warunki w piwnicy
orientuje sie ktos, czy wilgotnosc wzgledna w piwnicy rzedu 75-77% przy t=17-18°C, to umiarkowane, czy beznadziejne warunki
Piwnica nieogrzewana, ocieplona, uzywana, jako sklad dobr wszelakich, kotlownia (gaz - kociol grzeje, stad temp.) i spizarka. Chudziak na gruncie bez hydroizolacji poziomej. Wentylacja jest, dziala z kaprysami, ale moze lepiej, jakby nie bylo?
Do hodowli pieczarek bedzie idealna, choc lepiej byłoby zeby była troszke wieksza wilgotnosc.
> to umiarkowane,
Ale warunki do czego?
jak wyzej - skladzik, spizarka, kotlownia etc.
Ja mam takie warunki w domu przez cale lato i jakos zyjemy bez problemow wsumie. Takze mysle ze na spizarke i skladzik bedzie spoko.
Tzn temperature okolo 18-19 stopni. Wilgotnosci srednio miedzy 70% a 80%. Tak mamy jak nie grzejemy w lecie.
W zimie jednak jak sie grzeje, to wprawdzie temperatura ta sama (18-19) ale wilgotnosc spada czasem nawet do 40%.
Jako kotłownia się jak najbardziej sprawdzi, ale jako składzik niekoniecznie. Podłoga bez hydroizolacji prędzej czy później zaczyna podciągać wodę kapilarnie, a przez krystalizację soli podciąga coraz lepiej i lepiej. Wilgotność zrobi się jeszcze większa. Papier, drewno i podobne materiały butwieją i pleśnieją w takich warunkach. Mam dom z czasów Gierka, taie same podłogi i właśnie takie problemy.
Powiedzmy, ze bardziej juz podciagac nie bedzie, bo piwnica istnieje gdzies od ok. 83r.
ja mam taką piwnicę w starym domu. Dom wybudowany zaraz po II W.Ś. Fundamenty odkopywane i izolowane, ale to tyle modernizacji, które mogą mieć wpływ na piwnicę. Niestety teren taki, że kilka razy po powodziach wody w piwnicy było po kostki. Normalnie wody nie ma, ale czuć że wilgoć jest. Nie wiem jaka, nie mierzyłem. Wentylacja jest przez uchylone okienko zlosnik.gif
Piec gazowy normalnie działa, nic mu się nie dzieje, piwnica jako skład na narzędzia, brykiety do kominka, opony działa bardzo dobrze. Jedna ważna rzecz: nie trzymać niczego bezpośrednio na podłodze, bo po dłuższym czasie łapie wilgoć, gnije itd. I tyle, więcej nie dywagować, piwnica i tak przeżyje Ciebie zlosnik.gif
A to spoko, tym sie nie martwie - tylko czy moge tam przechowywac rozne graty (np. jakies stare zabawki) i zarcie (jablka w skrzynkach, ziemniaki, weki itp.)?
żarcie to nie wiem, ja w piwnicy trzymałem tylko słoiki z przetworami, ogórkami itd oraz piwo zlosnik.gif
jabłka czy ziemniaki chyba przy dużej wilgotności jednak zaczną szybciej gnić, nawet jak nie będą bezpośrednio na podłodze
Będzie podciągać coraz bardziej, bo kapilary się powoli zwężają od minerałów wydzielających się z wody. Na mojej podłodze, w kilku miejscach robi sie teraz wełenka z soli. Jeszcze z 10 lat temu takiego zjawiska nie było. Dom jest z 76r. Sam zachodzę w głowę, co z tym zrobić?
> jakby dać jakąś grubą hydroizolację i na to nową wylewkę?
Najprędzej w ten sposób, tylko jest problem. Mundry wykonawca wylał podłogę ponad poziomem ław fundamentowych. Teraz woda może przesiąkać podłogą na sciany. Trzeba by albo skuć podłogę przy ścianach i tam robic od zera, albo zastosować preparaty w stylu HydroStopu.
Moze Ci sie wody gruntowe podniosly?
U mnie juz nie bardzo, bo i tak za nisko jest w piwnicy. Jedyne co, to jakis hydrostop, ale to koszmarnie duzo kosztuje.
