"Korozji mówimy - STOP !" ?
na allegro znalazlem takie co oczywiscie jako przyklad. nawet mnie to zaciekawilo czy to kolejny motym jak z czipami +20-30 km? mial ktos z tym stycznosc? a moze ktos ma ukladzik zeby sobie samemu zmontowac o ile faktycznie dziala? smile.gif
Przeczytałem opis aukcji.
Panowie, tylu bzdur dawno się nie naczytałem...
Ochrona katodowa działa na okrętach, w rurociągach, zbiornikach podziemnych, bo są zanurzone w elektrolicie (lub wilgotnej ziemi, która też jest elektrolitem) i można spokojnie wkopać lub zanurzyć elektrodę z metalu mniej szlachetnego, np cynku, który będzie korodował zamiast stali.
Przypomnijcie sobie trochę elektochemi.
W samochodzie to nie zadziała, bo nie ma elektrolitu, w któym to wszystko jest zanurzone. Gdzie będzie wg was przepływ prądu? Co będzie elektrodą i którędy przepływają jony? Gdzie będzie katoda i anoda?
Samochody są fabrycznie zabezpieczone elektrochemicznie - nazywa się to ocynk i powoduje, że blacha nie zacznie korodować do czasu rozpuszczenia ocynku. Cynk jako metal mniej szlachetny zabezpiecza żelazo przed korozją swoim kosztem.
" Zabezpieczenie przed korozją elektrochemiczną stanowi tak zwana ochrona katodowa. Ochrona katodowa polega na połączeniu chronionej konstrukcji z metalem mniej szlachetnym, tworzącym anodę (protektor) ogniwa, natomiast katodą jest obiekt chroniony. Połączenie takiej anody z konstrukcją chronioną wykonuje się przez bezpośredni styk ( tzw. powłoki anodowe) lub za pomocą przewodnika. Za pomocą protektorów chroni się przed korozją duże obiekty stalowe, takie jak kadłuby statków, rurociągi i podziemne zbiorniki. Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym."
Jak pisałem wcześniej samochód nie jest ani zakopany w ziemi, ani zanurzony w wodzie, więc jest to pic na wodę.
Profesjonalna firma robiąca takie instalacje:
KLIK
Zwróć uwagę, że tylko konstrukcje podziemne i podwodne.
Cudów nie ma, ja mimo że mam auto ocynkowane to zakonserwowałem dodatkowo konkretnie spód, profile i miejsca gdzie gromadzi się woda.
Co do tego urządzenia to ma pewnie jakieś właściwości, technikę opartą na tej zasadzie stosuje się do zabezpieczania statków i okrętów.
Jako ciekawostkę podam że kiedyś kiedyś FSO do Poldka zakładało za dopłatą jakieś urządzenie elektroniczne co miało korozję niwelować.
Szczegółów nie znam.
> niwelować.
To bylo dokladnie to samo co na aukcji. Dawali z tym urzadzeniem 6 lat gwarancji na perforacje korozyjna nadwozia, a to w przypadku Poloneza bylo krokiem wrecz bohaterskim zlosnik.gif.
Dzialanie tego urzadzenia w przypadku samochodu jest ograniczone, ale nie mozna mowic ze sprowadzone do zera.
> Poloneza bylo krokiem wrecz bohaterskim .
Tak jak magnetyzery.
> Zacznę produkować jedne i drugie
> I zimowe powietrze
zawsze jest jakaś granica pomiędzy skutecznością a fantazją
> okrętów.
Tak, ale należy pamiętać, żę to zabezpieczenie jest tylko uzupełnieniem. Nie zastąpi ono tradycyjnego zabezpieczenia polegającego na położeniu powłoki ochronnej. Ochrona katodowa sama w sobie nie jest aż tak wydajna. Szczególnie to widać na statkach, gdzie warunki sprawiają, że korozja jest najbardziej agresywna. Ciągle trzeba je konserwować, pomimo stosowania ochrony katodowej. Ale na pewno spowalnia ona korozję w jakimś stopniu. Ale jaka skuteczność (i sens) będzie tego w samochodzie to nie wiem.
> to nie wiem.
Popieram, ja swoje autko porządnie zakonserwowałem.
> niwelować.
EEEE tam, mój teść ma takie cuś w Tavrii i że jest to odłączone to niestety Tavrię rdza zżera biglaugh.gif
Tavrie, to podobno lakierują bardzo kiepsko, może ztąd te problemy z nimi?
Proste prawda? Efekt znany od lat, aż dziw uwierzyć dlaczego tyle pojazdów poszło na żyletki gdy rozwiązanie jest banalne i śmiesznie tanie. zlosnik.gifzlosnik.gif
> śmiesznie tanie.
Ekonomia, a z drugiej strony ciekawe czy jest sposób na dopracownie tego tak żeby było do samochodów cacy.
> Jest, wystarczy wkopać pojazd w ziemię.
> A taki na realne zastosowanie
Ocynk.
> Ocynk.
> I nawet stosują
Hehe - kolesie raptem tydzień przyglądali się oszlifowanemu metalowi, nie stwierdzili oznak korozji i już zachwalają w niebogłosy icon_eek.gifhehe.gif
Powodzenia życzę... jeśli to w ogóle w czymś pomoże na dłuższą metę. z_lol1.gif
dziala tak jak:
-magnetyzer
-chip za 5 zlotych
-sportowa wkladka filtra powietrza
-stozki z allegro
znajomy mial cos takiego w poldolocie... wystarczy jak napisze ze auto kiedys bylo srebrne a potem rude i dziurawe ? wink.gif
w teorii to nawet działa, niestety w praktyce już nie.
Była nawet seria poldolotów w chyba 1993r - wypuszczana z takim wynalazkiem....i ..... poldeusze rdzewiały tak samo wink.gif
a mnie interesuje czy ktoś ma stery samochód od nowości zakonserwowany RUST CHECKiem i jak stan jego budy ... i czy poprawia konserwacje co jakiś czas czy tylko raz i dobrze był robiony
> niwelować.
Zgadza sie a rdzewiały aż miło hehe.gif.
> robiony
O rust checku nie wiem
Ja mam zakonsterwowaany spód kałczukiem kładzionyum pod ciśnieniem łącznie z progami pod drzwi, profile zamknięte preparatem APP, miejsca gdzie gromadzi się woda i spływa fluidolem.
I jest spoko.
P.S.
Każde zabezpieczenie trzeba co jakiś czas sprawdzać.
> Zgadza sie a rdzewiały aż miło .
potwierdza się, blacha to podstawa i jej dobra konserwacja.
> I jest spoko.
> P.S.
ja używam valvoline fludolu i kauczuko pochodnego jeszcze ... wcześniej bawiłem sie bolem i motipem ale nie polecam ... badziewia straszne ... szybko sie wypłukują przy naomalnej eksploatacji a o mujkach ciśnieniowych lepiej nie wspominać ... valvoline sie nawet trzyma po myciu ciśnieniowym ... ale ostatnio naszlo mnie z tym rust checkiem ... znajomy polecił ... ma kaszla i poldka zrobionego i zero korozji (oba '90) ... co prawda dba nazdwyczaj o te auta le mimo wszysto raczej już by coś wylało ... mój ma od roku dopiero zapuszczone rustem i zobaczymy ... wada tego że trzeba co 18 miesięcy poprawiać a tanie to nie jest ...
Ja dosyć często myję na ciśnieniówkach (samoobsługowych) i dobrze się wszystko trzyma.
W autach to nie działa. Było kiedyś montowane w polonezach ale bez specjalnych osiągnięć.
