do fachowcow - sufit podwieszany z karton gipsu
Chciałbym wykonać coś takiego w swoim pokoju:
Niestety nie bardzo wiem jak najlepiej (zgodnie ze sztuką) w takim przypadku ułożyć profile CD ponieważ z tego co wiem nie mogą się krzyżować. Jak to najlepiej rozwiązać?
Do podwieszenie sufitu zastosować haki U czy wieszaki kotwowe? A może zamocować profil CD do sufity zamiast haków i wieszaków?
Profile CD i UD skręcać razem? Różne opinie są w tym temacie... tak samo jak czy płytę k-g skręcać do profili UD?
Jakieś rysunku łopatologiczne lub fotki mile widziane.
> do profili UD?
Jakiś czas temu trafiłem na tę stronkę.
Poczytaj, sporo się dowiesz.
Co prawda nie jestem fachowcem, sam na początku roku pytałem jak coś takiego zrobić.
Na podstawie porad Kącikowiczów i własnej inwencji (moje pierwsze zetknięcie z sufitem g-k) powstał pomysł i projekt techniczny.
Sufit w fazie montażu:
I efekt finalny:
Teraz wiem, że można to zrobić łatwiej - ale ja jestem zadowolony z mojej pracy.
> I efekt finalny:
czy moglbys napisac, jaki model kinkietow masz i pare slow od siebie? wlasnie takie mniej wiecej szukam.
> szukam.
Kinkiety kupione w Leroy-Merlin, chyba model Zorba ( klik - tylko w kolorze brązowym).
A co do samej konstrukcji, to zacząłem od wymierzenia wysokości i odbiciu (za pomocą sznurka z farbą) na ścianach i suficie linii po których łączą się profile wokoło salonu.
Profile UD30 zostały zamontowane dookoła tworząc zamknięty okrąg (jedne na ścianach, drugie na suficie).
Z profili CD60 zrobiłem mocowana (te dziwne łapy) - są robione z jednego kawałka, docinane diaksem tak żeby z tyłu były "wąsy" do przykręcenia do ścian a z przodu czoło do cokołu z płyty gk.
Mocowania są przytwierdzone dwoma wspornikami (z UD30) do profilów na suficie.
Wszystko zamocowane wkrętami samowkręcającymi.
Odległość między mocowaniami to 60cm (to wynikało z rozmiaru płyty, tak mi było najłatwiej pociąć płytę o długości 300cm bez strat).
Do wsporników przymocowałem cokół wewnętrzny- do niego przyklejona jest taśma LED.
Na koniec całość od dołu i z przodu została obłożona dociętymi płytami gk.
Jedna ważna uwaga do montażu taśmy LED: ze względu na długość (16 metrów) złożyłem ją z 4 kawałków i połączyłem w pierścień. Dając zasilanie na każdym łączeniu (czyli w rogach). Wymagało to równoległego położenia kabla 4-żyłowego, ale dzięki temu nie mam spadków jasności i wydłużyłem życie samej taśmy.
Druga ważna uwaga: przy takim oświetleniu sufit musi być IDEALNIE gładki. Najlepiej zamocować oświetlenie, włączyć wieczorem i wtedy szlifować sufit. Roboty jest od groma, u mnie to było poprawiane i zajęło cały tydzień.
To chyba tyle...
> To ja tak zrobiłem
Super to wygląda.
Napisz jak zrobiłeś to "galaktyczne niebo" ?
faktycznie obudowe maja drewniana? Bo wlasnie czegos geometrycznego z elementami drewnianymi szukam.
Tak, całość jest drewniana. Z góry i dołu klosze szklane.
Super, przejade sie do leroya. A masz do kompletu wiszacy plafon?
Niestety, lampy górnej jeszcze nie wybrałem.
A kinkiety wyglądają tak:
> Jaki to model kanapy?
Lazio z Agata Meble.
Tylko bardziej rozbudowany (tak, to ten co mi się do mieszkanie nie chciał przez drzwi zmieścić smile.gif)
> A co to za okienko obok kanapy?
O ile te ledowe rozwiazania pod sufitami w ogole mi sie nie podobaja (wiem wiem...rzecz gustu), o tyle kinkiety sa super! smile.gif
> Przypomina kominek, ale raczej bio
Dokładnie. To jest biokominek.
Oprócz robienia klimatycznego nastroju nawet daje trochę ciepła.
Szczerze, jak zamontowalem u siebie to mnie pod tym względem pozytywnie zaskoczył. Wcześniej myślałem, że to tylko bajer wizualny smile.gif
