Harnas80 Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Jak w temacie gdzie kupię środek z kluczyka? Zużyła mi się ta płytka w środku do centralnego i już nie da się tego skutecznie naprawić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Mam podobnie. Od kupna auta nie działo, coś tam nie styka, lampka zwykle nie świeci przy wciskaniu, czasami jakby lekko chciała się żarzyć, bateria sprawna Gdzie tego poszukać i jak się to nazywa? Ile to może kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > Jak w temacie gdzie kupię środek z kluczyka? Allegro, szroty. Kupić i pastylkę z immo przełożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Pastylka to jedno ale kluczyk trzeba będzie zakodować. Są na allegro kompletne piloty po 45-50zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > Pastylka to jedno ale kluczyk trzeba będzie zakodować. do czego zakodować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > do czego zakodować ? No żeby otwierał z centralnego zamka myślisz że tylko synchronizacja wystarczy? Poza tym to w tych kluczykach pękają styki podstawy baterii, dziwne żeby cała elektronika w płytce siadła. Wydaje mi się że to te styki mogą być problemem, elektryk sobie z tym poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > myślisz że tylko synchronizacja wystarczy? wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiech Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > do czego zakodować ? Obcy klucz trzeba dopisać do samochodu. Można to zrobić op-com'em. Zdaje się że można dopisać 5 kluczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > Obcy klucz trzeba dopisać do samochodu. jeśli przełożysz pastylkę immo ze starego klucza to nic nie trzeba dopisywać, jedynie zaprogramować CZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harnas80 Napisano 4 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2014 > jeśli przełożysz pastylkę immo ze starego klucza to nic nie trzeba dopisywać, jedynie zaprogramować > CZ Tu kolega ma rację w 100% wystarczy przełożyć pastylkę i z tego co pamiętam przy odpaleniu przytrzymać przycisk pilota i już działa. Z samą płytką to jest problem z zakupem. A sama regeneracja na dłuższą metę nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 4 Września 2014 Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Kup kompletny używany klucz. Przykładowe aukcje: jakiś tekst jakiś tekst 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 4 Września 2014 Udostępnij Napisano 4 Września 2014 > wystarczy przełożyć pastylkę i z tego co pamiętam przy odpaleniu przytrzymać przycisk pilota i już działa. Gdyby tak wystarczyło, to złodziej stanąłby koło Twojego auta i czekał, aż właczysz zapłon i zsynchronizował sobie "swój" pilocik, a w nocy otworzył CZ z pilota... Nieznany dla CZ pilot trzeba doprogramować do centralki CZ, jest taka opcja w Tech2 i w Opcomie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 > ... w tych kluczykach pękają styki podstawy baterii, dziwne żeby cała elektronika w płytce > siadła. Wydaje mi się że to te styki mogą być problemem, elektryk sobie z tym poradzi. u mnie właśnie to łączenie bateri z płytka jest pękniete Czyli do jakiegos mistrza co lutownicą potrafi pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 > u mnie właśnie to łączenie bateri z płytka jest pękniete > Czyli do jakiegos mistrza co lutownicą potrafi pracować? U siebie to naprawiłem sam, początkowo pomogło podłożenie zwiniętego papieru na baterię, żeby obudowa mogła to mocniej docisnąć - ja miałem tylko jedną nóżkę odłamaną. Potem to zlutowałem. Teraz jakbym miał to robić to oddałbym do elektryka, który robi tego typu rzeczy, bo i sam pilot otwierał mi zamki z odległości około 5m, co wg mnie powinno działać z większej odległości. Nie mniej jednak sama usterka z podstawą baterii jest do naprawienia we własnym zakresie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 > pilot otwierał mi zamki z odległości około 5m, co wg mnie powinno działać z większej > odległości. Szczerze to teraz gdy żona otwiera ręcznie to i z 0,5m by jej starczyło Co do swojego prywatnego auta jeżdżącego tylko DO/Z biura nie jest wymagająca To już bardziej ja coś jej chce sklepić, dokręcić czy trysnąć sprayem Tak czy inaczej kluczyk dam jakiemuś magikowi lutownicy do sprawdzenia Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harnas80 Napisano 5 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Czy coś takiego można by zastosować? Pilot jak by się dało to i by może garaż z jednego pilota i auto za jednym zamachem Na innej aukcji jest za 2,17$ może by zaryzykować w sumie to 7 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 > Czy coś takiego można by zastosować? Pilot jak by się dało to i by może garaż z jednego pilota i > auto za jednym zamachem > Na innej aukcji jest za 2,17$ może by zaryzykować w sumie to 7 zł To też kluczyk? Raczej nie a o takowym toczy się rozmowa To ja bym jeszcze musiał i bramę od płotu, alarm w chałupie czy elektromagnes w furtce zestroić Za duży pilot choć ten niby 4 kanałowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harnas80 Napisano 5 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2014 > To też kluczyk? Raczej nie a o takowym toczy się rozmowa > To ja bym jeszcze musiał i bramę od płotu, alarm w chałupie czy elektromagnes w furtce zestroić > Za duży pilot choć ten niby 4 kanałowy Wiadomo dużo wygodniejszy jest kluczyk ale mi już druga płytka się zepsuła. A nowej nie kupi raczej. Takie rozwiązanie mniej wygodne ale może by był spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 > gdzie kupię środek z kluczyka? Na Allegro są po 70 zł/szt + przesyłka uzywane, a po 350 zł/szt. nówka-sztuka. No i trzeba je doprogramować do centralki CZ. Drogi interes, lepiej dbać o posiadany i jak coś nie działa, to zaraz do elektronika pod lutownicę, bo jak ścieżka pęknie z zasłoniętej strony do jest duuuzo zabawy z wylutowaniem kosza baterii... PS. Ten pilot 4-kanałowy, który podlinkowałeś, nie nadaje się, bo zapewne ma stały kod, a piloty w AG mają zdaje się kroczący (tak wnioskuję, bo czasem trzeba zsynchronizować, gdy wyczerpie się bateria lub po jej wymianie na nową/inną - przy stałym kodzie nie byłoby to konieczne). Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
