Hydrofor do deszczówki?
Cześć. Ponieważ po latach bojów wreszcie mam kanalizację, ostało mi się szambo, do którego doprowadziłem wodę z dachu. Chcę tą wodę wykorzystać do podlewania. Wstępnie pomyślałem o hydroforku 25l, dzięki któremu można by podlewanie robić przy pomocy klasycznego węża z pistoletem/rozpraszaczem. Zastanawiam się jednak, czy te 25l (realnie pewnie sporo mniej, bo dochodzi przepona) nie za szybko będzie schodziło i czy pompa da radę. A jeśli nie nadąży, to czy jej dłuższa praca nie zaszkodzi? Jak jest z zasysaniem? Głębokość od miejsca poboru do hydroforu wyniesie ok. 3-4m, a do tego ok. 15-20m w poziomie.
A może jakieś inne pomysły na pobór wody ze zbiornika? Niestety odległość zbiornika od grządek to 50-60m.
1. Masz jakąś przelewajkę z tego szamba, bo jak kiedyś była ulewa, to z dachu ca 220 m2 w ciągu pół godziny poszło ponad 6 kubików wody 270751858-jezyk.gif
2. Od 2009 roku używałem do podlewania ogródka marketowej pompy ogrodowej asgatec 800. Przypięta do stelaża w pom. gospodarczym.
Czerpnia i rozprowadzenie po ogrodzie z czarnych rur pod ziemią.
Zasysała z 3 metrów. Podawała nawet na 50 m w poziomie. ciśnienie coś 4-5 bar - jednocześnie mogły pracować 3 deszczownie albo 5 podlewaczek. W tym roku zakończyła żywot. Jeden dzień podlewania to było ok. 1000 - 1200 l. Było to ok. godziny do półtorej pracy pompy. Podlewanie w zależności od aury.
rzeczy do nawadniania - Patio2009
> 50-60m.
ja myślę że Takie coś się nada i nie będzie kiepskiej jakości....
Mam jeszcze gdzieś w piwnicy taki hydroforek, kompletnie nietrafiony pomysł. Za mała wydajność do podlewania.
Czyli to się będzie włączać w momencie podlewania, a nadmiar ciśnienia zostanie w pompie (pewnie jakiś bypass)?
> podlewania.
Ale że co - ciśnienie podczas pracy za niskie? W domu ustawione mam ok 3,8bar i to starcza do podlewania. Wąż to 1/2" 40m.
> jakiś bypass)?
w tej pompie masz czujnik ciśnienia, jeżeli ciśnienie nie ma ujścia to wyłącza się automatycznie.
do tego daje ona przyzwoite ciśnienie które pozwoli ci na podlewanie ogrodu, wszystkie zanurzeniowe dają kiepskie ciśnienie i po podłączeniu pistoletu jest kiszka....po drugie nie posiadają one wyłącznika ciśnieniowego czyli pompuje do czasu odłączenia zasilania...
Ale z hydroforem, czy bez?
> zależności od aury.
Tutaj raczej mniej będzie do roboty. Chociaż jak będzie wody dużo, to i trawnik będę podlewał...
No właśnie tego chciałem uniknąć - podlewanie nie będzie ciągłe - chwila tu, chwila tam. Hydrofor zapewnia jakiś - niewielki, ale jednak - bufor.
różnica pomiędzy hydroforem a tą pompą jest taka że hydrofor ma zbiornik. Jeżeli jest to mały zbiornik to pompa będzie chodziła non-stop - a to nie wpływa pozytywnie na trwałość.....do tego z reguły w zbiorniku masz balon który lubi strzelić....
jeżeli ja miałbym wybierać to wybrałbym zamiast hydroforu taką pompę....
Bez hydroforu na prawdę to była najtańsza opcja - coś koło 180 zł.
> Na taką trwałość mogę się jeszcze zgodzić.
Na tych pompach jest napisane, aby nie chodziły "na sucho"
oraz, aby zawsze było "ujście" ciśnienia - tzn najpierw wyłączać pompę, potem zamykać podlewaczki - aby uszczelnienia nie cierpiały.
Ja to rozwiązałem tak, że z podlewaczkami zawsze dołączałem linię kroplującą z 20 kroplownikami - ujście dla ciśnienia było, to mogłem bezstresowo końcówkę na wężu zamykać.
Zarobiła na siebie. 1 kubik wody to ca 7,50.
10 wieczorów podlewania w upalny lipiec to 75 zł.
żartujesz... Czemu miałby strzelić? ogranicza go zbiornik, więc guma nigdy nie jest naciągnięta, a poza tym jest gruba. U mnie po 4-5 latach przerdzewiał zbiornik. Nowy kupiłem za stówę, w ciągu 10 minut wymieniłem i "hydrofor" dalej dobrze pracuje
Mam taką popierdółkę kilka lat i nie ma lekko, bo latem podłączam zraszacz i pompa chodzi kilka godzin non-stop (nielicząc czasu, kiedy sama sobie robi prerwy uzupełniając bufor w zbiorniku.
guma się przeciera od środka na spawach....oczywiście przy kiepskiej jakości zbiornika.....
I za niskie i za mało wody, pompa chodziła praktycznie bez wyłączania przy jednym zraszaczu, a to mało.
Chłopie, kup normalny hydrofor na jaki Cie stać i już
W domu używamy od przeszło 14 lat hydroforu właśnie 25L (pompa inox). Ciągnie piach ze studni 4m glebokości, podaje jakies 20-30m i jakoś chodzi.
> 50-60m.
25l to raczej bym sobie darowal, ja mam 300l jeszcze nei podlaczony do instalacji w domu, tylko uzywam go do podlewania. Jest ustawiony na prace 2-4bara. Przy podlewaniu ogrodka pompa zalacza sie co jakies 15min na ok 5min.
Co do pracy pomp to w kazdej masz to w danych technicznych, sa pompy przystosowane do pracy ciaglej a sa takie ktore maja podany czas max.
Wczesniej uzywalem pompki bialoruskiej za 200zl, podawala dosc dobre cisnienie w zupelnosci wystarczajace do podlewania. Jedynie bylo upierdliwe bylo zalacznie, wiec mialem ja wpieta poprzez odbiornik i pilot.
