Czy po wymianie turbiny trzeba wgrywać na nowo program?
Sypła mi się turbina w TDI w którym był kiedyś robiony chip czy teraz po wsadzeniu regenerowanej turbiny bedzie trzeba coś dostrajać?
Jeśli będzie taka sama to nie (czyli takie samo ciśnienie doładowania będzie podawać.
Jeżeli tuner robił ci mapę indywidualną to trzeba sprawdzić. Jesli załadował program "uniwersalny" to nie.
> to nie.
W TDIku jak włoży turbo o takich samych nr to nic nie trzeba poprawiać, inna sprawa jakby założył mocniejsze, wtedy pasowałoby dostroić.
A czy mogę dać turbine z mocniejszej wersji tera mam AJM 115KM jeszcze wychodziły 130KM i ARL 150 KM oczywiście reszta osprzętu została by ta sama czy może gra nie warta świeczki?
Warta, ale do tunera na poprawę softu trzeba, żeby miało to ręce i nogi i żebyś silnika nie ubił albo sprzęgła.
Możesz i warto. Ale po takiej zabawie konieczna hamownia i strojenie z AFR. Sprawdź jakie masz wtryski żeby wydały dawke paliwa.
> też tak myslałem, do czasu jak w Evo wypaliłem tłoki w Ułęzu
W klekocie nie trzeba, ma bardzo dużą tolerancję, większą niż taka sama turbina może wytworzyć.
> Miałeś EVO w TDIku?
Wydaje mi się ze zasada jest podobna niezależnie od zasilania. Jak ubogo, spłyną tłoki, jak za bogato rozrzedzi olej. Ta wieksza tolerancja to jedynie wieksza masa tłoka.
Wtryski dwa lata temu dawalem regenerowac wiec powinny byc wsadzone pod silnik AJM.
Dobrze napisałeś, że Ci się wydaje ...
Można śmiało zapakować turbo od 130 lub 150, pojechać na korektę softu i będzie jeszcze większy fun z jazdy palacz.gif
AJM to pompowtrysk.
Sterowanie benzyniaka odbywa się za pomocą powietrza (do dostarczonego powietrza musimy dobrać paliwa tak aby spalanie było stechiometryczne).
W dieslu masz stały(w teorii) dopływ powietrza i sterujesz paliwem.
> z jazdy
Tylko czy dwu-masa to ogarnie?
Jak zrobi to fachowiec , że nie nawali niutków z dołu to wytrzyma spokojnie te 160-170KM. Z 90 znajomemu zrobili 142KM i sprzęgło ori trzyma się od 100tys, ja ze 105 miałem 143 i również sprzęgło wytrzymało 60 tys na chipie i standardowo do prawie 200 przebiegu (tak wytrzymują bez chipa w nowszych dieslach).
Yyyy, diesel z zasady dziala na ubogiej mieszance, nie sterujesz w nim doplywem powietrza (wiele nie ma nawet normalnej przepustnicy) tylko dolewaniem paliwa. Jesli nowa turbina nie bedzie jakos kosmicznie wieksza to nic sie nie stanie.
Powinno sie, tym bardziej przy regenerowanej.
