fiat code card
witam , szybka sprawa , jako nałogowy makaroniarz niedawno zakupiłem do kolekcji stilo mw jtd115 , wszystko cacy ale nie mam karty kodowej , w aso chcą za to 270 plnów rotfl.gif (pytałem czy to ze złota jest ale jednak nie ) , czy da się to gdzieś taniej załatwić , czy rwać body i szukać fachowca aby rozkodował ten pin ?
> , wszystko cacy ale nie mam karty kodowej , w aso chcą za to 270 plnów (pytałem czy to
da się taniej po VINie rozkodować grinser006.gif Szukaj chłopaków "z serwisu"
Moze sajgon, może dj_o, może Motyl_GSI (co do tego ostatniego nie jestem pewien pisowni nika)
[edycja]
o tutaj kiesyś pytałem się o pin.
a jesli mam karte codową (taka zielona kartka) .. chciałbym zakodowac kluczyk , rozkodowało mi go chyba i nie moge otwierac samochodu z centralnego :/ Pozostaje mi tylko serwis ?
wystarczy kabel elm, pełna wersja programu MES, laptop grinser006.gif Albo pomoc ogarniętego kolegi. Tylko musisz mieć wszystkie sprawne kluczyki do zakodowania. Bo nie da się dokodować kluczyka. Trzeba skasować wszystkie które masz i zakodować od nowa wszystkie które masz 270751858-jezyk.gif
> wystarczy kabel elm, pełna wersja programu MES, laptop Albo pomoc ogarniętego kolegi. Tylko musisz
a jest to mozliwe zeby sie "sam" rozkodowal ? bo Imo działa , a central niet :/ mam ino jeden key z kneflami ...
no i zapomniałeś dodać, że jest jeszcze potrzebny fiat code
> kneflami ...
Immo nie ma nic wspolnego z centralnym zamkiem.
aha to spoko , zadzwonie jutro do Aso gdzie flote serwisuje , czy nie wrzuca mi tego w fakture gdzies smile.gif
> kneflami ...
a baterie sprawdził?
Karta kodową jest niebieska z napisem Fiat Code. Jak taką posiadasz to zapraszam do Świętochłowic.
Hmm wiec chyba posiadam takową kartę w ksiazce serwisowej , zaraz sprawdze i sie odezwe
