Miernik elektryczny - jak się nim posługiwać :-)
mam miernik elektryczny - Prosonic 5020# UT33D. Nie wiem czy to coś warte - dostałem kiedyś jako gadżet reklamowy z nadrukiem jakiejś firmy.
I mam pudło baterii - głównie paluszków AA i AAA w którym syn wymieszał stare, które miałem wrzucić do pojemnika do segregacji z nowymi icon_rolleyes.gif
Jak ustawić ten miernik i co mierzyć aby przesegregować zużyte i nowe baterie ?? niewiem.gif
Zakres 2000mV DC (V=) , gniazda w które włożyć sondy to gniazdo oznaczone COM i drugie które będzie oznaczone m.in literą V.
Potem wybierasz te baterie które mają największe napięcie.
Nie mam 2000mV, ale pewnie to jest to samo co 2V ??
Jakie napięcie wskazuje na zużytą baterię ??? Nowe widzę że mają ok. 1,6V
> DC 2000mV, kabeleki w złącza nie opisane unfused i mierzysz
Nie mam 2000mA, ale pewnie to jest to samo co 2V ??
W Amperach mierzone jest natężenie prądu (sam amperomierz traktowany jest jako "zwarcie").
W Voltach mierzone jest napięcie (a amperomierz traktowany jest jako "przerwa").
Amperomierz wpinamy szeregowo, a voltomierz równolegle...
Powyżej 1.5V bardzo dobra, powyżej 1,4V jeszcze ok, powyżej 1,3 V jako tako ok, ale już trochę rozładowana wink.gif Zasadniczo, to niektóre rzeczy przestają działać przy 1,2V, a inne działają, aż do 0.8V.
Możesz przyjąć orientacyjnie, że poniżej 1.3V bateria jest zużyta, ale może jeszcze podziałać w mało wymagającym urządzeniu np. w pilocie do radia.
Jest też druga metoda mierzenia baterii, tzn chwilowe zwarcie miernikiem, ustawionym na amperomierz i np. jak płynie ponad 1A to jest ok wink.gif
Dobrze mierzysz. Ma być zakres 2V. Problem w tym, że bez obciążenia nawet rozładowana bateria może mieć stosunkowo wysokie napięcie. Trzeba by podłączyć do baterii np: opornik kilkadziesiąt ohmów, albo żarówkę 230V 60-100W na czas pomiaru. Zużyta bateria to ok. 1V. Zależy też do czego będzie używana. Zegarek LCD (albo pilot) jeszcze długo pochodzi na baterii, na której np: aparat foto nawet się nie włączy.
Już poprawiłem, chodziło mi oczywiście o 2000mV - odniosłem się do wpisów powyżej i opisu na moim mierniku. Nie mam mV a tylko V.
> rozładowana Zasadniczo, to niektóre rzeczy przestają działać przy 1,2V, a inne działają, aż
> do 0.8V.
A dokładniej mogę poprosić?? Ustawiam jaki zakres ?? Co to znaczy 'chwilowe zwarcie' ??
Baterie są chyba tylko z kilku pilotów i myszek bezprzewodowych. Chyba nie mam innych urządzeń gdzie bym jeszcze paluszków używał.
Ustawiasz na ostatni zakres miernika w cześci oznaczonej A (raczej będzie to 10A - ale nie widziałem Twojego miernika), jeden przewód miernika do gniazda COM, drugi do gniazda oznaczonego 10A (ta trzecia dziura która przy poprzednim pomiarze była pusta wink.gif). Potem jeden przewód miernika do - baterii drugi do + i sprawdzasz wynik zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> oznaczonego 10A (ta trzecia dziura która przy poprzednim pomiarze była pusta ). Potem jeden
Na nowych bateriach pokazuje ~2,2. Zużyta będzie miała ponizej 1 (tak powyżej napisałeś) ??
I wtedy nie będzie miał problemu - wszystkie baterie do smieci? Czy sprawność akumulatora lub gniazdka elektrycznego też polecisz mierzyć "chwilowym zwarciem" ? pad.gif
Ja, za młodu zlosnik.gif jak bawiłem się pierwszym miernikiem zlosnik.gif to pewnego dnia zmierzyłem ile prądu jest w gniazdku zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Cicho
> Ja, za młodu jak bawiłem się pierwszym miernikiem to pewnego dnia zmierzyłem ile prądu jest w
> gniazdku
> I ile było?
> No pewnie 16 albo 25 A
> Takie zabezpieczenie wywaliło
> Oczywiście bezpiecznik w mierniku też trzeba było wymienić
> I nieco nadtopił się kabelek
Pewnie zrobiłeś za długie to "chwilowe zwarcie"
Nie nauczyli mnie na fizyce do czego służy amperomierz... no to sam musiałem sprawdzić rotfl.gif
> To za czasów podstawówki było
Na Politechnice Warszawskiej to samo zrobil student 2 roku elektroniki zlosnik.gif
Tyle że nie zwykłym miernikiem, a mostkiem RLC Hewlett Packarda, w latach 80 kosztujacy dużo drogich dewiz.
