Czujnik swiatla wstecznego
Gdzie znajde czujnik swiatla wstecznego ?
silnik 1.9jtd 115 i skrzynia 5
Nie dzialaja mi swiatla wsteczne i wycieraczki przy cofaniu.
Sprawda dosyc pilna bo sprawdzalem wszystko przed przegladem a tu taki ZONK.
Musisz zdjąć lewe kolo i nadkole trzeba wsadzic lapsko i po skrzyni sie kierowac jest w ch... miejscu bo go prawie nie widac ale odkręca sie dość wygodnie. Kiedyś gdzies fotke widziałem na ak jak sam sukalem ale pisze z tel i ciężko mi szukać, może ktoś poratuje
> Warto zajrzeć do historii KLIK
Ooo.. Właśnie o to mi chodziło :-D
  • 9 miesięcy później...
Panowie, czy ktoś przerabiał temat w MJTD 140 KM skrzynia 6-cio biegowa? Spędziłem pół soboty próbując wykręcić ten $#%^& czujnik i dostępu generalnie brak bez rozkręcania połowy osprzętu silnika. Próbowałem od góry po wyjęciu komory akumulatora i z boku po odkręceniu nadkola i osłony silnika. Dodam, że znajduje się w innym miejscu niż w 115 KM tj. bardziej od góry niż z boku skrzyni. Do tego wkręcony pod kątem i śruba ma rozmiar 22, co powoduje, że nawet jak klucz ją "złapie" to nie idzie jej przekręcić z uwagi na rozmiar klucza i brak miejsca na przekręcenie. Może do tego jakiś specjalny klucz nasadowy, który obejmie też wtyczkę?
I na koniec ciekawostka - po odpięciu kabla od czujnika i wrzuceniu wstecznego wycieraczka tylna działa. Nie potrafię tego wytłumaczyć niewiem.gif Po podpięciu pod kabel nowego czujnika i wciśnięciu "bolca" światła ożywają. Proszę o radę jeśli ktoś przerabiał temat na tej skrzyni.
jak wymienisz czujnik to wszystko wróci do normy.
To ja wiem, tylko potrzebuję patentu na wykręcenie go bez rozbierania połowy silnika.
może trzeba by klucz troszkę powyginać. Ja nie wiem jak to wygląda w 140 bo posiadam 115 tylko i w niej już wymieniałem czujnik
A może obrobienie na szlifierce klucza 22 na jak najbardziej chudy pozwoli na podejście nim i jakikolwiek obrót ??
> A próbował z długą nasadką?
Nie próbował, próbował założyć standardowy nasadowy ale był za krótki. Jutro auto do mechanika jedzie, napisze ile jemu to zajęło.
Dzięki za rady. Pozdro
