Podstawowe zabezpieczenie moto + akcesoria
Co polecacie jako zabezpieczenie moto?
Myślałem o blokadzie na tarcze z wyjcem lub bez oraz blokadzie na koło umożliwiające ewentualne przypiecie do jakiegoś solidnego elementu. Może ktoś polecić coś w miarę sensownego co nie kosztuje wiele złota?
Chwilowo moto parkuje na parkingu strzeżonym, ale od przyszłego sezonu przymierzam się do trzymania pod blokiem. Niestety moto nie posiada żadnego alarmu tudzież immo.
Dodatkowo myślałem o jakieś plandece coby można było zarzucić na noc.
Jakieś inne niezbędne elementy/akcesoria? hmm.gif
Ja mam blokadę na koło z wyjcem + plandekę, a trzymam sprzęt w garażu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Inne niezbędniki - IMO assistance albo zestaw do naprawiania przebitego koła zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Obawiam się o ten wyjec właśnie, czy przypadkiem nie będzie się załączał zbyt często bez powodu - sąsiedzi mnie zaciukają tuk.gif
Same z siebie się nie załączają, muszą być poruszone.
Oxford kosztuje w granicach 100zl. Żeby wyło musisz uzbroic brzeczyk guzikiem wink.gif
> wystarczy mocny deszcz, albo porywisty wiatr
Aaaa, stanie pod chmurką.
Fakt, są czułe...
Pozostaje AC, jak dadzą...
to niech kupi taki, który działa na wstrząs, a nie poruszenie. Taki wstrząsowy brzęczyk nie zadziałąa od wiatru. Trzeba kolibnąć moto, aby zawył. Ja mam Abusa chyba i jest ok.
> Fakt, są czułe...
Więc właśnie, ale może są takie, które nie są tak czułe/upierdliwe
A jeśli chodzi o AC to pytanie nie powinno być czy dadzą, tylko czy ja chcę tyle płacić smirk.gif
łańcuch
link
Z wiatrem nie mam doświadczenia, ale pod robotą jest sporo sprzętów i sporo ma te czujki i jakoś nie piszczą
No i monitoring GPS + abo, że jak odpalasz moto po 22 (albo się rusza), to np dzwonią do Ciebie i potwierdzają, że to Ty zrobiłeś a nie złodziej
Pisałem już kiedyś o tym jak po dwukrotnej kradzieży skutera zabezpieczam kolejny.
Zamówiłem sobie najgrubsze z dostępnych zawiesie linowe.
Lina średnicy 1 cm zakuta na obu końcach.
Nie nadaje się to kompletnie do wożenia ze sobą ale na parkingu sprawdza ok.
Dodatkowo jak będziesz trzymał auto pod blokiem możesz nie mieć do czego go przypiąć ( samo przełożenie łańcucha przez koło trochę mało )
Jak zorganizowałem sobie betonową podstawę pod znak drogowy z zatopionymi w betonie "uszami" z pręta o średnicy 1 cm i do tego przypinam przednie koło. Tylne do filara w garażu.
Z zabezpieczeń "porządnych" miałem wcześniej łańcuch za ok 200zł i linę pancerzową za podobną cenę.
Oba "firmowe" zabezpieczenia łobuzy przecięli bez problemu.
Zawiesie
Podstawa ( moja ma grube pręty )
Może prostota rozwiązania przeraża potencjalnych amatorów cudzej własności bo jakoś nie sądzę, żeby to było bardziej wytrzymałe od łańcuchów dedykowanych choćby jak podany kilka postów wcześniej przykład - no może nie za 1,5kPLN (nie wiem skąd ta cena link )
Z drugiej strony nie twierdzę, że dedykowane rozwiązanie będzie bardziej odporne. Wydaje mi się, że jak ktoś ma buchnąć nam moto, to bez względu na to co tam zastosowaliśmy I tak nam go skroi. oslabiony.gif
Często bywa tak że najprostsze rozwiązania okazują się najlepsze.
Może potencjalni złodzieje obawiają się że właściciel tak zabezpieczonego jednośladu jest strasznym troglodytą z którym lepiej nie zadzierać zlosnik.gif
Żadne zabezp nie da ci takiej pewności jak AC. Zależy jaki masz mot, ale ja bez AC nie ryzykowałbym zostawienia na nowe nowszego moto, nawet zabezpieczonego nie wiadomo jakimi bajerami.
Miałem AC na skuter ale kiedy mi go zajumali ( a potem policja znalazła kompletnie zdewastowany ) serce i tak mnie bolało.
Najlepiej mieć AC i solidne zabezpieczenia
