Citroen C4 1.6 - gaz lovato?
Cherokee18
Witam,
chciałbym założyć gaz do citroena c4 z silnikiem 1.6 110KM. Nie znam się na instalacjach, jedyne czego oczekuję to bezproblemowej jazdy i takich samych osiągów jak na benzynie. Znajomy gaziarz poleca instalację Lovato (chyba smart), kosztować mnie to będzie około 2 500 zł. Brać, czy mądrzyć się przed nim i przekonać do tego co polecacie? zlosnik.gif
> Witam,
> Będę wdzięczny za każdą informację
Ja co prawda mam taką instalację w 307 ale w 1,4 16v (ale to sa ponoć podobne silniki).
Na razie jakieś 25 tys i zero problemów.
> Witam,
ja bym poszedl w polska produkcje
> Witam,
Mam takie samo auto i inst. BRC24. Bez żadnych kłopotów.
> Mam tą instalację w innym aucie, dotychczas zrobiłem 12 tys. km. bezproblemowo.
> Jeśli się na nią zdecydujesz to pamiętaj żeby dali Ci te szybsze wtryski, bo są dwa rodzaje
Jak poznać rodzaje wtrysków? I pytanie jak poprzednio: różnica w osiągach i spalaniu benzyny vs. lpg odczuwalne? wink.gif
> Chciałbym wspierać produkcję polską ale do gaziarza ma zaufanie. O i taka historia.
> Jeżeli już iść w "nasze" produkty to konkretnie jakie?
Śmiało możesz uderzać w polskie konstrukcje ot chociażby taki zestawik: elektronika LPGTech, wtryski Barracuda, reduktor KME Tur. A jak już chcesz coś "zachodniego" to ja bardzo dobrze wspominam Prinsa.
> wspominam Prinsa.
Byłem u autoryzowanego gazownika STAG, polecił taki zestaw: STAG 4 QBOX, wtryski Hana, reduktor AC R01. 2 lata gwarancji na całą instalacje i chyba 5 lat na sterownik.
Będzie to lepiej/gorzej pracowało od Lovato Smart?
Korzyści jakie już dzisiaj widzę to: do serwisu będę miał 4 km, do końca września instalację mogę wziąć na raty 0%, no i "Made in Poland" wink.gif
stag 4
albo stag qbox
bo to 2 rozne produkty, 4 jest starsza, sprawdzona, qbox nowszy moze bardziej rozwojowy ale jeszcze nie tak odcykany w praktyce
wtryski hana ok , niektorzy preferuja barracuda
zakladajac poprawny montaz jednego i drugiego to gorzej na pewno nie, a moze lepiej
> Co poczniem, co poczniem
montowac, jezdzic, oszczedzac
> stag 4
> albo stag qbox
Qbox na pewno, zrozumiałem jeszcze, że to Stag 4 ale łap nie będziemy ucinać wink.gif
Podobno hany podupadły na jakości?
Tak też zamierzam zrobić wink.gif W przyszłym tygodniu robię pakiet startowy a za 2 tygodnie gaz 893goodvibes.gif
> Nie ma różnicy w osiągach między benzyną a gazem? Jak ze spalaniem?
Osiągi na jednym jak i na drugim sa mizerne...to tylko 88 koni, ale żadnej róznicy nie czuje. O tym ze jade na lpg informuje mnie tylko kontrolka.
Temperaturę przełączania ustawioną mam na 25 .
Spalanie... od 8 (wymaga delikatnego traktowania pedalu) do 11 (ale to raczej tylko prędkości autostradowe)
Kliknij sobie w moja stopkę, tam jest średnia z jakiś 13 tys
SREDNIA
Oj teraz nie pamiętam tak dokładnie i nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd, bo interesowałem się tym jak zakładałem swoją instalację.
Ale chyba są o oznaczeniu K oraz J (i te K są chyba szybsze, wyglądem się też różniły jedne były chyba okrągłe drugie kwadratowe).
> lpg odczuwalne?
Różnicy w spalaniu Ci nie podam, bo nie mierzyłem ile pali na benzynie, ale spala pół litra gazu więcej niż komputer pokazuje spalanie benzyny.
Różnica mocy jest absolutnie nie odczuwalna, wynosi w moim przypadku dokładnie 0,8KM (pomiary na hamowni).
Plusem tej instalacji może jeszcze być dla niektórych to że przeglądy sa co 15 tys. km. a nie jak zazwyczaj w przypadku innych instalacji co 10
Jeśli jesteś pewien tego gazownika to bierz bo to najważniejsze jest to kto to montuje i stroi.
  • 1 miesiąc później...
Update.
Założyłem Lovato Smart.
Nie pisałem wcześniej bo chciałem zrobić parę km i dopiero przelać swoje subiektywne wrażenia zlosnik.gif
Gaz założyłem jakiś miesiąc temu. Przejechałem 1300 km i odpukać do tej pory nie zaliczyłem żadnej awarii.
