Ile schnie drewno?
W lutym 2013 kupiłem drewno do kominka - grab podobno ścinany miesiąc wcześniej.
Leży pod dobrym w sensie szerokim zadaszeniem w miejscu nasłonecznionym... Sądziłem że dwa lata wystarczy... natomiast po włozeniu w ogień syczy.... czyli wydostaje się para wodna...
Do tej pory paliłem drewnem porozbiórkowym (jakimś liściastym(głównie dąb) - 100 lat w budynku) ...
Ile drewno musi schnąć zeby było naprawdę suche?
A i ze 3 lata, ale polupane musi byc.
A i z 5 lat to i ja wiem że im więcej tym lepiej... A połupane to jest....
Grab schnie długo. To gęste drewno.
Z tych lepszych najszybciej schnie Jesion. Ma najmniej wilgoci. I to istotnie mniej niż pozostałe.
Hm no to i tak nie podskoczę juz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Zostalo mi ok jednego metra przestrzennego drewna naprawde suchego rocznie potrzeba mi ok 3m przestrzennych.
Chyba lepiej w takim razie palic w sposób mieszany - i te potrzebna na sezon 3 m3 skompilować z 1 metra suchego i 2 metrów tego dwuletniego grabu? Bo do grudnia to nie sądzę zeby jakoś znacząco podsechł?
...pewnie zależy kiedy ścinane (pora roku) ale dębem po 1,5 roku od ścinki (luty) da się palić. Choć też czasami "świszczy".
A nie prawda - jak będzie za suche to znowu włożysz i się spali zanim obejrzysz się. Najlepiej mieć takie mocno suche na start, i takie jak masz do palenia później jak już się rozpali.
> przestrzennych.
> znacząco podsechł?
Dokładnie tak, to suche bierz na rozruch, potem dokładaj to mokrzejsze - będzie idealnie. ok.gif
> Brzoza po ok. 2 latach była u mnie sucha
U mnie nawet nie łupana, w "pieńkach" do 15 cm grubosci.
Dab musi lezec 2.5-3 lata, a grab zdaje sie pod ta sama kategorie podchodzi? Jesion, brzoza itp. nieco krocej.
Jakoś nie mam z tym problemu paląc "porozbiórkowym" co schło 100 lat...wystarczy dobrze operowac powietrzem...
Jeśli leży w otwartej przestrzeni to ma wilgotność otoczenia.
Wystarczy pare dni na ostrym słońcu latem.
no nie az tak bardzo - jesli przechowywane jest w przewiewnym, oslonietym od deszczu miejscu, to powinno miec jakies 14+/-4%
> Powierzchownie tak, chyba ze mowisz o patykach na ognisko
No chyba, że rano była mgła, wtedy ma 60%.
14% ma drewno po suszeniu w suszarni.
No miałbym powazne wątpliowsci - nawet na ognisko nie specjalnie się nadaje... zlosnik.gif
Jeśli masz na myśli bale o grubości pół metra to ok, ale jeśli pocięte czy połupane to schną i wilgotnieją momentalnie.
Kilka lat to drewno trzeba sezonować (a nie suszyć) po to, aby po obróbce zachowało wymiary, nie pogięło się czy nie popękało. Ale to inna kwestia.
To ja mam jakieś dziwne drewno bo połupane do wielkości"kominkowej" po roku było dalej wilgotne a po 2 latach dalej syczy... Poza tym 100 letnim porozbiórkowym miałem jeszcze 4 letnie i ono było IMO suche...
powierzchownie. Gdyby drewno tak szybko schlo, to by sie majatku na suszarnie nie wydawalo, zeby skrocic czas schniecia z 3 lat do pol roku
tez
> tez
U mojego ojca w zakładzie drewno schło suszarni 25 dni, potem z niego wycinany był parkiet. Po wyjęciu z suszarni baliki miały 6-8%, do czasu obróbki czekały w zamkniętym ogrzewanym magazynie, gdzie łapały 10-12%.
Jest różnica między schnięciem, a sezonowaniem. To nie to samo.
Im dłuższy i większy kawałek tym dłuższego sezonowania wymaga. Drewno na opał się zwyczajnie składuje.
Co Cię tak poruszyło?
to, ze wiesz, ze dzwonia, ale nie w ktorym kosciele.
Drewno do obrobki sezonuje sie po to, by powoli i rownomiernie schlo - suszarnia suszy za szybko i nierownomiernie. Troche lepsza jest ta z parowaniem, ktora sszy, paruje, suszy, paruje itd., ale nic nie zastapi paru lat sezonowania w tym temacie. To, co sie ma pokrecic, to sie pokreci, a obrabia sie juz takie pokrecone finalnie. Na opal sie nie suszy w suszarni, bo to ekonomicznie nieuzasadnione - sprzedaje sie mokre, a sezonuje sobie klient u siebie.
Kurde, od 1985 roku tylko na początku parowaliśmy drewno, a potem schło spokojnie niecały miesiąc. Wszelkie obrzyny po cięciu okrąglaków na bale (przed suszeniem) szły do pieca bez sezonowania. Dąb, grab, brzoza, jesion, buk. Parkiety, mozaiki, słupki schodowe, wszystko baliki min 8cm grubości i długie na ponad metr. Tyle lat wszystko działało. Gdzie zrobiliśmy błąd.
