Środek kluczyka ag
Jak w temacie gdzie kupię środek z kluczyka? Zużyła mi się ta płytka w środku do centralnego i już nie da się tego skutecznie naprawić. Pozdrawiam
Mam podobnie. Od kupna auta nie działo, coś tam nie styka, lampka zwykle nie świeci przy wciskaniu, czasami jakby lekko chciała się żarzyć, bateria sprawna
Gdzie tego poszukać i jak się to nazywa? Ile to może kosztować?
Allegro, szroty. Kupić i pastylkę z immo przełożyć
> Pastylka to jedno ale kluczyk trzeba będzie zakodować.
do czego zakodować ?
No żeby otwierał z centralnego zamka hmm.gif myślisz że tylko synchronizacja wystarczy?
Poza tym to w tych kluczykach pękają styki podstawy baterii, dziwne żeby cała elektronika w płytce siadła. Wydaje mi się że to te styki mogą być problemem, elektryk sobie z tym poradzi.
wystarczy
Obcy klucz trzeba dopisać do samochodu. Można to zrobić op-com'em. Zdaje się że można dopisać 5 kluczy.
jeśli przełożysz pastylkę immo ze starego klucza to nic nie trzeba dopisywać, jedynie zaprogramować CZ
> CZ
Tu kolega ma rację w 100% wystarczy przełożyć pastylkę i z tego co pamiętam przy odpaleniu przytrzymać przycisk pilota i już działa.
Z samą płytką to jest problem z zakupem. A sama regeneracja na dłuższą metę nic nie daje.
Gdyby tak wystarczyło, to złodziej stanąłby koło Twojego auta i czekał, aż właczysz zapłon i zsynchronizował sobie "swój" pilocik, a w nocy otworzył CZ z pilota...
Nieznany dla CZ pilot trzeba doprogramować do centralki CZ, jest taka opcja w Tech2 i w Opcomie.
Pozdr.
> ... w tych kluczykach pękają styki podstawy baterii, dziwne żeby cała elektronika w płytce
u mnie właśnie to łączenie bateri z płytka jest pękniete
Czyli do jakiegos mistrza co lutownicą potrafi pracować?
U siebie to naprawiłem sam, początkowo pomogło podłożenie zwiniętego papieru na baterię, żeby obudowa mogła to mocniej docisnąć - ja miałem tylko jedną nóżkę odłamaną. Potem to zlutowałem. Teraz jakbym miał to robić to oddałbym do elektryka, który robi tego typu rzeczy, bo i sam pilot otwierał mi zamki z odległości około 5m, co wg mnie powinno działać z większej odległości.
Nie mniej jednak sama usterka z podstawą baterii jest do naprawienia we własnym zakresie ok.gif
> odległości.
Szczerze to teraz gdy żona otwiera ręcznie to i z 0,5m by jej starczyło smile.gif Co do swojego prywatnego auta jeżdżącego tylko DO/Z biura nie jest wymagająca smile.gif
To już bardziej ja coś jej chce sklepić, dokręcić czy trysnąć sprayem
Tak czy inaczej kluczyk dam jakiemuś magikowi lutownicy do sprawdzenia
Dzięki za pomoc
Czy coś takiego można by zastosować? Pilot jak by się dało to i by może garaż z jednego pilota i auto za jednym zamachem smile.gif
> Na innej aukcji jest za 2,17$ może by zaryzykować w sumie to 7 zł
To ja bym jeszcze musiał i bramę od płotu, alarm w chałupie czy elektromagnes w furtce zestroić smile.gif
> To też kluczyk? Raczej nie a o takowym toczy się rozmowa
> Za duży pilot choć ten niby 4 kanałowy
Wiadomo dużo wygodniejszy jest kluczyk ale mi już druga płytka się zepsuła. A nowej nie kupi raczej. Takie rozwiązanie mniej wygodne ale może by był spokój smile.gif
Na Allegro są po 70 zł/szt + przesyłka uzywane, a po 350 zł/szt. nówka-sztuka. No i trzeba je doprogramować do centralki CZ. Drogi interes, lepiej dbać o posiadany i jak coś nie działa, to zaraz do elektronika pod lutownicę, bo jak ścieżka pęknie z zasłoniętej strony do jest duuuzo zabawy z wylutowaniem kosza baterii...
PS. Ten pilot 4-kanałowy, który podlinkowałeś, nie nadaje się, bo zapewne ma stały kod, a piloty w AG mają zdaje się kroczący (tak wnioskuję, bo czasem trzeba zsynchronizować, gdy wyczerpie się bateria lub po jej wymianie na nową/inną - przy stałym kodzie nie byłoby to konieczne).
Pozdr.
