Akumulator Varta czy Moll
Czeka mnie kupno nowego akumulatora, obecny ma 8,5 roku i napięcie na nim rano to 11,9, max 12,2 V. Auto niedawno zrobiło trasę 3000 km i podładowanie mu nie pomogło, chyba czas na zmianę.
Wyselekcjonowałem sobie dwa akumulatory, które będą mi pasowały pojemnością, pradem rozruchu i co równie istotne wymiarami. Jeden to Varta z serii Silver a drugi to Moll z serii Kamina Start.
Varta Silver bezobsługowy ma 85 Ah i 800 A prądu rozruchu, zmierzony aku w sklepie - naładowany pokazał ok 750 A prądu rozruchu
Moll Kamina Start obsługowy z korkami ma 80 Ah i 640 A prądu rozruchu, zmierzony akumulator w sklepie miałl 637 A prądu rozruchu (a urządzenie pokazywało, że aku jest niedoładowany). Zatem Varta troszkę koloryzuje podając maksymalny prąd rozruchu a Moll pisze minimalny jaki gwarantują.
Który z tych dwóch byście wybrali? I czy na aku Varty Silver mozna znaleźć datę produkcji?
W jakiej cenie możesz kupić taką Vartę SD?
Jeśli chodzi o oznaczenie daty produkcji akumulatora Varty to zakodowana jest ona pod kolorową kropką na naklejce modelowej akumulatora. ok.gif
> gwarantują.
Uwielbiam tą zabawę pt -data produkcji zlosnik.gif Miałem ,klienta który koniecznie chciał aku z produkcji miesiąc wcześniej-pytał mnie o aku 6 miesięcy hehe.gif Na Varcie masz kolorowe kropeczki -oznaczające daty produkcji-poszukaj w necie.Moja opinia jest taka-nie ma co brać aku wysilonych w sensie duży prąd rozruchowy-są delikatne i szybciej Ci padną.Proponuje obsługowy-choć teraz na wszystkich pisza bez ,jak masz jakiekolwiek pojecie to dłużej Ci posłuży.
Mogę ci zaproponować Optime 80ah 680a -stary obsługowy model robiony przez Jenoxa za 250zł albo 80ah 700a (Centra plus oklejona AD) za 275zł.
Jeszcze jedna uwaga trzeba patrzyć czym się w sklepach sprawdza aku-niektóre mierniki zakłamują mój MM około 10-15% w górę ,i jakim prądem został obciążony aku.
Varte Silver mam u siebie i nie polecam, w styczniu skonczyla sie 2-letnia gwarancja i od razu zaczely sie problemy, pewnie najblizszej zimy nie przetrzyma.
Panowie tak się tworzą tzw URBAN LEGEND.Mój sąsiad Pan Staszek ma 80 lat i jeździ 4 razy w miesiącu.On też nie Polecam Varty a także Centry,Boscha i paru innych hehe.gifhahaha.gif Na żywotność aku wpływ ma wiele czynników i nie można rozpatrywać tego na jednym przykładzie.
Ja mam w dwóch autach Vartę Silver kupione rok po roku.
Jedna (ta niespełna trzyletnia) wyzionęła ducha i tylko dzięki "znajomościom" została wymieniona na nową.
Druga póki co działa, ciekawe jak długo...
Teraz jak będę miał kupić do trzeciego auta to chyba kupię najtańszy zlosnik.gif
> miesiącu.On też nie Polecam Varty a także Centry,Boscha i paru innych Na żywotność aku wpływ
Jesli nie zmienil sie sposob uzytkowania samochodu, ladowanie jest ok, stary Bosch wytrzymal 5 lat i jeszcze sluzy jako zerwowy, a nowa Varta na jego miejscu zaczyna dawac d... kilka dni przed koncem gwarancji i inny aku wstawiony zamiast jej nie stwarza problemow, to raczej wina badziewnego akumulatora zlosnik.gif
varta 385 PLN, moll 415 PLN
> Uwielbiam tą zabawę pt -data produkcji Miałem ,klienta który koniecznie chciał aku z produkcji
> miesiąc wcześniej-pytał mnie o aku 6 miesięcy Na Varcie masz kolorowe kropeczki -oznaczające
nie wiem, nie znam się, polegam też na tym co piszą m.in. na tym forum - czyli brać w miarę najtańszy i jak najświeższy. Ale żeby nie pchać się w wysilony, może masz racje, przemysle.
warunkiem są wymiary 315/175 i 190mm wysokosci
Oba spełniają te wymiary.Jeśli byś miał ochotę na zakup lub więcej info zapraszam na priv skromny.gif
P.S Oba świeże -tegoroczne ,produkcja okres wakacyjny.
Posiadam 2 szt. Molla z tej serii (tradycyjny z korkami) i mogę polecić ok.gif w tej chwili pewnie dokupię 3 sztukę ok.gif
znasz konkretny model tego Molla ??
Porównaj cenę z łaski swojej na tej stronie Aku Moll i daj znać czy jest duża różnica
> Zwłaszcza że Varta robi aku dla Boscha
Teraz tak, ale te 5-6 lat temu chyba jeszcze nie.
Znajomej nowy Bosch padl po 2,5 roku.
to MOLL z serii KAMINA START czyli podstawowej, 80Ah i 640A prądu rozruchu. Bez magicznego oczka, które można sobie wsadzić, za to z korkami oraz centralnym odpowietrzeniem. Akumulator w sklepie pokazał 12,73 V oraz 814A prądu rozruchu. Zatem nawet jeśli urządzenia diagnostyczne przekłamują 10-15% to uważam, ze parametry i tak ma bardzo dobre. Zdecydowalem się i go wziąłem, cena z odbiorem na miejscu to 415 PLN. kupowałem tu
Za namową kolegi bart220 kompletnie odpuściłem sobie akumulatory z wyższych serii z dużymi prądami rozruchu itd. Jesli z tych samych wymiarów są lepsze parametry prądowe to nie bierze się to z niczego i z pewnością jest obarczone mniejszą żywotnością. Nie widzę sensu wiecznie gonić za czymś lepszym, lekko większa pojemność i prąd rozruchu. Akumulator, który przewidział producent jest wystarczający i nigdy nie odczułem niedoboru pradu. Do drugiego auta jeśli będe miał do kupienia aku w przyszłosci to też wezme o fabrycznych parametrach i z podstawowej serii. Czasem można dostać niezły gratis jak widać.
Ale nurtuje mnie inna rzecz. Moje auto wyposażone jest w jakiś system Inteligent Battery Menagment, który sprawdza sobie napięcie na aku, ilości ładowań, zużycie prądu itd, i na tej podstawie reguluje właściwe napięcie ładowania. Przy wymianie akumulatora trzeba było go zakodować - zarejestrować wymianę. Jak sprawdzałem napiecie ładowania przy poprzednim kończącym się akumulatorze to wynosiło ono ok 14,1-14,3 V. Teraz po wymianie wynosi ono ok 14V. Rozumiem, że przy nowym aku napięcie ładowania może być nizsze bo akumulator jest w lepszym stanie. Ale czy to ładowanie nie jest deczko za niskie? Wszyscy piszą, że w normie traktuje sie między 13,8 a 14,4.
