Uszczelka pod głowicą
Zastanawiam się, czy komuś się zdarzyło, żeby wywalenie uszczelki pod głowicą spowodowało wyciek oleju na zewnątrz? Przeważnie pisze się o skutkach widocznych w płynie chłodzącym i oleju na bagnecie, a jakoś nei słyszałem, żeby na zewnątrz wywalało hmm.gif
> moim zdaniem wyciekiem na zewnatrz moze byc olej na bloku silnika
Chodzi mi o praktykę, a nie teorię chaja.gif To, że taki wyciek objawia się teoretycznie zaświniony blok, to ja wiem, ale czy komuś się tak zdarzyło? Mam zagadkę w swoim aucie i szukam różnych możliwości...
> Chodzi mi o praktykę, a nie teorię To, że taki wyciek objawia się
> możliwości...
A to przepraszam ze smiałam sie wtrącić
ja tak miałem, ciekło pięknie po bloku, na szczęście z przodu, łatwo było zauważyć. Na trasie ok. 300 km zeszło mi ok 1,5 litra oleju yikes.gif
zdarzyło.
Ojczulka poldolot przebieg ca 60-80 kkm.
Przyczyna - niedokręcona przez fabrykę jedna sruba głowicy.
Objaw - duuży wyciek z "magistrali olejowej" - rzedu litr na roboczo tydzień (5 dni dojazdów z L-wa do hurtowni w W-wie)
Ja tak mam, z boku silnika mam ślady oleju,w miejscu laczenia dolu z glowica z niczego innego nie moze tam ciec, zaniedlugo czeka mnie wymiana niestety oslabiony.gif
Pozdro
> Pozdro
Kurde, czyli jednak zdarza się frown.gif Olej wali mi gdzieś na kolektor wydechowy i kopci. Wszystko dokładnie oblukane, a wycieku niet. Jedyne miejsce, które zostało, to właśnie uszczelka pod głowicą, bo tam dojścia nie mam i nie mogę sprawdzić frown.gif Ale lipa buu.gif
> Kurde, czyli jednak zdarza się Olej wali mi gdzieś na kolektor
Tak sobie myślę że jakby ciekło z uszczelki pod głowicą to raczej na kolektor by się nie lało, bo jest on wyżej. Nawet jeśli na skutek wycieku się olej doszedły do kolektora (smród) to i tak jego większa część spływałaby w dół i chyba łatwo byś zauważył. Podaj więcej objawów - jakie są ubytki oleju itp.
A może chodzi Ci o wyciek spod pokrywy głowicy?
Wycieku nie widać. W sumie coś w tym co piszesz jest, ale wycieku nie widać, a wystarczy pojeździć do rozgrzania kolektora i dymi okrutnie. Oglądałem z lusterkiem nawet, bo dojście jest od spodu kijowe, ale nic nie znalazłem (mechanicy też). Jedyne miejsce, z którego może jeszcze lecieć to właśnie uszczelka pod głowicą - po prostu nic innego w tamtej okolicy nie ma frown.gif A dym leci...
Ubytek "w normie".
Tam też ciekło, ale wymieniłem. Wszelkie resztki już się powinny wypalić, bo przejechałem około 1000km po wymianie i jak dymiło, tak dymi buu.gif Nienawidzę takich zagadek! wrrr.gifmlot.gifsciana.gif
> tak dymi Nienawidzę takich zagadek!
Też miałem zagwostke z wyciekiem płynu- nikt nie wiedział skąd się leje, a lało sie z .... do dziś nie wiem skąd. Po wymianie uszczelki przeszło.
A wracając do Twojego problemu - jak rozumiem dymi sie z okolic kolektora. Ale skoro ubytki oleju w normie tzn. że go nie ubywa znacząco. Brak ubytków oleju i ciągłe dymienie - coś mi się tu nie zgadza. Trudno jest pomóc na odległość skoro mechaniorzy oglądali z bliska i nie pomogli.
Najlepiej odkręć kolektor i oblookaj sam. Jest tam parę śrubek do odkręcenia, ale pomimo kiepskiego wyglądu (rdza) u mnie poszły bez żadnych oporów. Roboty na 10 min, a wszystko obejrzysz dokładnie. Po odkręceniu kolektor ładnie daje się odciągnąć w stronę chłodnicy.
> uszczelki przeszło.
> stronę chłodnicy.
Zapomniałem chyba dodać, że chodzi mi o moje 2.4 w omedze spineyes.gif Tak czy inaczej - dostęp nawet do odkręcenia kolektorów (oba wychodzą z jednej strony) jest kijowy, ale chyba nie mam innego wyjścia. Sprawdzę jeszcze co się dzieje pod izolatorem termicznym, który osłania kolektor ssący od wydechowego i jednocześnie sporo zasłania... Dzięki za pomoc i sugestie waytogo.gif20.GIF
> po prostu nic innego w tamtej okolicy nie ma A dym leci...
rozumiem, że dymi przy kolektorze... może uszczelka pod kolektorem a głowicą?
> Ubytek "w normie".
> głowicą?
Jakby padła uszczelka pod kolektorem to by spalinami waliło i było głośno. Tutaj ewidentnie jest smród palonego oleju - swoją drogą chyba mnie prześladuje, bo w matizie też miałem awarię, której skutkiem było wywalenie oleju na kolektor sciana.gif
Mam małą sugestię. Kiedyś miałem tak w CC! Też głowiłem się długo i w końcu znalazłem o co chodziło - ciekł nie olej, tylko płyn hamulcowy z jakiejś uszczelki we wspomaganiu hamulców (serwo) prosto na kolektor. Pewnie nie o to chodzi, ale na wszelki wypadek sprawdź...
> wypadek sprawdź...
Wstępna diagnoza - pęknięty kolektor wydechowy. Ale skąd smród palonego oleju to nie wiem...
