Silnik Multijet 120 KM vs. JTD 115 KM
Mam do Kolegów po sąsiedzku zapytanie dotyczące różnic pomiędzy gołymi silnikami w ww. wersjach: Czy to jest to samo, czy może są jakieś różnice nie pozwalające na współzamienność tych silników? Osprzęt wiem, że jest inny. Chodzi mi o ew. różnice w "słupku". Kuzynowi wysypał się Multijet (problem z układem smarowania) i najprościej będzie podmienić goły silnik, z tym, że 192A8000 w swojej okolicy nie widzę, natomiast z starszym 115 KM nie miałbym problemu.
Będę wdzięczny za wszelkie info w tej sprawie.
Słupek powinien być taki sam , różnica może być w lekko innym dwumasie (zapewne podejdzie taki i siaki). Pewnie tylko układem wtryskowym się lekko różni chociaż wg katalogu pompa wtryskowa jak i końcówka wtrysku takie same...
Musiałbyś cinka zapytać
Ok. A ALFA 147 jtdm 120 KM, to będzie to samo, co Stilo Multijet 120KM, bo coś takiego teraz w Krakowie trafiłem?
> powinno być to samo. najlepiej porównać w EPER.
Ok. Dzięki. zabieram się za porównywanie po numerach głównych części.
> Porównaj jeszcze z silnikami w Bravo II oraz w Cromie. Tam też występowały 120 konne 8 zaworowce.
W Cromie i Vectrze C był ten sam silnik 120KM, podejrzewam, że w AR147 też.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dodam jeszcze Sedici i Suzuki SX4.
> Pozdrawiam BAS
Ten z alfy ma co prawda inny numer na silnik niekompletny, ale taki sam na wał, głowicę, miskę i wtryskiwacze. Bloku jako takiego nie sprawdzę, bo nie występuje solo.
Wygląda, ze jeśli sprzedawca wie, co mówi i dobrze zidentyfikował swój silnik, to powinien on pasować. Oczywiście i tak go trzeba oglądnąć na żywca.
Niestety, wbrew zapewnieniom, silnik już z wyglądu był nie za fajny. Do tego nie dało się nim nawet obrócić (prawdopodobnie przeskoczył pasek). Na szczęście nie miałem za daleko.
Kto wie, czy nie trzeba będzie ruszyć się gdzieś dalej, bo u mnie straszna bryndza.