Wrażenia:
- nie czuć w ogóle przejścia benzyna-gaz,
- wydaje się, że auto nie straciło mocy,
- duży minus to głośna praca wtryskiwaczy, na tyle głośna, że zamierzam dokupić wygłuszenie maski,
- kolejny minus to niedokładny wskaźnik gazu,
- niepokoi mnie również wysokie spalanie, po mieście nie udało mi się zejść poniżej 11 litrów a staram się jeździć delikatnie (liczyłem, że zmieszczę się do 10 litrów przy pojemności 1.6 i 110KM),
- na duży plus wrażenia wizualne - ładnie ukryty komputer, parownik nie rzuca się w oczy no i korek wstydu pod klapką wlewu paliwa (inni twierdzili, że tak się nie da).
Podsumowując, jestem zadowolony smile.gif Gdyby nie tak głośna praca wtryskiwaczy to byłbym bardzo zadowolony.
Jutro jadę na przegląd, mam nadzieję, że uda się skalibrować wskaźnik gazu i sprawdzić czy coś jest źle ustawione w związku z wysokim spalaniem.
> Update.
> awarii.
> Wrażenia:
> 110KM),
> Podsumowując, jestem zadowolony Gdyby nie tak głośna praca wtryskiwaczy to byłbym bardzo
> zadowolony.
Pali za dużo. Mój na BRC24 nie przekracza średnio 10 l, a jeżdżę normalnie. Być może tylko wydaje Ci się, że jeździsz ekonomicznie. Jeśli nie to konieczna regulacja. Na trasie powinien spokojnie schodzić do około 8-9 l.
> 110KM),
A ile palił benzyny wcześniej przy takiej samej jeździe? Do tamtego wyniku dolicz 20%. Tyle wynika z fizyki.
> z fizyki.
Przy normalnej jeździe na trasie spalił mi około 7 litrów, po mieście około 9 (tylko raz sprawdziłem bo zaraz po kupnie i wymianie wszystkiego co się dało założyłem gaz).
Ostatnio zrobiłem 150km na trasie + 250km w mieście to dokładnie spalił 10 litrów gazu.
Raczej nie wydaje mi się, że jeżdżę ekonomicznie, tzn. w innych autach taka sama jazda skutkowała niższym spalaniem.
> OK 9l benzyny po mieście + 20% daje właśnie ok 11l LPG.
> Moim zdaniem w normie.
> Lacetti 1.6 też pali koło 11-12l LPG po mieście.
Oj tam narzekacie, mi BX 1,4 na monowtrysku palił 12,5-13 po mieście, ale za to w trasie przy prędkościach 120-130 ok. 8 l / 100 km ...
Ja nie narzekam, te auta po prostu tyle palą. Bajki o 1.6 palących 8 litrów LPG po mieście są tylko w opisach handlarzy aut.
> Moja epica też pali 11-12 litrów po mieście, tyle że benzyny
8 to może i bajki, ale mój przy chyba ciut ostrzejszej jeździe pali 10 l. Jazda typowo mieszana.
Mała aktualizacja.
Zrobiłem niecałe 4 000 km absolutnie bezproblemowo smile.gif Tzn. awaria była ale nie dotyczyła instalacji gazowej (padła cewka).
Spalanie delikatnie spadło, choć wydaje mi się, że jeżdżę tak samo.
Wygląda to następująco:
- miasto do 10 l choć nie mniej jak 9,5 l,
- trasa 1 (A4 Rzeszów-Kraków, tempomat na 140 km/h, przy wyprzedzaniu trochę więcej swiety.gif) 12 l,
- trasa 2 (A4 Kraków-Rzeszów, tempomat na 120 km/h) 10 l.
Jestem po pierwszym przeglądzie, gaziarz twierdzi, że korekty w normie i nie ma co ruszać. Zapomniałem mu powiedzieć o kalibracji wskaźnika gazu sciana.gif
BTW czy ta instalacja posiada cut off jak na benzynie? Po puszczeniu gazu nie słychać wtryskiwaczy hmm.gif
> Mała aktualizacja.
> Zrobiłem niecałe 4 000 km absolutnie bezproblemowo Tzn. awaria była ale nie dotyczyła instalacji
> - trasa 1 (A4 Rzeszów-Kraków, tempomat na 140 km/h, przy wyprzedzaniu trochę więcej ) 12 l,
lpg nie pracuja bo nie pracuja pb
> Witam
> Jak rozwiązaliście problem wskazań poziomu paliwa jeżdżąc na gazie? Słyszałem, że są jakieś
> emulatory które powodują, że komputer pokazuje prawidłową ilość paliwa w baku, ktoś to ma?
> ktoś coś słyszał?
Ponad polowa zbiornika paliwa powoduje reset wskazan za kazdym razem po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, tank fopper robi dokladnie to samo. W niektorych autach PSA da sie zmienic sposob wskazywania ilosci paliwa przy pomocy diagboxa.
Pozdro
