OlekBartek Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Koledzy czy takie pływanie wskaźnika napinacza rozrządu jest normalne https://www.youtube.com/watch?v=tHjcVUV6IDU&feature=youtu.be Motronic 2.8 --->silnik c20xe. Czy może wsio jest ok i ząbek wskaźnika ma się pokrywać tylko gdy pasek rozrządu jest w położeniu zerowym,czyli jak do wymiany - na znakach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > Koledzy czy takie pływanie wskaźnika napinacza rozrządu jest normalne Tak, bo zmienia się siła, gdy krzywki naciskają sprężyny zaworowe... > wsio jest ok i ząbek wskaźnika ma się pokrywać tylko gdy pasek rozrządu jest w położeniu zerowym,czyli jak do wymiany - na znakach? Dokładnie tak!!! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Odpal go i zobaczysz jak wtedy ładnie płynnie pływa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 11 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > Tak, bo zmienia się siła, gdy krzywki naciskają sprężyny zaworowe... > Dokładnie tak!!! > Pozdr. Ufff dzięki za uspokojenie,bo to pierwszy mój wymieniony rozrząd i trochę mnie to zdziwiło na początku. Ale skoro tak ma być to super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 11 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > Odpal go i zobaczysz jak wtedy ładnie płynnie pływa Silnik jeszcze poza autem,więc na odpał muszę troszkę poczekać. Natomiast troszkę jeszcze nie jestem pewien jednej rzeczy,napinałem napinacz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tutaj ktoś wrzucał manual remontu c20xev-a gdzie też tak napinał,natomiat w broszurze gates-a piszę,aby napinać w przeciwnym kierunku http://www.du-nubira.za.pl/plikownia/Biuletyn%202.0.pdf To jakiś błąd w druku czy może faktycznie się tak napina (choć wydaję mi się to niewykonalne,bo w lewo jak kręciłem imbusem to wszystko sie luzowało). Wiem, że może trochę panikuje,ale wole dopytać niż poźniej doczekać momentu zerwania paska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 11 Września 2014 Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Kręci się w takim kierunku, jak silnik pracuje. EDIT: A, chodzi o napinanie napinacza! Nie pamiętam już, ściągawkę z Etzolda miałem, tam jest dobrze napisane. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makar25 Napisano 13 Września 2014 Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Jakbyś nie napinał będzie dobrze, byle by tylko po napięciu w dobrą stronę śrubę dokręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 13 Września 2014 Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Bynajmniej . OlekBartek, ma być tak jak w broszurze. Popraw to póki napinacz świeży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 13 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2014 No tak zrobię chociażby dla spokoju ducha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