> Bituthene
Nie chce mi sie sprawdzac, ale wszystkie tego typu systemy daje sie od strony parcia wody, a nie od wewnatrz. Chyba, ze na to dac jeszcze wylewke dociskowa, ale wowczas styknie rowniez zwykla papa zgrzewana.
Na negatywne cisnienie wody nadaja sie jedynie preparaty krystalizujace i zamykajace kapilary - np. wspomniany hydrostop, czy ceresit CR90.
Aha, jest jeszcze jedna kwestia... To sie nadaje tylko przy lekkim zawilgoceniu - jesli wody gruntowe podnosza sie ponad poziom podlogi w piwnicy, to cisnienie dzialajace na tak uszczelniona posadzke moze spowodowac jej popekanie, albo i uszkodzenie fundamentow. Oczywiscie to skrajne przypadki, ale sie zdarzaja.
> A idź se na swój kącik z tym...
A czy ja sie pytam, jak cos zrobic, czy tez o warunki ogolnie? icon_rolleyes.gif
Nic z tych rzeczy. Wysoka woda gruntowa zdarzała się w pierwszych latach po budowie. Nawet mam w piwnicy studzienkę na tę okoliczność, żeby łatwiej było wypompować. Teraz wody w studzience nie ma, a podłoga i tak wilgotnawa.
> wewnatrz.
> papa zgrzewana.
Obciążone zbrojoną płytą betonową i na ścianach również zbrojony "murek oporowy" do wysokości kilkudziesięciu cm. ok.gif
> To u mnie źle zrobili, bo dali od wewnątrz.
> kilkudziesięciu cm.
No to dobrze zrobili. Ale na to trzeba miec miejsce. Z tym zbrojeniem, to nawet lekko przegieli w druga strone smile.gif
> druga strone
> Piwnica to zło.
Zależy od grubości posadzki. Cienką wysadzi. Grubej nie.
No z gruba moze byc problem innego typu - zmienia sie naprezenia na caly budynek i moga popekac fundamenty. Dlatego w takich przypadkach radzi sie robic otwory, przez ktore woda moze sie przedostac i wyrownac cisnienie, a z ktorych sie wypompowuje do kanalizy.
Patrz, a mnie budowlańcy ostrzegali, że rozwiazania z pompowaniem wody spod budynku nie sa rozsadne, bo to może powodować przemieszczanie się piasku pod fundamentami i ... ich pękanie zlosnik.gif
U mnie w piwnicy, pod koniec lat' 70 zlikwidowano betonową podłogę na powierchni ok. 4m2 dalatego, źe wiosną podchodziła woda z pobliskiej rzeki. i były problemy aby piwnicę osuszyć. Teraz jest tam piach.
Obecnie, kiedy woda wiosną się pokaże, to wyplywa tak samo szybko, jak wpłynęła i po tygodniu znowu mam wilgotność nie przekraczajcą 80%.
Przed napierającą wodą trudno się obronić, więc ktoś tak wymyśliłtak jak jest i póki co to działa.
Ważna jest dobra wentylscja.
No wlasnie i tak, i nie. Zima dobra wentylacja, to korzysc, bo w piwnicy jest wyzsza temperatura, niz na zewnatrz i wpadajace powietrze o i tak juz niskiej wilgotnosci wzglednej, po ogrzaniu jest jeszcze bardziej suche i piwnice wysusza. Niestety za cene wyziebiania domu, jesli ktos nie ma dobrej termoizolacji miedzy piwnica, a czescia mieszkalna.
Odwrotnie jest latem - cieplejsze od warunkow w piwnicy, wilgotne powietrze, dostarcza wilgoc do pomieszczenia. No i ociepla pomieszczenie, w ktorym pozadana jest mniejsza temperatura z uwagi na sposob uzytkowania (np. spizarka).
U mnie zasada jest prosta. Na zimę przymykam wentylację w piwnicy. Właśnie to ten moment, kiedy temp. w nocy zbliża się do zera. Całe lato kratka jest otwarta. Wilgotność cały czas oscyluje wokół 75%. Może przez to, że część podłogi to piach leżący na glebie. Przez podchodzącą czasami wodę dom posadowiono na podmórówce ok. 1.20 - 1.40 m wypełnionej żwirem. Pozostawiono jedynie piwnicę w narożu domu.
Śladów trwałej wilgoci nie ma. Zapach w piwnicy jest neutralny.
