Luke16 Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Kupiłem lampy do Megane I ph II głowię się teraz czy czasem nie są to angliki? Jak to rozpoznać? Dodaje foto z nalepek z lamp... Może ktoś mi podpowie... MADE IN FRANCE to lampa lewa od strony pasażera MADE IN SPAIN to lampa prawa od strony kierowcy Sprzedajacy przysięgał że to europa ale chce się upewnić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Oznaczenia to czeski film. Ja drążyłem temat ostatnio i niewiele się dowiedziałem. Miałem szczęście i świeca prawidłowo. Ale do do starego Citroena. Jak nie masz pewności to włóż żarówkę i podłącz do prądu. Skieruj lampę na ścianę i sprawdź jak wygląda snop światła. powinien wyglądać z grubsza tak: _/. Angliki bedą świecić odwrotnie czyli \_ . Chyba najbardiej wiarygodny prosty test przed montażem. Albo pojedź na SKP i ci sprawdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 17 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Właśnie nie chce mi się na próżno ściągać zderzaka... Bo niestety bez tego lamp nie zdemontuje tym bardziej że jest zimno a garażu nie mam a jak ma się okazać że angliki to wtedy byłbym zły na maxa... Patrzyłem na rodziców Scenica i oznaczenia całkowicie inne na moich DEPO też na Pandzie to już wogóle i jak tu dojść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemicq Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 > Kupiłem lampy do Megane I ph II głowię się teraz czy czasem nie są to angliki? Jak to rozpoznać? > Dodaje foto z nalepek z lamp... Może ktoś mi podpowie... > MADE IN FRANCE to lampa lewa od strony pasażera > MADE IN SPAIN to lampa prawa od strony kierowcy > Sprzedajacy przysięgał że to europa ale chce się upewnić... E9 to homologacja na Hiszpanię, czyli Europa. Na innym forum o tym piszą. Chociaż strzałki sugerują, że jedna europa, druga anglik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 > Właśnie nie chce mi się na próżno ściągać zderzaka... Bo niestety bez tego lamp nie zdemontuje tym > bardziej że jest zimno a garażu nie mam a jak ma się okazać że angliki to wtedy byłbym zły na > maxa... Patrzyłem na rodziców Scenica i oznaczenia całkowicie inne na moich DEPO też na > Pandzie to już wogóle i jak tu dojść jak masz w nich żarówkę, to weź 2 przewody 1-1,5 mm2 tak po ok 1m długości, odizoluj na dłuższym odcinku każdy z nich owiń każdy do końcówek żarówki, drugą stronę jednego przewodu owiń do klemy, a drugim dotknij do drugiej klemy. Lampę skieruj na ścianę, dotkij do klemy drutem, żarówka się zaświeci i będziesz wszystko wiedzieć. Zajmie ci to 5 min, nawet w trzaskającym mrozie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 > E9 to homologacja na Hiszpanię, czyli Europa. > Na innym forum o tym piszą. > Chociaż strzałki sugerują, że jedna europa, druga anglik jak pogrzebiesz głębiej, to się dowiesz, że strzałki pokazują również stronę montażu, co w tym przypadku idealnie się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 18 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 > jak pogrzebiesz głębiej, to się dowiesz, że strzałki pokazują również stronę montażu, co w tym > przypadku idealnie się zgadza. Dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 18 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 > Kupiłem lampy do Megane I ph II głowię się teraz czy czasem nie są to angliki? Jak to rozpoznać? > Dodaje foto z nalepek z lamp... Może ktoś mi podpowie... > MADE IN FRANCE to lampa lewa od strony pasażera > MADE IN SPAIN to lampa prawa od strony kierowcy > Sprzedajacy przysięgał że to europa ale chce się upewnić... są jakieś strzałki na kloszach tych lamp ? tam powinno coś być... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 18 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 > są jakieś strzałki na kloszach tych lamp ? tam powinno coś być... Nic nie ma niestety tylko te naklejki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 18 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 > Nic nie ma niestety tylko te naklejki Podejdź z tymi lampami do samochodu i popatrz na jedne/drugie, porównaj! Gołym okiem widać po uryflowaniu szkła i odbłyśników jakie to lampy. Jak użyjesz wyobraźni, to i bez samochodu da się to zidentyfikować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 18 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 > Podejdź z tymi lampami do samochodu i popatrz na jedne/drugie, porównaj! Gołym okiem widać po > uryflowaniu szkła i odbłyśników jakie to lampy. Jak użyjesz wyobraźni, to i bez samochodu da > się to zidentyfikować . Tyle to ja też wiem gdy szkło jest ryflowane Tu jest gładkie Jutro zrobię test z kabelkami i się okaże... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 18 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 > Tyle to ja też wiem gdy szkło jest ryflowane Tu jest gładkie Jutro zrobię test z kabelkami i > się okaże... Jak szkło jest gładkie, to po odbłyśniku obczaisz . Zrób zdjęcie i wrzuć tutaj, to bez kabelków obczaimy . Gołym okiem widać, w którą stronę światło poleci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 > Jak szkło jest gładkie, to po odbłyśniku obczaisz . Zrób zdjęcie i wrzuć tutaj, to bez kabelków > obczaimy . Gołym okiem widać, w którą stronę światło poleci . Sprawdzone po kabelkach na krótko i świecą ok więc Europa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
