Stukające amortyzatory?
Czy amortyzatory mogą stukać? dźwięk taki pusty jak by ktoś w wiaderko pukał. całe zawieszenie sprawdzane 3 razy zero luzów, zostały tylko one.
> Czy amortyzatory mogą stukać? dźwięk taki pusty jak by ktoś w >wiaderko pukał. całe zawieszenie
Kiedyś jeszcze w CC stukały mi amortyzatory z tyłu.
Wymieniłem tuleje metalowo-gumowe w wahaczach i stukało dalej.
Po wymiane amortyzatorów problem ustał.
Mogą. Któryś zaworek w środku padnie i jest takie stukanie. Kiedyś padł mi tak jeden. Ruch koła góra/dół dawał stukanie przy zmianie kierunku ruchu.
Za to np. W CR-V II gen. zdarzały się sporadycznie takie niewyjaśnione, pojedyncze stuknięcia, jakby coś w sprężynę uderzało. Dźwięk stuknięcia z jakby pogłosem. I wszystko było OK. Z resztą winnych autach tez zdarzało mi się usłyszeć takie stuknięcia. Być może np. kamyk z bieżnika wylatuje i uderza w sprężynę?
Jak mialem Nubire to stukaly mi z tylu. Po wymianie na nowe zapadla cisza zlosnik.gif
w matizie też mi stukał amortyzator.
Mocowanie amortyzatora do karoserii odbywało się przez przyktęcenie go przez zamocowaną przy nim tuleje do szpijki wystającej z karoserii.
Okazało się że tuleja miała większy otwór niż średnica szpilki wystającej z karoserii i od tego powstawał właśnie stukot. Po wymienie amortyxzatorów problem zniknoł.
Mogą i zużyte stukają, zwłaszcza na dziurach i przy skręconych kołach (nie wiem czemu grinser006.gif). Wymień - tylko nie byle gdzie i nie na byle jakie! Koszt niewielki, a samochód jak nowy!
> Mocowanie amortyzatora do kasty
> do szpijki wystającej z kasty.
> Okazało się że tuleja miała większy otwór niż średnica szpilki wystającej z kasty
> Co to są te kasty w zawieszeniu?
to jest takie coś z takim czymś i bez tego auto nie pojedzie.
Ty nie masz kasty??
Czy chodzi może o zwrotnice?
> Ja też nie mam pojęcia-czym są kasty
Ja nie podjąłem tematu - nie lubię się tak nisko schylać... facepalm%5B1%5D.gifpad.gif
Poczytaj o amortyzatorach w chevrolecie cruze - stukają prawie od nowości zlosnik.gif
Poduszki amortyzatora mogą stukać (często łożysko w poduszce stuka - luzu nie ma, a jednak smile.gif ), poza tym amor sam też czasem stuka - tłoczysko niby trzyma, ale lata trochę na boki "coś tam" w środku i faktycznie przenosi się to na budę jako niezły łomot.
