Koncentrat bez wody do układu chłodzenia
Temat z cyklu "rozmowy w pracy".
Dyskusja dotyczy koncentratów do układu chłodzenia.
Jedni twierdzą, że _sam koncentrat_ bez dodatku wody lub z jej małą zawartością wytrzyma (czyli nie zamarznie) w niższej temperaturze niż wskazuje etykieta i np. na Syberii tak się robi.
Do tego nawet aerometr wykazuje temp. zamarzania poniżej -30 stopni C dla samego koncentratu wg. jego gęstości.
Drudzy, że sam koncentrat bez wody lub z jej małą zawartością zamarznie szybciej, niż ten zrobiony wg. etykiety np. 1:1, i jeśli dla stężenia przykładowego 1:1 minimalna temp. wynosi ok. -30 stoapni C to zwiększony dodatek koncentratu nie spowoduje polepszenia jego "zamarzalności".
Co o tym sądzicie?
> Do tego nawet aerometr wykazuje temp. zamarzania poniżej -30 stopni C dla samego koncentratu.
> Co o tym sądzicie?
Nudzi wam się w pracy.Ale....
Dodatek koncentratu do jakieś tam ilości będzie powodował niższą temperaturę zamarzania.Po przekroczeniu proporcji woda:płyn temperatura będzie rosła.Była taka krzywa kiedyś bodajże na stronie Dynagela.
> stronie Dynagela.
To zależy na jakim glikolu jest ten koncentrat. Na tej stronie jest wykresik jakiś tekst i jak widać dla glikolu polipropylenowego takiej zależności nie ma a chyba ten jest najczęściej obecnie stosowany hmm.gif
> obecnie stosowany
Ja w Omedze miałem 60:40 przewagę koncetratu Castrola i pokazywało zamarzanie -45*.
> obecnie stosowany
Mylisz glikole.W płynie najczęściej jest etylenowy a propylenowy masz np w paście do zębów.
Pewnie najczęściej jest etylenowy to fakt ale są też płyny na bazie glikolu propylenowego np. Borygo eko i jeszcze pewnie inne grinser006.gif
Więc nie wiedząc o jakim płynie (koncentracie) mówimy to lepiej nie wyciągać jednoznacznych wniosków ok.gif
wsadź przyrząd do koncetratu a pokaże okolice minus 17-18, dolej w proporcji 1:1 i będzie -40 lub ciut więcej. Sprawdzone na koncetracie borygo itp
> jego gęstości.
> Co o tym sądzicie?
> > Co o tym sądzicie?
Tak mniej więcej może być. Do tego na czystym koncentracie szybko padają łożyska w pompie.
A to ciekawe, bo ja propylenowy mam w instalacji ogrzewania domu na działce.
