Sprzęgło nie działa.
Koledzy potrzebna pomoc,mianowicie po spięciu silnika ze skrzynia łapa sprzęgła się nie cofa przez co siłownik wysprzęglika jest cały czas wypchnięty.
Łapę mogę reką ruszać i specjalnego oporu nie ma.
Dodam, że silnik ze skrzynia nie chciały się zejść tak do siebie ,tylko została 2-3cm luzu który musiałem ściągnać srubami.
> Pewnie bez rozbiórki się nie obejdzie
> Może jak byś napisał co do za wehikuł
Lanos,czytaj to samo co opel (bo i skrzynia taka sama).
Wychodzi na to że coś źle zmontowałeś
Skoro ostatnie 2-3 centymetry musiałeś ściągnać śrubami, to raczej to nie był luz, tylko odstęp połączony z oporem. Zastanawiam się, czy przypadkiem takim sposobem nie docisnąłeś łapy sprzęgła i nie rozszprzęgliłeś skrzyni od silnika. W sumie miałoby to sens, a łapa sprzęgła nie będzie wracać, bo jest wciśnięta i trzyma ją skrzynia.
Czyli co sprzęgło jest wadliwe?Nie od tego modelu?
Znaczy środkowa tuleja w którą wsuwasz wałek z jednej strony tarczy jest dłuższa wink.gif
nigdy nie dociągamy śrubami - skrzynia musi siąść od razu na silniku.
niestety czeka Cię ponowny demontaż skrzyni
i w sumie jeśli nie uszkodziłeś skrzyni - to powinieneś skakać z radości.
pozdr
Mogło być tak, że łożysko wyciskowe nie zaskoczyło w swoje miejsce, lub podczas montażu skrzyni ktoś chwycił za łapę sprzęgła i dociskając ją za mocno zsunął łożysko z tulei osadczej. Po dołączeniu skrzyni do silnika, łożysko oparło się krzywo na tulei i śrubami wcisnąłeś je "na chama" w słoneczko docisku. Skrzynia w końcu doszła, łapa lata luźno, a docisk pewnie do wymiany. Zdejmuj skrzynię.
