mniej materiału (albo grubsza warstwa za te same pieniądze), nie ogrzewasz nieużytkowego strych (bo po co) i łatwiej (czyli taniej) położyć.
> Ja zamierzam ocieplić dach tym rockton .
tak
  • 3 miesiące później...
> I na co sie ostatecznie zdecydowales? Probuje znalezc cos w tych plytach trojkatnych i slabo mi
> idzie Ktory producent to oferuje?
Nie wiem, który oferuje, chyba obecnie żaden. Popytałem w dwóch składach i nie mieli pojęcia a mają od lat m.in Urse, Rockwoola, Knauffa.
U siebie dałem Ursę, bez kombinowania. Na razie się sprawdza, dach jest dobrze wyciszony, ciepło też nie ucieka (wg pirometru)
