Jasność świateł mijania
Lipek
Cześć,
Pacjent to czteroletni Ford Focus.
W zależności od ustawienia włącznika świateł mijania różna jest jasność świateł mijania.
Jak włącznik jest w pozycji 'O', to światła automatycznie sie włączają i wyłączają, ale świecą bardziej na żółto niż jak są w pozycji na prawo.
Czy ktoś ma pomysł jak zrobić/co wymienić aby światła świeciły bardziej na biało w trybie automatycznym?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Cześć,
> automatycznym?
Dziwne.
Przecież to te same żarówki.
Sprawdź co rzeczywiście włącza komputer.
Może jakieś złączki trzeba oczyścić ...
Bo działają w trybie dziennym i zasilanie idzie przez rezystor obniżający napięcie na żarówkach.
Jeżeli mają świecić tak samo to trzeba wyrzucić rezystor z obwodu.
> U mnie, czy na 0 czy na mijania, włącza te same światła.
> Różnica jest w podświetleniu deski i wszelkich przycisków
no ok, ale Ty masz Chevroleta, prawda? W trybie świateł dziennych mijania we Fiordzie świecą też bez deski i chyba bez tyłu - no i na 70% (czy coś koło tego).
Tył sie swieci, deska tez w obu ustawieniach przełącznika.
Różnica jest niewielka, ale zauważalna jak sie w nocy przełącza.
> Cześć,
Nie wiem, jak to jest realizowane w tym aucie - może być szeregowy rezystor albo sterowany komputerem impulsowy regulator .
> automatycznym?
Obniżone zasilanie ma przedłużyć żywotność żarówek.
Do swojego Ceeda, gdzie wymiana żarówek jest trudna, samodzielnie zaprojektowałem i wykonałem taki układ.
W pozycji "Dzienne" moc żarówek obniżona jest (PWM) o 1/3, dodatkowo jest "miękki start" - po włączeniu moc narasta od zera do 2/3, płynnie w ciągu kilku sekund - żarówki nie dostają impusu, który jest najczęściej przyczyną przerwania włókna..
Po przełączeniu "na noc" moc rośnie do 100%.
Sterowanie wziąłem z fabrycznego przełączania podświetlenia deski -"w dzień" tylko jasno świecą displaje kompa/radia i klimy a "w nocy" przygasają i regulują się razem z podświetleniem zegarów.
Projektując układ nie miałem pojęcia, że są auta fabrycznie tak wyposażone.
Jestem bardzo zadowolony ze "swojego" wynalazku.
W GEM-ie w zielonym złączu pomiędzy pinami 1 i 26 jest zwora z drutu oporowego. Zastępując ją normalnym drutem światła nie będą świeciły słabiej.
O ile to FF mk.2
U mnie między 0 a mijania na przełączniku różnica tylko w podświetleniu deski zlosnik.gif
No i świateł nie da się wyłączyć. Zamontować dziennych też nie da się clown.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
