Pływanie wskaźnika napinacza.
Koledzy czy takie pływanie wskaźnika napinacza rozrządu jest normalne https://www.youtube.com/watch?v=tHjcVUV6IDU&feature=youtu.be
Motronic 2.8 --->silnik c20xe.
Czy może wsio jest ok i ząbek wskaźnika ma się pokrywać tylko gdy pasek rozrządu jest w położeniu zerowym,czyli jak do wymiany - na znakach?
Tak, bo zmienia się siła, gdy krzywki naciskają sprężyny zaworowe...
Dokładnie tak!!!
Pozdr.
> Dokładnie tak!!!
> Pozdr.
Ufff dzięki za uspokojenie,bo to pierwszy mój wymieniony rozrząd i trochę mnie to zdziwiło na początku.
> Odpal go i zobaczysz jak wtedy ładnie płynnie pływa
Silnik jeszcze poza autem,więc na odpał muszę troszkę poczekać.
Natomiast troszkę jeszcze nie jestem pewien jednej rzeczy,napinałem napinacz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tutaj ktoś wrzucał manual remontu c20xev-a gdzie też tak napinał,natomiat w broszurze gates-a piszę,aby napinać w przeciwnym kierunku http://www.du-nubira.za.pl/plikownia/Biuletyn%202.0.pdf
To jakiś błąd w druku czy może faktycznie się tak napina (choć wydaję mi się to niewykonalne,bo w lewo jak kręciłem imbusem to wszystko sie luzowało).
Wiem, że może trochę panikuje,ale wole dopytać niż poźniej doczekać momentu zerwania paska.
Kręci się w takim kierunku, jak silnik pracuje.
EDIT: A, chodzi o napinanie napinacza! Nie pamiętam już, ściągawkę z Etzolda miałem, tam jest dobrze napisane. Pozdr.
Jakbyś nie napinał będzie dobrze, byle by tylko po napięciu w dobrą stronę śrubę dokręcić wink.gif
Bynajmniej skromny.gif.
OlekBartek, ma być tak jak w broszurze. Popraw to póki napinacz świeży.
No tak zrobię chociażby dla spokoju ducha.
