Stereotyp-na wesoło
Małe nieszczęście dzisiaj i mnie dotknęło- auto prawie miesiąc czasu nie używane i akumulator padł, na tyle skutecznie, że wleźć do auta za cholerę nie można. Wszelkie dostępne patenty w necie zawiodły więc jedyna rada to fachowiec od awaryjnego otwierana. Od telefonu do przyjazdu i otwarcia "babci" jakieś 30 minut i 150 zeta mniej w portfelu. Starszy pan straszny gaduła i w trakcie roboty przyznał, że "beemek" to on nie otwiera, bo kilka razy robił i zawsze jakieś schody z właścicielem, a to nie nie zapłacił, a to targował się. Wyjątkowo przyjechał, bo po głosie i jaki to stary paździerz stwierdził, że chyba żaden cwaniak nie dzwoni. Muszę przyznać, że gość zrobił to tak, że nigdzie nawet rysy nie zrobił, uszczelki nie uszkodził, otworzył maskę prąd na + ze swojego auta, drzwi z kluczyka otworzyły się i "babcia" od strzała odpaliła od razu ok.gif
Także pany uważajcie- jest to moje pierwsze auto gdzie nie mogłem przy wydojonym akumulatorze otworzyć drzwi. W sobotę pociągnę dodatkowy kabel od akumulatora przez bagażnik z wyjściem w miejscu gdzie jest zamaskowane ucho do holowania.
> odpaliła od razu
a kluczyk do zamka w drzwiach nie pasuje?
a teraz podejdź do swojego auta, odłącz akumulator, wsadź kluczyk w zamek drzwi, odciągnij klamkę i przekręć na odciągniętej klamce zamkiem zlosnik.gif
> Ty ale porady konikowe to ja przerabiałem
pewnie masz zastany zamek i nie jesteś w stanie do końca przekręcić kluczyka. kiedyś w bagażniku e34 tak miałem i nie byłem w stanie otworzyć z klucza bez aku. jak byłem jeszcze w liceum ojciec jeździł e32 i mnie budzi w środku nocy, miał akurat wyjazd i panika, bo nie może otworzyć auta bo aku padło. więc szybko internety i znalazłem ten patent z klamka. oczywiście nie zdziałał ani za pierwszym ani za drugim i trzecim razem, ale w końcu poszło, także to jest sprawdzone.
albo zastany na dobre zamek, albo jakieś cięgno przy zamku zdjęte
ja bez prądu też nie otworzyłem auta. W bagażniku kluczyka brak (touring), w drzwiach pasażera też.
ale ten sposób pomagał (2x) => foto
> prąd od spodu i już kluczyk otwierał auto, bez prądu ni cholery
prąd od spodu? do czego podłączyłeś?
> plus do rozrusznika minus na budę
no jak masz wszystko pod ręką: podnośnik, klucze do odkręcenia płyty pod silnikiem, ubranie robocze, drugi akumulator, kabel to pewnie i da rade, ale nie zawsze jest tak różowo.
> jak się jest pod ścianą to da radę wszystko zorganizować
