prostownik lidla
Powitać chcę naładować aku od skutera bo padł i ku mojemu zdziwieniu podłączyłem prostownik- przełączam na ładowanie i zaczyna migać czerwona dioda(ta z symbolem połowy ładowania) o co chodzi bo nigdzie nie mogę nić znaleźć żadnych info?Zrypał się prostownik czy tak siedzi akumulator?
> akumulator?
> proszę o w mierę szybkie info co dalej począć
za niskie napięcie, tzn za bardzo rozładowany aku ?
ew padnięte cuś
u mnie też nie startuje jak jest aku do "zera" wyładowany
zresztą jest takie info w instr
> ew padnięte cuś
> spoko podłączyłem chwilę migało i zaskoczył ładuje
Na przyszlosc: jak bedzie tak rozladowany, ze nie bedzie chcial zaskoczyc na prostowniku to mozna probowac podlaczac i odlaczac w momencie jak wyskoczy lampka, ze blad i tak kilkadziesiat razy. Podaje chyba wtedy przez krotki czas prad i po kilkunastu lub kilkudziesieciu podpieciach udalo mi sie juz kilka razy pozniej normalnie ladowac ok.gif
jakiś tekst
to nie jest blad. Wtedy prostownik informuje ze laduje impulsowo az do poziomu minimalnego napiecia
spoko już naładowany,zamontowany-odpalił od strzała.Trochę spanikowałem z tą diodą migającą nie miałem takiego przypadku,ale dzięki za podpowiedzi ok.gif
W instrukcji jest napisane, ze jak jest impulsowe to migocze wskaznik ladowania a mi nie migotal tylko swiecila sie kontrolka "blad". Za kazdym razem jak akumulator jest totalnie rozladowany.
Zawsze można oszukać "inteligentny" mikroprocesor prostownika używając na czas detekcji napięcia akumulatora jednego, dwóch lub nawet w zależności od potrzeb trzech akumulatorków AA podłączonych szeregowo (czyli minus do plusa) z rozładowanym akumulatorem. Dodanie "paluszków" powoduje, że prostownik myśli, że napięcie na akumulatorze jest wyższe o odpowiednio 1,2 lub 2,4 lub 3,6 V. zlosnik.gif Jak już ten "inteligentny" sterownik sobie zmierzy napięcie początkowe (co trwa kilka sekund), to szybkim ruchem odłączamy klemę od akumulatorków i podłączamy do prawdziwego zacisku akumulatora. Ale musimy to zrobić bardzo szybko, inaczej prostownik wykryje rozwarcie i będziemy musieli próbować jeszcze raz. Jak się uda, to prostownik będzie ładował normalnie akumulator aż do osiągniecia napięcia docelowego. zlosnik.gif
