[KzAK] Parawan Nawannowy
> Cześć!
> Co możecie polecić w trzech częściach o wymiarach dł 120 wys 140?
> Z góry dzięki za info!
Zasłonka biała z tesco za fefnaście zet. Serio serio - w praktyce okazuje się najfajniejszym, najwygodniejszym rozwiązaniem, a mam jedno i drugie do dyspozycji. Zero p... się ze zmywaniem kamienia, ściągasz, pierzesz, wieszasz, czysto.
Mam takie cos lepszej jakosci od jakichs 8 lat. Niby praktyczne, ale od 8 lat prawie codziennie mysle sobie, ze to tylko tymczasowa lipa.
> Cześć!
Kupiłem w zeszłym miesiącu TAKI
Moja uwaga... jeżeli myślisz że wykąpiesz się tak jak pod prysznicem to zapomnij. Woda (pommimo starannego montażu) potrafi sobie podciekać (między wanną a uszczelką) także lanie żywcem wody na parawann odpada. Oczywiście jak nie lejesz centralnie to zdaje egazmin ale trzeba się pilnować ok.gif
> pilnować
Którędy podcieka? w rogach/łączeniach, czy równolegle do wanny po całości?
> pilnować
ja od 4 lat mam bardzo podobny (różnica to tylko kolor biały + szkło przezroczyste). Sprawuje się dość dobrze. Jak się odpowiednio ustawi to nie zachlapie się łazienki ale swoboda jest. Idealnie by było jakby był jeszcze jeden segment. Z przeciekaniem wody to może masz niezbyt dokładnie zamontowany. U mnie nawet jak lejesz non stop wodę to nic nie przecieka miedzy uszczelka a wanną. Tak samo między ścianą a parawanem. Natomiast jak lejesz wodę w miejscach łączenia segmentów to tam przecieka. Ale to trzeba prosto na to lać prysznicem pod ciśnieniem. Przy samych rozbryzgach wody (w normalnym prysznicowaniu się) nie przecieka nic.
> Nie chce nic mówić ale właśnie na taki się zasadzam
Dokładnie to na łączenu segmentów na dole +delikatnie puszcza uszczelną na samym początku parawannu. Ale fakt trzeba lać stumień wody bezpośrednio na parawan.
Sam parawan bardzo ładnie i solidnie wykonany u siebie mam szkło satynowe (nie widać tak zacieków ) Generalnie zakup na plus ze względu na elegancki wygląd i ograniczenie ilości rozlanej wody
Trzy miesiące temu kupiłem i zamontowałem taki.
Jakość wykonania - bardzo dobra. Super łatwość montażu.
Nic nie cieknie - a mam zamontowany panel prysznicowy z biczami wodnymi. Kwestia fajnie rozwiązanych uszczelek.
po prysznicu wystarczy przetrzeć raz szmatką żeby zetrzeć krople wody i po chwili drugą suchą ściereczką i nie masz nic na szybie waytogo.gif
> Klejenie się do mokrego tyłka - niezapomniane.
Materiałowa grubo tkana do niczego się nie klei... Może to żel jest zbyt lepki?
> Pozwolisz, że przypomnę Ci ten post za 4-5 lat?
a przypominaj - w mieszkaniu mam tylko wanne i ta kurtynke, ale w domu mam dwie lazienki, w tym jedna z kabina prysznicowa i pewnie jej bede uzywal grinser006.gif
w mieszkaniu mam i kabine i wanne, odkad zamontowalem kabine nie pamietam co to kapiel w wannie...
zdecydowanie kabina;)
