Citroena sprawdzi mi ktos po Vin bede wdzieczny:D
VF7CHRHYB39576473 Citroen Picasso 2.0
Z gory dzieki
> Z gory dzieki
Dane pojazdu
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09726 FV 2 0287
Data Początku Gwarancji 29.12.2003
OPB P000
NRE e2*98/14*0153*04
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK DIESEL TURBO DW10TD
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA KNB - KOLOR NIEBIESKI INITIATIQUE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR SISAL "PX"
KOLOR OKŁADSZIN "FD"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
AUTODIAGNOSTYKA EOBD BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 460W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZE STOPU ESTORIL 15-CAL.
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WYŻSZA WERSJA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA GRAND PRZESŁONA (MAŁY WLOT POWIETRZA)
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR +LUST WST ZEW BEZB
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
KONSOLA BEZ KONSOLI
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL BARW. W MASIE
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW.
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
Dzieki,czyli wynika ze ESP on nie ma a znajomy wierdzil ze ma,czyzby sam nie wiedzial grinser006.gif
Wychodzi na to, że nie ma
To kicha bo bez ESP auta nie chce,musze znajomego uswiadomic ze ESP nie ma grinser006.gif
A po co Ci to ESP?
> A po co Ci to ESP?
A po co w aucie ABS,poduszki powietrzne,glupie pytania zadajesz ;P
Głupie nie, Koledze pewnie chodziło o to, że jak auto dobre to brak jednego z systemów nie powinno być problem
> być problem
Ależ dokładnie tak. ok.gif Szczególnie przy spokojnej jeździe tego typu samochodem użyteczność również prawie żadna. ok.gif
> Ależ dokładnie tak. Szczególnie przy spokojnej jeździe tego typu samochodem użyteczność również
> prawie żadna.
Dla mnie uzytecznosc tego typu jest duza bo to bezpieczenstwo smile.gif,gdyby to bylo podgrzewanie lusterek itp to co innego ale bezpieczenstwo wazna rzecz smile.gif
> Dla mnie uzytecznosc tego typu jest duza bo to bezpieczenstwo ,gdyby to bylo podgrzewanie lusterek
W aucie typu picasso śmiem stwierdzić że ogrzewane lusterka mają większy wpływ na bezpieczeństwo jak ESP...
> jak ESP...
tak bo to jest wielkie auto,przestan,auto wielkosci kompaktu wink.gif. Podalem ogrzewane lusterka jako przyklad wyposazenia,dobrze wiadomo jaka funkcje spelnia ESP i ze sie przydaje
90 KM nie miały ESP.
Ja mam 110 KM i esp - i bardzo fajnie działa. Po lampce poślizgu widać jaka jest przyczepność.
> tak bo to jest wielkie auto,przestan,auto wielkosci kompaktu . Podalem ogrzewane lusterka jako
witaj
nie chodzi o wielkość tylko o przeznaczenie; pikuś to dzieciowóz znaczy toczydło do wożenia dzieci do szkoły, dojazdy do pracy, jakieś wakacje ewentualnie, nigdy nie zbliża się do granicy gdzie zaczyna działać esp bo nie do tego jest stwożony
pozdrawiam
> witaj
> pozdrawiam
Taaa.
ESP działa głównie przy ruszaniu i na zakrętach. Wiem, bo jest lampka aktywacji ESP i jak zaczyna migać, to wiem, że coś się dzieje ok.gif
> Taaa.
niby zgoda ale:
koledze chodzi żeby było bezpiecznie więc ruszanie odpada a po zakrętach nie jeździ się tym autem tak żeby esp działało,
zawsze jak mi się auto ślizga , jedzie bokiem, tył wyprzedza przód to jadę sam ew. z żoną - po kilkunastu latach małżeństwa wciąż zasługuje na strzał adrenaliny cool.gif
> niby zgoda ale:
Ale to, że przy ruszaniu i na zakrętach miga ESP zwiększa bezpieczeństwo przez
a) niedopuszczenie do poślizgu
b) poinformowanie o kiepskiej trakcji
I wcale nie trzeba szaleć. A jak się ma 250 Nm to trakcję zerwać nietrudno.
w sumie to pewnie masz rację
ja po prostu starej daty jestem i na ogół że tracę trakcje wiem czy kontrolka zabłyśnie czy też nie...
pozdrawiam
hehe.gif To może trzeba w rozum i w opony zainwestować jak przy 250Nm łatwo się zrywa trakcję. Miałem Picasso bez ESP i w tym wozie jego potrzeba jest nikła, bardziej dla bajeru i świadomości że masz takie ustrojstwo.
Ja rozumiem, że po lanosie chciałbyś coś lepiej wyposażonego, ale posłuchaj bardziej doświadczonych, że to nie jest element, dla którego można przekreślić samochód, tym bardziej z pewnych rąk.
Fajnie, że myslisz, że rozumu masz aż nadto. Ale to zgubne poczucie. Nie mogłeś mieć takiego silnika bez ESP, bo jest to standard wyposażenia. A jest w standardzie, bo bez ESP jak jest ślisko, zrywa trakcję.
Jakbyś w nocy przy 90km/h musiał omijać przeszkodę (trochę w stylu testu łosia) to jest szansa, że jednak byś zmienił zdanie... wink.gif
Ja musiałem i stwierdzam, że nawet jak się ten system przyda raz na 5-10 lat to i tak chce go mieć.
Doprawdy?:) Niby czemu? Miałem picasso, miałem kilkadziesiąt innych aut bez ESP i potrafię jechać i użytkować każde z nich, nie miałem żadnej kolizji, dzwona, w zimie z zaspy wyjeżdżam bez problemu, więc jak widać nie takie zgubne. A kilometrów robię troszkę więcej niż przeciętny polak.
Nie mogłem mieć?To o ile chcesz się założyć? cfaniak.gif Ale fakt trakcję można na upartego wszystkim zerwać i nie musi mieć potężnych 250 niutków na pokładzie. smile.gif Śmigałem pikusiem bez esp czasami dla frajdy kładąc ją w zakrętach np w Niemczech na górskich serpentynach i mimo że buda się kładła, opony popiskiwały to samochód nie tracił toru jazdy bez tego systemu, a tam już brawurowo dość było, więc pozwól że dalej będę twierdził, że odrzucanie dobrego auta bo nie ma tego systemu jest błędem.
> Co innego do samochodu-zabawki
A jak byś go nie miał to byś nie ominął?Czy raczej nie wiesz tego?Do takiego ominięcia zdecydowanie bardziej przydatny jest ABS niż ESP, z resztą post wyżej napisałem jak testowałem możliwości trakcyjne pikusia bez esp.
nawet nie zdążyłem zahamować...w ostatniej chwili tylko szarpnięcie kółkiem...abs mi nie pomógł...znaczy pomógł bo po części o jego działanie opiera się działanie esp wink.gif
jest duża szansa, że zaparkowałbym w lesie jadąc tyłem albo bokiem...
jasne, że nie wiem na 100%...niby odruchy mam prawidłowe (założenie kontry) ale czy zrobiłbym to odpowiednio głęboko i szybko i odkręcałbym dobrze w drugą stronę tego nie wiem...jednak cieszę się, że esp było, czułem że działał i spokojnie pojechałem dalej...do normalnej jazdy kiedy nie spodziewasz się omijania przeszkody IMO przydatny wynalazek i rozumiem jak ktoś stawia posiadanie tego systemu jako warunek konieczny dla przyszłego samochodu...ja mam tak też z kurtynami...
poza tym, oprócz mnie samochodem jeździ mniej wprawiona małżonka i jej na pewno esp czy inne systemy bardziej pomoże...
> Troszkę kiepska analogia
> polak.
> Nie mogłem mieć?To o ile chcesz się założyć? Ale fakt trakcję można na upartego wszystkim zerwać
> i nie musi mieć potężnych 250 niutków na pokładzie. Śmigałem pikusiem bez esp czasami dla
Ale nie może odrzucić wersji 1,6 HDI 110 KM z powodu braku ESP, bo ta wersja miał ESP w standardzie.
OK, ale ESP zaczyna mrugać jeszcze wtedy, gdy nawet nie czujesz, że tracisz przyczepność. Jak piszczą koła, to ESP już dawno by zadziałał.
Poza tym pomiędzy jazdą na serpentynie z piskiem opon są jeszcze sytuacje zwykłej jazdy gdy temp jest w okolicy 0 stopni i właśnie wtedy ESP jest najbardziej potrzebny.
> standardzie.
Jednak w tym aucie jest ESP tyle ze nazywa sie inaczej smile.gif bo tylko Bosch ma wylacznosc na nazewnictwo ESP.W Citroenie nazywa sie to
Ten nr Vin moze ktos sprawdzic
VF7CH9HZC39864289
> Jednak w tym aucie jest ESP tyle ze nazywa sie inaczej bo tylko Bosch ma wylacznosc na nazewnictwo
Ja mam chyba układ BOSCHa.
